  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Ich kann über HTTP noch auf den Zähler zugreifen, stimmt. Wie kann so ein Script aussehen, da ja auf dem ESP kein cron läuft?
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    #741
    @pfried
    müßte hiermit gehen.
    Probier mal aus.
    Ist schon lange her, das ich daß benutzt habe. 😀
    Gruß Bulli
    • J jomjol
      @pfried Du brauchst einen externen cron, der dann regelmäßig einen reboot ausführt. In Linux z.B. folgende Zeile in deine cron-Tabelle eintragen:
      0 5 * * * wget http://IP-ADRESSE/reboot
      Dann rebooted dein ESP32 jedem Morgen um 5 Uhr.
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #742
      @jomjol Falls das von interesse ist, das sind die letzten Aktionen, bevor der ESP in den Endlos Loop geht:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        jomjol
        #743
        @pfried Welche Version genau verwendest du?
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #744
          @jomjol
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            @jomjol
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #745
            @pfried
            Hallo, das ist nicht das aktuelle Rolling das schon ins ROM schreibt.
            Bitte auch aufpassen auf die Config. Die hat sich auch mal im laufe der Zeit geändert.
            @jomjol
            Gas und Wasserzähler laufen jetzt seit 2 Tagen auf der o.g Version.
            Vereinzelt gibt es nach mehreren Stunden 7, 12 noch Resets.
            Soll ich mitloggen?
            LG
            Horst
            • HasontH Hasont
              @pfried
              @jomjol
              Soll ich mitloggen?
              LG
              Horst
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #746
              @Hasont ... ich weiß, aber bei mir funktioniert die Rolling nicht, leider ....
              • pfriedP pfried
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #747
                @pfried
                Oje, das hatte ich ja auch schon mit meinem Gaszähler (siehe Thread 604)
                Hab SD Karte formartiert und erneuert aber die alten Daten immer wieder drauf.
                Der ESP machte immer Dauerresets und ich konnte nicht mal mehr in der Config was nachsehen da er immer Resets gemacht hatte. Damals glaubte ich schon an Hardwarefehler.
                Hab dann komplett neu aufgesetzt und verwundert festgestellt, dass die Konfig nun sogar Benutzergeführt war.
                Seit dem läuft es und gestern habe ich auch den Wasserzähler nur mit Firmware, HTML und neuester SD Daten upgedatet und es ging auch ohne kompl. neuem Flashen.
                LG
                Horst
                • HasontH Hasont
                  @pfried
                  LG
                  Horst
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #748
                  @Hasont Habe nun die Rolling endlich auf meine System gebracht. Zuerst firmware.bin installiert, dann Reset, dann html.zip installiert und reboot. Die zwei Schritt Strategie hat zum Erfolg geführt.
                  • pfriedP pfried
                    jomjol
                    #749
                    @pfried Super!
                    • J jomjol
                      @pfried Super!
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #750
                      @jomjol Habe nun bis zu 92 Rounds ohne Reboot im Log! 👍 Was mir auffällt ist, dass die Reboots immer nach der Zeile mit der Timezone erfolgen
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #751
                        @pfried Genau genommen, ist das die erste Zeile, die er schreibt nach einem Reboot. Bevor ich die ================... Zeilen schreibe, verbindet sich der ESP32 erst mit dem WLan und synchronisiert die Zeit. Ansonsten könnte ich keine sinnvollen Angaben in die Uhrzeit schreiben. Die Zeile Time zone ... ist noch ein Überbleibsel aus der Debuging Zeit. Ändere ich mal bei Gelegenheit.
                        • J jomjol
                          jomjol
                          #752
                          @Hasont @pfried @MichMein @Arie @Bulli-Bultmann
                          Neue Rolling mit einigen neuen Features verfügbar.
                          • einfache Konfiguration ohne analoge Zähler
                          • Option für eine deutlich schnelleres Alignment --> Gesamtablauf < 30s
                          • GPIO12/13 als Switch verfügbar (über http)
                          • Bug fixing in Konfigurationsoberfläche
                          Bitte gerne testen - mich würde insbesondere interessieren, ob der neue Alignmentalgo bei euch läuft.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #753
                            @jomjol Habe den Roling installiert, werde asap Testergebnisse berichten. Habe noch den Text Review versprochen, hast Du einen HTML Editor den Du empfehlen kannst? Bitte sende mir die letzten HTML Files, wenn sich welche geändert haben sollten. LG Paul
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #754
                              @pfried Hallo Paul,
                              hier die Dateien, die die Texte für das Initiale Setup enthalten:
                              Inital_Setup_html.zip
                              Ich bin auch kein html Experte und arbeite im wesentlichen in VSCode im Textmodus.
                              Danke nochmal für deine Hilfe.
                              Gruß,
                              jomjol
                                smerten
                                #755
                                Wie komme ich denn an die rolling Version 6.0 vom 02.01.21?
                                Ich arbeite mit Visual Studio Code und habe in VS auf den branch rolling umgestellt, erase_flash auf der Console ausgeführt, dann ein clean und erneut build/upload in VS ausgeführt.
                                Im Web UI unter Info finde ich nun:
                                Git-Branch: rolling
                                Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                                Irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf ...
                                Wer hat einen Tipp?
                                Danke Sven
                                • J jomjol
                                  @pfried Hallo Paul,
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  jomjol
                                  #756
                                  @jomjol Hi Sven,
                                  eigentlich musst du nur den Branch Rolling runterladen und dort die firmware.bin und html.zip über den internen OTA aufspielen. Dann solltest du folgende Versionsinfos sehen:
                                  Den letzten Bild habe ich heute morgen hochgeladen - siehe Buildtime 08:24 Uhr.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    @jomjol Hi Sven,
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    smerten
                                    schrieb am zuletzt editiert von smerten
                                    #757
                                    @jomjol Hi,
                                    ich habe mir eben nochmal die File geholt mit:
                                    # git clone --single-branch --branch rolling https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device.git
                                    Anschliessend nur firmware.bin und html.zip aktualisiert und nun sieht es so aus ...
                                    Irgendwas übersehe ich hier ...
                                    • S smerten
                                      @jomjol Hi,
                                      jomjol
                                      #758
                                      @smerten sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Wie hast du den geflasht? Über Kabel oder über die Weboberfläche?
                                      HasontH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #759
                                        @jomjol
                                        Hallo, ich hab meine von
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/firmware
                                        Auch ich bekomme
                                        Müssen die SD Daten aus deinem Link https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device dann auch erneuert werden?
                                        Das mit den GPIO wäre ja echt toll wenn das dann bei meinem Wasserzähler auch gehen würde.
                                        Vielen Dank schon mal dafür.
                                        LG Horst
                                        • J jomjol
                                          smerten
                                          #760
                                          @jomjol über Web UI und gerade eben auch manuell über die Console:
                                          # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI erase_flash
                                          # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI write_flash \
                                            0x01000 AI-on-the-edge-device/firmware/bootloader.bin \
                                            0x08000 AI-on-the-edge-device/firmware/partitions.bin \
                                            0x10000 AI-on-the-edge-device/firmware/firmware.bin
                                          Das Ergebnis ist immer das gleiche.
