  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @Hasont Habe nun die Rolling endlich auf meine System gebracht. Zuerst firmware.bin installiert, dann Reset, dann html.zip installiert und reboot. Die zwei Schritt Strategie hat zum Erfolg geführt.
    jomjol
    #749
    @pfried Super!
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @pfried Super!
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #750
      @jomjol Habe nun bis zu 92 Rounds ohne Reboot im Log! 👍 Was mir auffällt ist, dass die Reboots immer nach der Zeile mit der Timezone erfolgen
      • pfriedP pfried
        jomjol
        #751
        @pfried Genau genommen, ist das die erste Zeile, die er schreibt nach einem Reboot. Bevor ich die ================... Zeilen schreibe, verbindet sich der ESP32 erst mit dem WLan und synchronisiert die Zeit. Ansonsten könnte ich keine sinnvollen Angaben in die Uhrzeit schreiben. Die Zeile Time zone ... ist noch ein Überbleibsel aus der Debuging Zeit. Ändere ich mal bei Gelegenheit.
        • J jomjol
          jomjol
          #752
          @Hasont @pfried @MichMein @Arie @Bulli-Bultmann
          Neue Rolling mit einigen neuen Features verfügbar.
          • einfache Konfiguration ohne analoge Zähler
          • Option für eine deutlich schnelleres Alignment --> Gesamtablauf < 30s
          • GPIO12/13 als Switch verfügbar (über http)
          • Bug fixing in Konfigurationsoberfläche
          Bitte gerne testen - mich würde insbesondere interessieren, ob der neue Alignmentalgo bei euch läuft.
          Gruß,
          jomjol
          • J jomjol
            Gruß,
            jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #753
            @jomjol Habe den Roling installiert, werde asap Testergebnisse berichten. Habe noch den Text Review versprochen, hast Du einen HTML Editor den Du empfehlen kannst? Bitte sende mir die letzten HTML Files, wenn sich welche geändert haben sollten. LG Paul
            • pfriedP pfried
              jomjol
              #754
              @pfried Hallo Paul,
              hier die Dateien, die die Texte für das Initiale Setup enthalten:
              Inital_Setup_html.zip
              Ich bin auch kein html Experte und arbeite im wesentlichen in VSCode im Textmodus.
              Danke nochmal für deine Hilfe.
              Gruß,
              jomjol
                smerten
                #755
                Wie komme ich denn an die rolling Version 6.0 vom 02.01.21?
                Ich arbeite mit Visual Studio Code und habe in VS auf den branch rolling umgestellt, erase_flash auf der Console ausgeführt, dann ein clean und erneut build/upload in VS ausgeführt.
                Im Web UI unter Info finde ich nun:
                Git-Branch: rolling
                Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                Irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf ...
                Wer hat einen Tipp?
                Danke Sven
                • J jomjol
                  @pfried Hallo Paul,
                  Gruß,
                  jomjol
                  jomjol
                  #756
                  @jomjol Hi Sven,
                  eigentlich musst du nur den Branch Rolling runterladen und dort die firmware.bin und html.zip über den internen OTA aufspielen. Dann solltest du folgende Versionsinfos sehen:
                  Den letzten Bild habe ich heute morgen hochgeladen - siehe Buildtime 08:24 Uhr.
                  Gruß,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    @jomjol Hi Sven,
                    Gruß,
                    jomjol
                    smerten
                    schrieb am zuletzt editiert von smerten
                    #757
                    @jomjol Hi,
                    ich habe mir eben nochmal die File geholt mit:
                    # git clone --single-branch --branch rolling https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device.git
                    Anschliessend nur firmware.bin und html.zip aktualisiert und nun sieht es so aus ...
                    Irgendwas übersehe ich hier ...
                    • S smerten
                      @jomjol Hi,
                      jomjol
                      #758
                      @smerten sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Wie hast du den geflasht? Über Kabel oder über die Weboberfläche?
                      HasontH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                        #759
                        @jomjol
                        Hallo, ich hab meine von
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/firmware
                        Auch ich bekomme
                        Müssen die SD Daten aus deinem Link https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device dann auch erneuert werden?
                        Das mit den GPIO wäre ja echt toll wenn das dann bei meinem Wasserzähler auch gehen würde.
                        Vielen Dank schon mal dafür.
                        LG Horst
                        • J jomjol
                          smerten
                          #760
                          @jomjol über Web UI und gerade eben auch manuell über die Console:
                          # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI erase_flash
                          # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI write_flash \
                            0x01000 AI-on-the-edge-device/firmware/bootloader.bin \
                            0x08000 AI-on-the-edge-device/firmware/partitions.bin \
                            0x10000 AI-on-the-edge-device/firmware/firmware.bin
                          Das Ergebnis ist immer das gleiche.
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            Auch ich bekomme
                            LG Horst
                            jomjol
                            #761
                            @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal
                            HasontH S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #762
                              @jomjol
                              Auf der neuen SD steht z.B. in der Config.ini auch dig0721s1.tflite.
                              Wäre bei mir nicht drauf.
                              Ich warte mal ab was du schreibst. Bis morgen dann.
                              • J jomjol
                                smerten
                                #763
                                @jomjol habe gesehen dass Du vor wenigen Minuten ein Update gemacht hast. Nun bin ich erfolgreich auf V6.0 rolling.
                                Danke für die schnelle Hilfe !!
                                gruss Sven
                                • HasontH Hasont
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #764
                                  @Hasont Ich konnte jetzt auch zunächst mal über die OTA nicht updaten und habe es über ein erase flash und dann komplett neu aufspielen wie gewohnt geschafft:
                                  Im nachhinein konnte ich dann auch sehen, dass beim ersten Download der firmware.bin, über GitHub etwas schief gelaufen war - hatte nur 108k runtergeladen und nicht die üblichen 1.8M. Jetzt ging das Update sowohl auf meinem Testsystem (via erase flash) und OTA auf meinem produktiv System.
                                  Bezüglich des Updates von tflite. Das musst du von Hand in deiner Config.ini ändern und dann natürlich auch die entsprechende tflite im config-Verzeichnis ablegen.
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #765
                                    Hallo @jomjol,
                                    das geht hier in einer Geschwindigkeit voran, meine Güte. Ich kann es erst zum Wochenende hin testen da ich beruflich unterwegs bin. Werde dann aber testen und berichten.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • MichMeinM MichMein
                                      Hallo @jomjol,
                                      jomjol
                                      #766
                                      @MichMein Habe gerade Urlaub und coronabedingt auch Zeit :-)
                                      Ab nächster Woche bin ich dann auch wieder langsamer.
                                      HasontH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #767
                                        @jomjol
                                        Prima, läuft
                                        • J jomjol
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #768
                                          @jomjol @all Hallo und erstmal ein frohes neues und vor allem gesundes Jahr von meiner Seite.
                                          DANKE für deine fleißigen Updates, da komme ich einfach nicht hinterher 🙇
                                          Vorschlag zu der Benennung der *tflite Dateien: da du ja öfters die Dateien neu erzeugst und neue Bilder anlernst, sind wir gezwungen den neuen Dateinamen in der Config anzupassen. Wäre es nicht sinnvoller einen statischen Namen zu verwenden?
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
