  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @Hasont Vergiss nicht die CheckDigitIncreaseConsistency auf false zu setzen, sonst hast Du dauernd Corrected Values und mußt immer wieder den PreValue anpassen!
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #721
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Danke für die schnelle Info.
    Kommisch, ich hatte CheckDigitIncreaseConsistency dauernd schon in der Config auf false allerdings war dar Haken noch gesetzt. Hab den jetzt auch mal raus gemacht.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #722
      @Hasont Tipp: Check über Expertmodus, ob in der Config.ini wirklich der Wert auf false steht.
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #723
        Ja hatte ich, jetzt ist noch ein ; davor das war bisher nicht(-;
        ;CheckDigitIncreaseConsistency = false
        • HasontH Hasont
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von pfried
          #724
          @Hasont das ; muss weg 😊
          • pfriedP pfried
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #725
            Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
            • HasontH Hasont
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #726
              @Hasont in der Config.ini muss stehen:
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                jomjol
                #727
                Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen ;-)
                Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  Arie
                  schrieb am zuletzt editiert von Arie
                  #728
                  Ich habe den Zähler für meinen Wasserzähler seit 4 Tagen erfolgreich im Einsatz. Danke für die Arbeit an dem Projekt und die umfangreiche Doku dazu!
                  Ich habe folgendes Problem: Bis auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ein "Verbindung getrennt"...
                  Einstellungen:
                  • Firmware und HTML auf aktuellem Stand (V6.0.0)
                  • MQTT aktiviert (Uri: mqtt://ip:1883, topic, client-ID, user-name und password definiert)
                  • Wireshark-Auswertung der MQTT-Explorer Anfrage
                  • Verwendeter ESP32: https://www.amazon.de/gp/product/B081L95PQ6
                  Irgendwelche Ideen, an was das liegen kann?
                  J Bulli BultmannB F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Arie
                    Einstellungen:
                    jomjol
                    #729
                    @Arie Ich bin kein MQTT Experte, daher kann ich dort nicht viel helfen. Bei mir meldet er sich am ioBroker Server an, allerdings verwende ich keine Authentifizierung. Vielleicht ist dort die Implementierung nicht okay.
                    Vielleicht mal probehalber ohne Authenfizierung testen, wenn es daran liegt, dann muss ich danach mal schauen.
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #730
                      @Arie @jomjol
                      Bei mir funktioniert es mir Login und Passwort ohne Probleme.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        @Arie @jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #731
                        @Arie Bei mir funktioniert MQTT auch mit Authentifizierung am IOBroker
                        • A Arie
                          Einstellungen:
                          Bulli BultmannB Offline
                          Bulli Bultmann
                          #732
                          @Arie
                          Hallo, bei mir ist auch alles so eingestellt wie bei dir, und es funktioniert auch mit User und Passwort. Welchen port benutzt du denn ? Ich habe in meiner Anlage mehrere MQTT Adapter laufen. Zum Testen kann man eine weitere MQTT Instanz erzeugen (ohne User und Passwort). In der neuen Instanz, dann mal ohne User und Passwort probieren.
                          Bei mir werden die Topics dann in der MQTT Instanz automatisch angelegt.
                          Sind die Topics bei dir auch angelegt worden ? Denn dann hat es ja schon einmal eine Anmeldung bzw. Verbindung gegeben.
                          MQTT neu gestartet ?
                          Gruß Bulli
                          • A Arie
                            Einstellungen:
                            FredFeuerstein
                            #733
                            @Arie said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            bei mir läuft auf dem IoBroker der MQTT Server/broker & die Wasseruhr meldet sich dort als Client an.
                            Das Funktioniert wunderbar.
                            So wie ich dich verstanden habe versuchst du einen Client auf deiner Wasseruhr anzumelden?
                            Viel Erfolg.
                            Johannes
                            pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FredFeuerstein
                              Viel Erfolg.
                              Johannes
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #734
                              @FredFeuerstein @Arie Ist mir auch nicht aufgefallen, das ESP System ist ein reiner Client und benötigt einen Server der die Daten aufnimmt (e.g. IObroker MQTT konfiguriert als Server/Client)
                              • pfriedP pfried
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #735
                                @jomjol Bei mir bleibt das Gaszähler System (reiner Digitalzähler) immer wieder hängen und rennt dann in einer Endless Loop:
                                Erst ein Reset hilft dann. Beim Digital/Analog System (wasserzähler) tritt der Fehler nicht auf.
                                Kann man vielleicht einen zeitlich einstellbaren Reboot (vorerst implementieren) um den Fehler zu umgehen. Denn wenn der Zähler zu lange in der Schleife hängt und man dann rebootet ist der Wertesprung meist größer als die maximal erlaubte Zahl (MaxRateValue) und man muss wieder tricksen damit der Wert gesendete wird (MaxRateValue größer als Wertesprung und dann wieder zurücksetzen)
                                • F FredFeuerstein
                                  Viel Erfolg.
                                  Johannes
                                  jomjol
                                  #736
                                  @FredFeuerstein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Viel Erfolg.
                                  Johannes
                                  Hallo Fred,
                                  ja - der ESP kann sich nur an einem MQTT-Server/broker anmelden. Es läuft kein Server darauf, dazu gibt es schlicht nicht mehr genug freien Speicher.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • pfriedP pfried
                                    jomjol
                                    #737
                                    Hallo @pfried,
                                    das Phänomen hatte ich auch schonmal, konnte die Ursache aber nicht identifizieren und dann war es weg. Ein wesentlicher Grund für einen Hänger kann ein Problem mit der SD-Karte sein (daher auch die neue Version). Was mich wundert ist, dass es auf dem anderen ESP bei dir problemlos läuft. Eigentlich dürfe es nicht an den fehlenden Zeigern liegen.
                                    Hast du die nochmals neu formatiert nach dem Aufspielen von der neuen Rolling?
                                    Es sieht ja so aus, also ob er noch auf HTTP-Zugriffe reagiert, oder? Dann kannst du per Script mit folgender URL einen Reboot regelmäßig antriggern:
                                    http://IP-ADRESSE/reboot
                                    Wäre einfacher, wie jetzt dort einen internen Trigger zu installieren.
                                    A pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      Hallo @pfried,
                                      Arie
                                      #738
                                      @jomjol @MichMein @Bulli-Bultmann @pfried : Das ist mein erstes Projekt mit MQTT - habe jetzt meinen Fehler gefunden: Ich habe in den Einstellungen bei Uri die IP-Adresse des ESP eingetragen statt die des Brokers (konnte man wegen der Verpixelung nicht erkennen...) :-/
                                      Kaum macht man's richtig, dann funktionierts ;-)
                                      Danke für eure schnelle Hilfe!
                                      • J jomjol
                                        Hallo @pfried,
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #739
                                        @jomjol Ich kann über HTTP noch auf den Zähler zugreifen, stimmt. Wie kann so ein Script aussehen, da ja auf dem ESP kein cron läuft?
                                        J Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • pfriedP pfried
                                          jomjol
                                          #740
                                          @pfried Du brauchst einen externen cron, der dann regelmäßig einen reboot ausführt. In Linux z.B. folgende Zeile in deine cron-Tabelle eintragen:
                                          0 5 * * * wget http://IP-ADRESSE/reboot
                                          Dann rebooted dein ESP32 jedem Morgen um 5 Uhr.
                                          Gruß,
                                          jomjol
