  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Habe den Roling installiert, werde asap Testergebnisse berichten. Habe noch den Text Review versprochen, hast Du einen HTML Editor den Du empfehlen kannst? Bitte sende mir die letzten HTML Files, wenn sich welche geändert haben sollten. LG Paul
    jomjol
    #754
    @pfried Hallo Paul,
    hier die Dateien, die die Texte für das Initiale Setup enthalten:
    Inital_Setup_html.zip
    Ich bin auch kein html Experte und arbeite im wesentlichen in VSCode im Textmodus.
    Danke nochmal für deine Hilfe.
    Gruß,
    jomjol
      smerten
      #755
      Wie komme ich denn an die rolling Version 6.0 vom 02.01.21?
      Ich arbeite mit Visual Studio Code und habe in VS auf den branch rolling umgestellt, erase_flash auf der Console ausgeführt, dann ein clean und erneut build/upload in VS ausgeführt.
      Im Web UI unter Info finde ich nun:
      Git-Branch: rolling
      Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
      Irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf ...
      Wer hat einen Tipp?
      Danke Sven
      • J jomjol
        @pfried Hallo Paul,
        Gruß,
        jomjol
        jomjol
        #756
        @jomjol Hi Sven,
        eigentlich musst du nur den Branch Rolling runterladen und dort die firmware.bin und html.zip über den internen OTA aufspielen. Dann solltest du folgende Versionsinfos sehen:
        Den letzten Bild habe ich heute morgen hochgeladen - siehe Buildtime 08:24 Uhr.
        Gruß,
        jomjol
        • J jomjol
          @jomjol Hi Sven,
          Gruß,
          jomjol
          smerten
          schrieb am zuletzt editiert von smerten
          #757
          @jomjol Hi,
          ich habe mir eben nochmal die File geholt mit:
          # git clone --single-branch --branch rolling https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device.git
          Anschliessend nur firmware.bin und html.zip aktualisiert und nun sieht es so aus ...
          Irgendwas übersehe ich hier ...
          • S smerten
            @jomjol Hi,
            jomjol
            #758
            @smerten sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Wie hast du den geflasht? Über Kabel oder über die Weboberfläche?
            HasontH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #759
              @jomjol
              Hallo, ich hab meine von
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/firmware
              Auch ich bekomme
              Müssen die SD Daten aus deinem Link https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device dann auch erneuert werden?
              Das mit den GPIO wäre ja echt toll wenn das dann bei meinem Wasserzähler auch gehen würde.
              Vielen Dank schon mal dafür.
              LG Horst
              • J jomjol
                smerten
                #760
                @jomjol über Web UI und gerade eben auch manuell über die Console:
                # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI erase_flash
                # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI write_flash \
                  0x01000 AI-on-the-edge-device/firmware/bootloader.bin \
                  0x08000 AI-on-the-edge-device/firmware/partitions.bin \
                  0x10000 AI-on-the-edge-device/firmware/firmware.bin
                Das Ergebnis ist immer das gleiche.
                • HasontH Hasont
                  @jomjol
                  Auch ich bekomme
                  LG Horst
                  jomjol
                  #761
                  @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal
                  HasontH S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #762
                    @jomjol
                    Auf der neuen SD steht z.B. in der Config.ini auch dig0721s1.tflite.
                    Wäre bei mir nicht drauf.
                    Ich warte mal ab was du schreibst. Bis morgen dann.
                    • J jomjol
                      smerten
                      #763
                      @jomjol habe gesehen dass Du vor wenigen Minuten ein Update gemacht hast. Nun bin ich erfolgreich auf V6.0 rolling.
                      Danke für die schnelle Hilfe !!
                      gruss Sven
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        jomjol
                        #764
                        @Hasont Ich konnte jetzt auch zunächst mal über die OTA nicht updaten und habe es über ein erase flash und dann komplett neu aufspielen wie gewohnt geschafft:
                        Im nachhinein konnte ich dann auch sehen, dass beim ersten Download der firmware.bin, über GitHub etwas schief gelaufen war - hatte nur 108k runtergeladen und nicht die üblichen 1.8M. Jetzt ging das Update sowohl auf meinem Testsystem (via erase flash) und OTA auf meinem produktiv System.
                        Bezüglich des Updates von tflite. Das musst du von Hand in deiner Config.ini ändern und dann natürlich auch die entsprechende tflite im config-Verzeichnis ablegen.
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #765
                          Hallo @jomjol,
                          das geht hier in einer Geschwindigkeit voran, meine Güte. Ich kann es erst zum Wochenende hin testen da ich beruflich unterwegs bin. Werde dann aber testen und berichten.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            Hallo @jomjol,
                            jomjol
                            #766
                            @MichMein Habe gerade Urlaub und coronabedingt auch Zeit :-)
                            Ab nächster Woche bin ich dann auch wieder langsamer.
                            HasontH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #767
                              @jomjol
                              Prima, läuft
                              • J jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #768
                                @jomjol @all Hallo und erstmal ein frohes neues und vor allem gesundes Jahr von meiner Seite.
                                DANKE für deine fleißigen Updates, da komme ich einfach nicht hinterher 🙇
                                Vorschlag zu der Benennung der *tflite Dateien: da du ja öfters die Dateien neu erzeugst und neue Bilder anlernst, sind wir gezwungen den neuen Dateinamen in der Config anzupassen. Wäre es nicht sinnvoller einen statischen Namen zu verwenden?
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • W watcherkb
                                  jomjol
                                  #769
                                  @watcherkb Eher nicht, da die tflite-Dateien bei den Updates nicht automatisch ausgetauscht werden. Das Config-Verzeichnis bleibt bei den Updates unangetastet, da es ja eure spezifische Konfiguration enthält. Das gitl auch für die tflite-Dateien, da diese ja unter Umständen speziell für den Zähler angepasst werden können.
                                  Wenn ich die jetzt alle immer gleich nenne, haben wir keine Chance mehr, dort nach Fehlern zu suchen. Denn wenn ich dort viele Änderungen mache, kann es einen großen Unterschied machen, welche genau ich verwende.
                                  W coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #770
                                    @jomjol ok verstehe
                                    • J jomjol
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #771
                                      @jomjol habe heute auch die aktuelle rolling geflasht per OTA. Bisher sieht es gut aus, seit 15 Uhr mal noch keine reboots oder sonstige Fehler.👍
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #772
                                        @jomjol Auch bei mir derzeit 👍
                                          tomix
                                          schrieb am zuletzt editiert von tomix
                                          #773
                                          @jomjol Echt tolle Arbeit, daher ein ESP32CAM gekauft und installiert (v6.0.0).
                                          Leider scheint aber keine Erkennung durchzulaufen. Ich habe etwa alle 2 Minuten ein Main Started und vermute das sollte nicht so sein.
                                          Das Bild selber sieht gut aus, denke ich zumindest:
                                          Halterung was eigenes (da kein 3D-Drucker und vorallem ein fester Deckel auf dessen Halterung die Seriennummer ist!).
                                          Die Logdatei:
                                          log_2021-01-08.txt.1
                                          2021-01-08_00-23-35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-23-35: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-23-35: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-23-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-23-45: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-23-45:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3092056 Min Free:        3087600 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45064   Internal Heap:   45064   Internal Min Heap free: 40608
                                          2021-01-08_00-23-58:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3089604 Min Free:        1456824 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   42612   Internal Heap:   42612   Internal Min Heap free: 26740
                                          2021-01-08_00-24-35: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-24-38: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-24-50: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-24-52: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-25-13:    FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit            Heap:   3083424 Min Free:1191924 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   36432   Internal Heap:  36432    Internal Min Heap free: 10280
                                          2021-01-08_00-25-31:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog           Heap:   3083168 Min Free:1191924 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   36176   Internal Heap:  36176    Internal Min Heap free: 10280
                                          2021-01-08_00-25-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-25-42: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-25-42: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-25-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-25-47: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-25-50: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-25-50:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3091900 Min Free:        3084300 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44908   Internal Heap:   44908   Internal Min Heap free: 37308
                                          2021-01-08_00-26-01:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3091896 Min Free:        1471780 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44904   Internal Heap:   44904   Internal Min Heap free: 37308
                                          2021-01-08_00-27-03: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-27-05: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-27-14:    FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit            Heap:   3081848 Min Free:1190952 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   34856   Internal Heap:  34856    Internal Min Heap free: 9308
                                          2021-01-08_00-27-29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-27-29: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-27-29: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-27-33: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-27-39: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-27-39:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3092036 Min Free:        3085996 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45044   Internal Heap:   45044   Internal Min Heap free: 39004
                                          2021-01-08_00-27-51:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3092028 Min Free:        1474192 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45036   Internal Heap:   45036   Internal Min Heap free: 39000
                                          2021-01-08_00-28-57:    FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit            Heap:   3091960 Min Free:1454404 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44968   Internal Heap:  44968    Internal Min Heap free: 19212
                                          2021-01-08_00-29-14:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog           Heap:   3091696 Min Free:1454404 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44704   Internal Heap:  44704    Internal Min Heap free: 19212
                                          2021-01-08_00-29-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-29-28: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-29-28: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-29-31: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-29-33: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-29-33:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3092052 Min Free:        3087084 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45060   Internal Heap:   45060   Internal Min Heap free: 40092
                                          2021-01-08_00-29-44:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3092048 Min Free:        1475236 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45056   Internal Heap:   45056   Internal Min Heap free: 40092
                                          2021-01-08_00-30-55:    FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit            Heap:   3091992 Min Free:1454480 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   45000   Internal Heap:  45000    Internal Min Heap free: 19336
                                          2021-01-08_00-31-13:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog           Heap:   3091716 Min Free:1454480 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44724   Internal Heap:  44724    Internal Min Heap free: 19336
                                          2021-01-08_00-31-28: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-31-28: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-31-28: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-31-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-31-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-31-34:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3091836 Min Free:        3080856 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44844   Internal Heap:   44844   Internal Min Heap free: 33864
                                          2021-01-08_00-31-42: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-31-45:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3091824 Min Free:        1465568 larg. Block:    3046992 SPI Heap:       3046992 NOT_SPI Heap:   44832   Internal Heap:   44832   Internal Min Heap free: 30540
                                          2021-01-08_00-32-02: delete_post_handler
                                          2021-01-08_00-32-02: download_get_handler
                                          2021-01-08_00-32-02: upload_post_handler
                                          2021-01-08_00-32-06: handler_reboot
                                          2021-01-08_00-32-06: Reboot - now
                                          2021-01-08_00-32-23: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-32-23: =============================================================================================
                                          2021-01-08_00-32-23: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-01-08_00-32-26: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-01-08_00-32-33: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-01-08_00-32-33:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage                Heap:   3096656 Min Free:        3090424 larg. Block:    3051336 SPI Heap:       3051336 NOT_SPI Heap:   45320   Internal Heap:   45320   Internal Min Heap free: 39088
                                          2021-01-08_00-32-44:    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment                Heap:   3093500 Min Free:        1468684 larg. Block:    3051336 SPI Heap:       3051336 NOT_SPI Heap:   42164   Internal Heap:   42164   Internal Min Heap free: 28972
                                          2021-01-08_00-33-56:    FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit            Heap:   3088324 Min Free:1197316 larg. Block:    3051336 SPI Heap:       3051336 NOT_SPI Heap:   36988   Internal Heap:  36988    Internal Min Heap free: 11328
                                          2021-01-08_00-34-14:    FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing           Heap:   3088028 Min Free:        1197192 larg. Block:    3051336 SPI Heap:       3051336 NOT_SPI Heap:   36692   Internal Heap:   36692   Internal Min Heap free: 11204
                                          2021-01-08_00-34-14:    FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT             Heap:   3088104 Min Free:1197192 larg. Block:    3051336 SPI Heap:       3051336 NOT_SPI Heap:   36768   Internal Heap:  36768    Internal Min Heap free: 11204
                                          2021-01-08_00-34-14: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48846, wasserzaehler/zaehlerstand, 1656790
                                          2021-01-08_00-34-14: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31644, wasserzaehler/error,
                                          2021-01-08_00-34-14: task_autodoFlow - round done
                                          2021-01-08_00-34-14: CPU Temperature: 62.2
                                          2021-01-08_00-35-26: download_get_handler
                                          Ich dachte an zu wenig Strom, also habe ich das Anschlusskabel gekürzt und verschiedene USB-Netzteile getestet. Hat nichts geändert.
                                          Hier von Probleme mit der SD-Karte gelesen. Also mal eine andere genommen als die 2 GB die drin war. die 16 GB ändert aber auch nichts.
                                          Ich hätte noch eine zweite ESP32CAM, flash die aber jetzt eigentlich ungern um (zumal mein Halter auch nicht so auf dauerndes Umbauen ausgelegt ist).
                                          Irgendwelche weitere Tipps?
                                          Gruss
                                          tomix
