  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Bin irgendwie zu dumm dafür das loggin einzuschalten:
    auf der Main Page -> Configuration -> Edit Configuration ->
    die zwei Häckchen setzen:
    -> Update Config.ini -> Reboot to activate updates
    oder?
    Die Häckchen sind dann nach dem Neustart wieder draußen. :/
    Hi, das ist ein BUG in der html-Implentierung, den ich vor ca. 1 oder 2 Wochen beseitigt habe. Bitte die Rolling-Firmware und den dazugehörigen HTML-Code updaten, dann bleibt der Hacken erhalten (so wie es sein soll).
    Gruß,
    jomjol
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #718
    @jomjol
    Hallo, hatte ja versprochen mich beim nächsten Rolling wieder einzuklinken.
    Wasserzähler läuft mit Master V4 seit 15 November durch.
    Mit dem Gaszähler hatte ich ja extreme Probleme mit Falschwerten und Dauerresets und hatte daraufhin alles noch mal neu auf Basis des Rollings vom 9.12 aufgesetzt.
    Seit dem hatte ich keine Resets mehr aber immer wieder Corrected Value (siehe Bild).
    Hier musste ich schon das ein oder andere Mal SetPreValue und einen Reset von Hand durchführen damit er überhaupt wieder logische Zahlen übermittelt.
    Nun habe ich heute das aktuellste Rolling vom 2.01.2021 eingespielt.
    Komischerweise war dann das Bild um 180Grad gedreht.
    Dann habe ich ein neues Referece Image erstellt
    Danach alles Schwarz und nach und nach kommt es dann alles (dauerte so ca. 15min)
    Jetzt läuft es und ich lasse es erstmal ohne Logs so laufen.
    Melde mich hin und wieder und berichte.
    Euch allen schon mal ein gesundes neues Jahr und bleibt Gesund.
    LG Horst
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      lorenz-g
      schrieb am zuletzt editiert von lorenz-g
      #719
      • HasontH Hasont
        @jomjol
        LG Horst
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #720
        @Hasont Vergiss nicht die CheckDigitIncreaseConsistency auf false zu setzen, sonst hast Du dauernd Corrected Values und mußt immer wieder den PreValue anpassen!
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #721
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Danke für die schnelle Info.
          Kommisch, ich hatte CheckDigitIncreaseConsistency dauernd schon in der Config auf false allerdings war dar Haken noch gesetzt. Hab den jetzt auch mal raus gemacht.
          • HasontH Hasont
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #722
            @Hasont Tipp: Check über Expertmodus, ob in der Config.ini wirklich der Wert auf false steht.
            • pfriedP pfried
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #723
              Ja hatte ich, jetzt ist noch ein ; davor das war bisher nicht(-;
              ;CheckDigitIncreaseConsistency = false
              • HasontH Hasont
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #724
                @Hasont das ; muss weg 😊
                • pfriedP pfried
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #725
                  Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
                  • HasontH Hasont
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #726
                    @Hasont in der Config.ini muss stehen:
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #727
                      Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen ;-)
                      Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
                      • J jomjol
                        Arie
                        schrieb am zuletzt editiert von Arie
                        #728
                        Ich habe den Zähler für meinen Wasserzähler seit 4 Tagen erfolgreich im Einsatz. Danke für die Arbeit an dem Projekt und die umfangreiche Doku dazu!
                        Ich habe folgendes Problem: Bis auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ein "Verbindung getrennt"...
                        Einstellungen:
                        • Firmware und HTML auf aktuellem Stand (V6.0.0)
                        • MQTT aktiviert (Uri: mqtt://ip:1883, topic, client-ID, user-name und password definiert)
                        • Wireshark-Auswertung der MQTT-Explorer Anfrage
                        • Verwendeter ESP32: https://www.amazon.de/gp/product/B081L95PQ6
                        Irgendwelche Ideen, an was das liegen kann?
                        J Bulli BultmannB F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Arie
                          Einstellungen:
                          jomjol
                          #729
                          @Arie Ich bin kein MQTT Experte, daher kann ich dort nicht viel helfen. Bei mir meldet er sich am ioBroker Server an, allerdings verwende ich keine Authentifizierung. Vielleicht ist dort die Implementierung nicht okay.
                          Vielleicht mal probehalber ohne Authenfizierung testen, wenn es daran liegt, dann muss ich danach mal schauen.
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #730
                            @Arie @jomjol
                            Bei mir funktioniert es mir Login und Passwort ohne Probleme.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              @Arie @jomjol
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #731
                              @Arie Bei mir funktioniert MQTT auch mit Authentifizierung am IOBroker
                              • A Arie
                                Einstellungen:
                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli Bultmann
                                #732
                                @Arie
                                Hallo, bei mir ist auch alles so eingestellt wie bei dir, und es funktioniert auch mit User und Passwort. Welchen port benutzt du denn ? Ich habe in meiner Anlage mehrere MQTT Adapter laufen. Zum Testen kann man eine weitere MQTT Instanz erzeugen (ohne User und Passwort). In der neuen Instanz, dann mal ohne User und Passwort probieren.
                                Bei mir werden die Topics dann in der MQTT Instanz automatisch angelegt.
                                Sind die Topics bei dir auch angelegt worden ? Denn dann hat es ja schon einmal eine Anmeldung bzw. Verbindung gegeben.
                                MQTT neu gestartet ?
                                Gruß Bulli
                                • A Arie
                                  Einstellungen:
                                  FredFeuerstein
                                  #733
                                  @Arie said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  bei mir läuft auf dem IoBroker der MQTT Server/broker & die Wasseruhr meldet sich dort als Client an.
                                  Das Funktioniert wunderbar.
                                  So wie ich dich verstanden habe versuchst du einen Client auf deiner Wasseruhr anzumelden?
                                  Viel Erfolg.
                                  Johannes
                                  pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FredFeuerstein
                                    Viel Erfolg.
                                    Johannes
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #734
                                    @FredFeuerstein @Arie Ist mir auch nicht aufgefallen, das ESP System ist ein reiner Client und benötigt einen Server der die Daten aufnimmt (e.g. IObroker MQTT konfiguriert als Server/Client)
                                    • pfriedP pfried
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #735
                                      @jomjol Bei mir bleibt das Gaszähler System (reiner Digitalzähler) immer wieder hängen und rennt dann in einer Endless Loop:
                                      Erst ein Reset hilft dann. Beim Digital/Analog System (wasserzähler) tritt der Fehler nicht auf.
                                      Kann man vielleicht einen zeitlich einstellbaren Reboot (vorerst implementieren) um den Fehler zu umgehen. Denn wenn der Zähler zu lange in der Schleife hängt und man dann rebootet ist der Wertesprung meist größer als die maximal erlaubte Zahl (MaxRateValue) und man muss wieder tricksen damit der Wert gesendete wird (MaxRateValue größer als Wertesprung und dann wieder zurücksetzen)
                                      • F FredFeuerstein
                                        Viel Erfolg.
                                        Johannes
                                        jomjol
                                        #736
                                        @FredFeuerstein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Viel Erfolg.
                                        Johannes
                                        Hallo Fred,
                                        ja - der ESP kann sich nur an einem MQTT-Server/broker anmelden. Es läuft kein Server darauf, dazu gibt es schlicht nicht mehr genug freien Speicher.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • pfriedP pfried
                                          jomjol
                                          #737
                                          Hallo @pfried,
                                          das Phänomen hatte ich auch schonmal, konnte die Ursache aber nicht identifizieren und dann war es weg. Ein wesentlicher Grund für einen Hänger kann ein Problem mit der SD-Karte sein (daher auch die neue Version). Was mich wundert ist, dass es auf dem anderen ESP bei dir problemlos läuft. Eigentlich dürfe es nicht an den fehlenden Zeigern liegen.
                                          Hast du die nochmals neu formatiert nach dem Aufspielen von der neuen Rolling?
                                          Es sieht ja so aus, also ob er noch auf HTTP-Zugriffe reagiert, oder? Dann kannst du per Script mit folgender URL einen Reboot regelmäßig antriggern:
                                          http://IP-ADRESSE/reboot
                                          Wäre einfacher, wie jetzt dort einen internen Trigger zu installieren.
                                          A pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
