  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried Genau genommen, ist das die erste Zeile, die er schreibt nach einem Reboot. Bevor ich die ================... Zeilen schreibe, verbindet sich der ESP32 erst mit dem WLan und synchronisiert die Zeit. Ansonsten könnte ich keine sinnvollen Angaben in die Uhrzeit schreiben. Die Zeile Time zone ... ist noch ein Überbleibsel aus der Debuging Zeit. Ändere ich mal bei Gelegenheit.
    jomjol
    #752
    @Hasont @pfried @MichMein @Arie @Bulli-Bultmann
    Neue Rolling mit einigen neuen Features verfügbar.
    • einfache Konfiguration ohne analoge Zähler
    • Option für eine deutlich schnelleres Alignment --> Gesamtablauf < 30s
    • GPIO12/13 als Switch verfügbar (über http)
    • Bug fixing in Konfigurationsoberfläche
    Bitte gerne testen - mich würde insbesondere interessieren, ob der neue Alignmentalgo bei euch läuft.
    Gruß,
    jomjol
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #753
      @jomjol Habe den Roling installiert, werde asap Testergebnisse berichten. Habe noch den Text Review versprochen, hast Du einen HTML Editor den Du empfehlen kannst? Bitte sende mir die letzten HTML Files, wenn sich welche geändert haben sollten. LG Paul
      • pfriedP pfried
        jomjol
        #754
        @pfried Hallo Paul,
        hier die Dateien, die die Texte für das Initiale Setup enthalten:
        Inital_Setup_html.zip
        Ich bin auch kein html Experte und arbeite im wesentlichen in VSCode im Textmodus.
        Danke nochmal für deine Hilfe.
        Gruß,
        jomjol
          smerten
          #755
          Wie komme ich denn an die rolling Version 6.0 vom 02.01.21?
          Ich arbeite mit Visual Studio Code und habe in VS auf den branch rolling umgestellt, erase_flash auf der Console ausgeführt, dann ein clean und erneut build/upload in VS ausgeführt.
          Im Web UI unter Info finde ich nun:
          Git-Branch: rolling
          Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
          Irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf ...
          Wer hat einen Tipp?
          Danke Sven
          • J jomjol
            @pfried Hallo Paul,
            Gruß,
            jomjol
            jomjol
            #756
            @jomjol Hi Sven,
            eigentlich musst du nur den Branch Rolling runterladen und dort die firmware.bin und html.zip über den internen OTA aufspielen. Dann solltest du folgende Versionsinfos sehen:
            Den letzten Bild habe ich heute morgen hochgeladen - siehe Buildtime 08:24 Uhr.
            Gruß,
            jomjol
            • J jomjol
              @jomjol Hi Sven,
              Gruß,
              jomjol
              smerten
              schrieb am zuletzt editiert von smerten
              #757
              @jomjol Hi,
              ich habe mir eben nochmal die File geholt mit:
              # git clone --single-branch --branch rolling https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device.git
              Anschliessend nur firmware.bin und html.zip aktualisiert und nun sieht es so aus ...
              Irgendwas übersehe ich hier ...
              • S smerten
                @jomjol Hi,
                jomjol
                #758
                @smerten sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Wie hast du den geflasht? Über Kabel oder über die Weboberfläche?
                HasontH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jomjol
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #759
                  @jomjol
                  Hallo, ich hab meine von
                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/firmware
                  Auch ich bekomme
                  Müssen die SD Daten aus deinem Link https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device dann auch erneuert werden?
                  Das mit den GPIO wäre ja echt toll wenn das dann bei meinem Wasserzähler auch gehen würde.
                  Vielen Dank schon mal dafür.
                  LG Horst
                  • J jomjol
                    smerten
                    #760
                    @jomjol über Web UI und gerade eben auch manuell über die Console:
                    # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI erase_flash
                    # esptool.py --port /dev/tty.usbserial-A50285BI write_flash \
                      0x01000 AI-on-the-edge-device/firmware/bootloader.bin \
                      0x08000 AI-on-the-edge-device/firmware/partitions.bin \
                      0x10000 AI-on-the-edge-device/firmware/firmware.bin
                    Das Ergebnis ist immer das gleiche.
                    • HasontH Hasont
                      @jomjol
                      Auch ich bekomme
                      LG Horst
                      jomjol
                      #761
                      @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal
                      HasontH S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #762
                        @jomjol
                        Auf der neuen SD steht z.B. in der Config.ini auch dig0721s1.tflite.
                        Wäre bei mir nicht drauf.
                        Ich warte mal ab was du schreibst. Bis morgen dann.
                        • J jomjol
                          smerten
                          #763
                          @jomjol habe gesehen dass Du vor wenigen Minuten ein Update gemacht hast. Nun bin ich erfolgreich auf V6.0 rolling.
                          Danke für die schnelle Hilfe !!
                          gruss Sven
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            jomjol
                            #764
                            @Hasont Ich konnte jetzt auch zunächst mal über die OTA nicht updaten und habe es über ein erase flash und dann komplett neu aufspielen wie gewohnt geschafft:
                            Im nachhinein konnte ich dann auch sehen, dass beim ersten Download der firmware.bin, über GitHub etwas schief gelaufen war - hatte nur 108k runtergeladen und nicht die üblichen 1.8M. Jetzt ging das Update sowohl auf meinem Testsystem (via erase flash) und OTA auf meinem produktiv System.
                            Bezüglich des Updates von tflite. Das musst du von Hand in deiner Config.ini ändern und dann natürlich auch die entsprechende tflite im config-Verzeichnis ablegen.
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #765
                              Hallo @jomjol,
                              das geht hier in einer Geschwindigkeit voran, meine Güte. Ich kann es erst zum Wochenende hin testen da ich beruflich unterwegs bin. Werde dann aber testen und berichten.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                Hallo @jomjol,
                                jomjol
                                #766
                                @MichMein Habe gerade Urlaub und coronabedingt auch Zeit :-)
                                Ab nächster Woche bin ich dann auch wieder langsamer.
                                HasontH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #767
                                  @jomjol
                                  Prima, läuft
                                  • J jomjol
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #768
                                    @jomjol @all Hallo und erstmal ein frohes neues und vor allem gesundes Jahr von meiner Seite.
                                    DANKE für deine fleißigen Updates, da komme ich einfach nicht hinterher 🙇
                                    Vorschlag zu der Benennung der *tflite Dateien: da du ja öfters die Dateien neu erzeugst und neue Bilder anlernst, sind wir gezwungen den neuen Dateinamen in der Config anzupassen. Wäre es nicht sinnvoller einen statischen Namen zu verwenden?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • W watcherkb
                                      jomjol
                                      #769
                                      @watcherkb Eher nicht, da die tflite-Dateien bei den Updates nicht automatisch ausgetauscht werden. Das Config-Verzeichnis bleibt bei den Updates unangetastet, da es ja eure spezifische Konfiguration enthält. Das gitl auch für die tflite-Dateien, da diese ja unter Umständen speziell für den Zähler angepasst werden können.
                                      Wenn ich die jetzt alle immer gleich nenne, haben wir keine Chance mehr, dort nach Fehlern zu suchen. Denn wenn ich dort viele Änderungen mache, kann es einen großen Unterschied machen, welche genau ich verwende.
                                      W coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #770
                                        @jomjol ok verstehe
                                        • J jomjol
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #771
                                          @jomjol habe heute auch die aktuelle rolling geflasht per OTA. Bisher sieht es gut aus, seit 15 Uhr mal noch keine reboots oder sonstige Fehler.👍
