  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Ich habe auf dem Gaszähler-System die Master laufen. Ich mache über OTA einen Update der firmware.bin auf die Rolling -> OK Nachher mache ich einen Update der html.zip -> Upload OK -> Installieren -> Sever closed connection abruptly -> muss SD Karte erasen und formartieren und ich muss den ESP neu flashen
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #709
    @jomjol Weißt Du vorher das kommen kann?
    Er überträgt mir jetzt wieder einmal keine MQTT Daten vom Gaszähler System....
    Nachtrag: Nach einem Reboot wieder verschwunden und das System übertragt wieder den MQTT
    • J jomjol
      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @pfried Hi,
      ja ich habe vorhin meine SD auch nochmal formatiert und er läuft erstmal wieder, nur er sendet nicht die aktuellen Daten per MQTT. Mal schauen was @jomjol zu meinem Issue auf github so sagt.
      Aber danke für den Tip.
      Beim MQTT habe ich eigentlich nichts geändert - hast du mal deine alte und neue Config.ini verglichen?
      Der Fehler könnte von CheckDigitIncreaseConsistency kommen. Ich habe es jetzt in der neuen Default-Konfiguration deaktiviert. Falls es nicht daran liegt, bitte kurze RM, dann schaue ich es mir nochmal an.
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #710
      Hi @jomjol,
      also die aktuellste Rolling lief jetzt die ganze Zeit durch aber er hat nur selten korrekte Werte per MQTT gesendet. Hier mal das Log dazu, Rolling_210101.txt . Die Einstellungen in der config.ini sind so wie vorher auch alle korekt gewesen. Sollte ich denn das CheckDigitIncreaseConsistency ein- oder ausschalten bei einem reinen "digitalen" Zähler???
      Bin wieder zurück auf die Rolling vom 31.12.2020 und werde berichten wie es damit läuft. Mein Wasserzähler läuft mit der aktuellen von heute ohne Probleme 🤔
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      ... Sever closed connection abruptly ...
      Hin und wieder lam die Meldung auch bei mir, ich habe es dann einfach nochmal probiert und dann hat es geklappt.
      Die ESPs verhalten sich total unterschiedlich. Zum Glück konnte ich bislang immer über OTA die Firmware flashen, ansonsten wäre ich im A...., da meine Sachen dafür auf der Arbeit liegen.
      NACHTRAG:
      Habe das CheckDigitIncreaseConsistency jetzt ausgeschaltet und läuft auf jeden Fall mal besser, allerdings noch mit der Rolling vom 31.12. Wenn das ne zeitlang gut läuft werde ich nochmal auf die Rolling von heute wechseln.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      J H 2 Antworten Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        Hi @jomjol,
        NACHTRAG:
        jomjol
        #711
        @MichMein Für einen rein digitalen Zähler ist es besser das CheckDigitIncreaseConsistency zu deaktivieren. Das funktioniert nur dann richtig gut, wenn zwischen zwei Messungen der Unterschied niemals größer als eine Zahl ist (also z.B. 9->0 bzw. 1->2).
        Sobald es mehr wird, kann der Algo nicht mehr sicher unterscheiden, ob jetzt ein Nulldurchgang stattgefunden hat, oder nicht.
        Bsp: 0.123 --> 0.134 - hier hat zwar ein Nulldurchgang stattgefunden, aber trotzdem ist die letzte Ziffer schon wieder größer wie vorher.
        Damit kann der Korrekturalgo nicht mehr in allen Fällen die richtige Korrekur vornehmen.
        Bei Zählern mit analogen Zeigern in der Regel kein Problem, da die m³-Anzeige der Ziffern sich nur langsam ändert.
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #712
          @jomjol Wie nachgetragen, ich habe es deaktiviert und läuft es! Werde es beobachten und dann die Rolling von heute installieren und dann schauen wir weiter. Vielen Dank für Deine Arbeit!
          Gruß Michael
          Gruß Michael
          • H Offline
            Hc-Yami
            #713
            Bin irgendwie zu dumm dafür das loggin einzuschalten:
            auf der Main Page -> Configuration -> Edit Configuration ->
            die zwei Häckchen setzen:
            -> Update Config.ini -> Reboot to activate updates
            oder?
            Die Häckchen sind dann nach dem Neustart wieder draußen. :/
            MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              oder?
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #714
              Hi @Hc-Yami,
              möchtest Du tatsächlich das Logging der Bilder aktivieren? Wenn ja,da bin ich raus. Ansonsten ist das Debug-Log weiter unten,
              Gruß Michael
              Gruß Michael
                Hi @jomjol,
                NACHTRAG:
                Hc-Yami
                #715
                @MichMein ja, weil @jomjol mir ja gesagt hätte ich solle Bilder anlegen für meine roten Zahlen. :)
                • H Hc-Yami
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #716
                  @Hc-Yami da bin ich dann leider raus. Aber @jomjol wird Dir sicherlich helfen.
                  Gruß Michael
                  • H Hc-Yami
                    oder?
                    jomjol
                    #717
                    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    oder?
                    Hi, das ist ein BUG in der html-Implentierung, den ich vor ca. 1 oder 2 Wochen beseitigt habe. Bitte die Rolling-Firmware und den dazugehörigen HTML-Code updaten, dann bleibt der Hacken erhalten (so wie es sein soll).
                    Gruß,
                    jomjol
                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      oder?
                      Gruß,
                      jomjol
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                      #718
                      @jomjol
                      Hallo, hatte ja versprochen mich beim nächsten Rolling wieder einzuklinken.
                      Wasserzähler läuft mit Master V4 seit 15 November durch.
                      Mit dem Gaszähler hatte ich ja extreme Probleme mit Falschwerten und Dauerresets und hatte daraufhin alles noch mal neu auf Basis des Rollings vom 9.12 aufgesetzt.
                      Seit dem hatte ich keine Resets mehr aber immer wieder Corrected Value (siehe Bild).
                      Hier musste ich schon das ein oder andere Mal SetPreValue und einen Reset von Hand durchführen damit er überhaupt wieder logische Zahlen übermittelt.
                      Nun habe ich heute das aktuellste Rolling vom 2.01.2021 eingespielt.
                      Komischerweise war dann das Bild um 180Grad gedreht.
                      Dann habe ich ein neues Referece Image erstellt
                      Danach alles Schwarz und nach und nach kommt es dann alles (dauerte so ca. 15min)
                      Jetzt läuft es und ich lasse es erstmal ohne Logs so laufen.
                      Melde mich hin und wieder und berichte.
                      Euch allen schon mal ein gesundes neues Jahr und bleibt Gesund.
                      LG Horst
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        lorenz-g
                        schrieb am zuletzt editiert von lorenz-g
                        #719
                        • HasontH Hasont
                          @jomjol
                          LG Horst
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #720
                          @Hasont Vergiss nicht die CheckDigitIncreaseConsistency auf false zu setzen, sonst hast Du dauernd Corrected Values und mußt immer wieder den PreValue anpassen!
                          • pfriedP pfried
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #721
                            Danke für die schnelle Info.
                            Kommisch, ich hatte CheckDigitIncreaseConsistency dauernd schon in der Config auf false allerdings war dar Haken noch gesetzt. Hab den jetzt auch mal raus gemacht.
                            • HasontH Hasont
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #722
                              @Hasont Tipp: Check über Expertmodus, ob in der Config.ini wirklich der Wert auf false steht.
                              • pfriedP pfried
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #723
                                Ja hatte ich, jetzt ist noch ein ; davor das war bisher nicht(-;
                                ;CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                • HasontH Hasont
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #724
                                  @Hasont das ; muss weg 😊
                                  • pfriedP pfried
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #725
                                    Kaum macht man es richtig, also Haken wieder rein😧
                                    • HasontH Hasont
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #726
                                      @Hasont in der Config.ini muss stehen:
                                      • pfriedP pfried
                                        jomjol
                                        #727
                                        Da sind noch ein paar Bugs in der Bedienoberfläche für den graphischen Config-Editor. Ich bin gerade dabei, u.A. auch das deaktivieren der analogen Zeiger zu implementieren. Dabei werde ich auch diese Bugs beseitigen und dann eben neu einbauen ;-)
                                        Nächste Rolling sollte einiges verbessern - bis dahin: direkt in der config.ini nachprüfen.
                                        • J jomjol
                                          Arie
                                          schrieb am zuletzt editiert von Arie
                                          #728
                                          Ich habe den Zähler für meinen Wasserzähler seit 4 Tagen erfolgreich im Einsatz. Danke für die Arbeit an dem Projekt und die umfangreiche Doku dazu!
                                          Ich habe folgendes Problem: Bis auf den Webserver werden von dem Gerät alle Verbindungen abgelehnt. Ich bekomme über MQTT keine Verbindung zum Gerät - sie werden immer direkt abgelehnt. Ich habe es über MQTT Explorer vom PC probiert, laut Wireshark werden die Anfragen vom Zähler direkt mit einem Reset (RST) beantwortet. Auch über NodeRed auf einem Raspberry bekomme ich beim Verbindungsaufbau direkt ein "Verbindung getrennt"...
                                          Einstellungen:
                                          • Firmware und HTML auf aktuellem Stand (V6.0.0)
                                          • MQTT aktiviert (Uri: mqtt://ip:1883, topic, client-ID, user-name und password definiert)
                                          • Wireshark-Auswertung der MQTT-Explorer Anfrage
                                          • Verwendeter ESP32: https://www.amazon.de/gp/product/B081L95PQ6
                                          Irgendwelche Ideen, an was das liegen kann?
                                          J Bulli BultmannB F 3 Antworten Letzte Antwort
