  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W watcherkb
    @pfried aso jetzt hab ichs. Na wenn er jetzt mqtt nutzt, kann er den Parser ganz ausschalten.
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #321
    @pfried
    Danke für die Info. Vielleicht brauche ich den Parser mal wieder für was anderes.
    Habe eben gesehen das der Wasserzähler noch per MQTT Daten liefert aber der Gaszähler nicht mehr. Aber Fotos macht er noch und errechnet den Zählerstand.
    Vielleicht hat das ja auch was mit den Warnings zu tun die ich etwas weiter oben gepostet habe.
    Werner
    • MichMeinM MichMein
      @Hasont hi,
      mach doch in der config mal das Debug an, dann könntest Du auch eventuell sehen warum er neu startet.
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #322
      @MichMein und alle die was dazu beitragen können.
      Hallo, anbei mal mein Log der letzten Tage.
      Log.txt
      Grund dafür ist ein Reset alle 5 Minuten.
      Nachdem ich den Wasserzähler aufgebaut hatte ging er ca. 12 Tage und dann fiel auf, dass er nach jedem Einlesen im 5 minuten Takt neu startet. Laut damaligen Log ging das mit 5 Resets am Tag los und wurde dann so ab dem 10 Tag immer schlimmer. Daraufhin wurde eine neuen SD Karte eingesetzt, die Config Daten ohne Log Daten übernommen und die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht. MichMein bat mich dann mal um eine Log-Datei zu diesem Problem.
      Ich kann im Log nix erkennen außer dass es weiterhin so alle 2 - 4 Stunden zu einem Neustart kommt.
      Warum ab und zu mal die Temperatur auf > 80 Grad steigt verstehe ich auch nicht. Das Ding ist handwarm.
      Würde ja erstmal weiter nicht stören wenn er nicht wieder nach 14 Tagen dann alle paar Minuten einen Reset macht.
      Ich hab das Log jetzt erst einmal wieder ausgeschaltet. Auf der SD Karte aber weiter erstmal keine Daten gelöscht.
      Vielleicht hilft es euch ja daraus was zu erkennen.
      Der ESP wird über ein 5V 1A Handy-Steckernetzteil mit einem 35V 1000uF Kondensator gespeist. Hatte beim Belichten des Zählers in der Aufbauzeit mal ca. 145mA mit einem Vielfach Messinstrument gemessen.
      LG Horst
      • HasontH Hasont
        @pfried @mcchickents
        Hallo, hab den alten Thread mal durchgelesen und denke ich könnte eure Einbindung in den IoBrocker gut gebrauchen. Hab dann den Parser installiert und die Daten werden mir auch angezeigt.
        Dann habe ich unter JavaScripts einen Ordner Wasserverbrauch angelegt und darin das Blockly von @mcchickents eingefügt. So wie ich das sehe startet es auch ohne Fehler. Hab dann meine 3N Stellen angepasst.
        Was bedeutet das hm-rega, sind das nur Datenfelder?
        Leider komme ich jetzt nicht mehr so recht weiter. Es wird mir ein Objekt angelegt aber scheinbar fehlen mir die nötigen Ausgabefelder.
        Ich werde da aus dem alten Thread jetzt nicht ganz schlau. Da steht mal was von neue Instanzen anlegen und dann soll man unter Javascript neue Variablen anlegen (siehe Info aus dem alten Thread an QC1500)
        Denke ich brauch da mal eure Hilfe.
        Wasseruhr Blockly.txt
        Update 1:
        Hab jetzt noch 3 Variablen angelegt und bekomme Daten.
        Was aber hat es mit hm-rega.0.3xxxx auf sich?
        Wenn ich die auch als Variable anlegen möchte wird das immer in einem eigenem Pfad angelegt
        Update 2:
        Denke das Blockly ist neuer und ich brauch auch die hm-rega Variablen.
        Hab die jetzt als HM965 - HM103 angelegt und im Blockly entsprechend zugeordnet.
        Bei 969 hab ich schon ne 0 bekommen (müsste Verbrauch 5min sein)
        Mal sehen was die Tage da so passiert.
        Zum Thema mit dem Reset alle ca. 3,5 Stunden hab ich das Log jetzt mal eingeschaltet.
        Ev. habt Ihr ja ein Script das über Blockly direkt ohne HomeMatic funktioniert.
        Ziel sollte es sein den Wasserverbrauch aufzuzeigen und in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden um Notfalls den Haupthahn abzusperren.
        Danke schon mal für eure Hilfe
        Horst
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #323
        @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Update 1:
        Update 2:
        Hallo, soll ich zu dem Thema ev. einen eigenen Thread eröffnen da es ja mit der Ursprünglichen Hardware nix zu tun hat.
        Es werden mir jetzt einige Daten angezeigt aberes klappt nicht da mir vom Script die Nachkommastellen fehlen. Denke das Script passt aber irgendwas muss ev. in den Objektdaten noch eingestellt werden damit er die Nachkommastellen übernimmt. Habt Ihr nen Tip für mich.
        Wasseruhr Blockly_neu.txt
        Horst
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          Update 1:
          Update 2:
          Horst
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #324
          @Hasont Hast Du die Variablen unter javascript.x angelegt? Wenn ja, öffne bitte einmal mit click auf das Stiftsymbol die Eigenschaften einer Variable und schaue ob dort Zahl eingestellt ist.
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #325
            @pfried Ja, hab ich. sieht bei mir so aus.
            Hab auch schon gemischt und Zeichenkette probiert.
            Was etwas komisch gegenüber meinen anderen angelegten Variablen ist, dass das, ich nenne es mal Hauptverzeichnis, auch Variablen enthält.
            Danke für deine Hilfe
            Horst
            • HasontH Hasont
              Horst
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #326
              @Hasont Hallo Horst, du fragst oben wegen der hm.rega. Die habe ich angelegt um die Werte zurück in die CCU zu senden.
              Kannst Du bitte noch Deine Config.ini posten.
              • J jomjol
                Hallo @Zwer2k,
                das ist in der Tat eine sehr spannende Beobachtung. Ich kenne diesen Fehler mit dem "mkdir" nicht, verwende aber auch "mkdir" gar nicht. Kannst du mal testen, ob der Fehler auch auftritt, wenn du an dieser Stelle ein File einfach nur öffnest und liest?
                Dann könnte das derselbe Effekt sein, der auch für die Reboots sorgt. Diese Stelle im Code ist diesbezüglich sehr auffällig. Wenn du da genauer rein schaust, findest du, dass ich dort sogar zwei jpg/bmp Bibliotheken verwende, damit es funktioniert.
                Was da passiert bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Leider schaffe ich es nicht einen Debugger anzuschließen :-(.
                Wenn du willst können wir uns das auch mal gemeinsam in einer skype Session anschauen - wäre super, wenn diese Reboots endlich verstanden wurden.
                Gruß,
                jomjol
                Z Offline
                Z Offline
                Zwer2k
                #327
                Hallo @jomjol,
                hab jetzt das Rotieren von Log-Datein implementiert. Es werden sowohl Bilder als auch Message-Log rotiert. Für Bilder gibt es täglich ein Verzeichnis und stündlich ein Unterverzeichnis. Für Message-Log gibt es täglich neue Datei. In config.ini kann eingestellt werden, nach wie vielen Tagen die Dateien gelöscht werden sollen.
                Zusätzlich habe ich eine Löschung von Dateien in /img_tmp Ordner eingebaut bevor neuer Flow startet, um zu erzwingen, dass neuer Speicherort auf der SD-Karte verwendet wird (sollte Speicherkarte von sich aus machen), mit der Hoffnung, dass Beschädigungen der Karte nicht mehr so schnell auftreten (wenn es der Grund für Beschädigungen war).
                Es waren einige Änderungen im Code notwendig. Index.html hab ich auch aktualisiert.
                Pull request ist gestartet.
                Jurij
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Zwer2k
                  Hallo @jomjol,
                  Jurij
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                  #328
                  @Zwer2k
                  Hi Jurij,
                  coole Sache!!! Ich habe es in die Rolling gemerged (nicht Master!) und lasse es gerade auf meinem System laufen. Update der Beschreibung etc. dann im Laufe des Wochenendes. Vielen Dank schonmal für deine Unterstützung!
                  Gruß,
                  jomjol
                  EDIT: bei einer Änderung bin ich mir noch nicht ganz sicher: löschen des "/img_tmp" Verzeichnisses zu Beginn des Flows. Da der Flow fast 2 Minuten dauert, werden währendessen keine Bilder oder nur Bilder ohne ROIs angezeigt. Vielleicht gibt es da noch eine andere Lösung?
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    @Zwer2k
                    Hi Jurij,
                    Gruß,
                    jomjol
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    #329
                    Hallo @jomjol,
                    Stimmt, da dran habe ich nicht gedacht. Hab ich gestern eingebaut und nur kurz getestet.
                    Es sollte aber mit zwei Ständen gehen, zwischen denen gewechselt wird. Einer für die Anzeige zweiter für die Erkennung.
                    • pfriedP pfried
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #330
                      @pfried Danke für deine Hilfe
                      Denke du meinst eine .ini aus der HomeMatic, oder.
                      Ich habe gar keine HomeMatik. Denke da kommt ja ursprünglich das hm.rega her.
                      Ich hab daher aus den hm.rega neue Objekte mit HM.... gebildet und mal geschaut was passiert.
                      Ich bin kein programmierer und habe das Blockly etwas umgebaut (siehe Blockly_neu.txt.
                      Dort wird dann auf den Wasserzähler im Pharser verwiesen und ich dachte, dass dann im Script die Daten Wasserverbrauch_alt, _aktuell u.sw als variablen unter HM... ablegt werden. Sah auch ganz gut aus nur dass
                      er eben nur die ersten drei Stellen (162 m3) anzeigt anstelle 162.0034. Und somit auch alle weiteren Daten
                      entsprechend falsch sind. Man sieht das oben ganz gut da der Zähler von alt 161 auf 162 neu ging.
                      Der Wert HM169 , sollte der Verbrauch während der letzten 15 min sein und wird dann als 1000l angezeigt weil er eben die 4 Nachkommastellen (nach dem Punkt) gar nicht auswertet. Kann es daran liegen, dass der Pharser.0 einen Punkt statt ein , verwendet?
                      Ev. kann ich das Blockly von euch ja auch gar nicht ohne hm.rega verwenden oder ich müsste noch irgendwas tun
                      um die im Pharser.0 angezeigten Werte auch komplett nach dem Punkt dargestellt zu bekommen.
                      LG Horst
                      • HasontH Hasont
                        LG Horst
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #331
                        @Hasont Ich denke wir sollten einmal gemeinsam in einer TeamViewer oder Zoom Session uns Dein Problem ansehen. OK? Liebe Grüße Paul
                        • pfriedP pfried
                          jomjol
                          #332
                          @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
                          es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
                          1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
                          2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
                          Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          W M Z 3 Antworten Letzte Antwort
                            tobifenny
                            #333
                            ich bin gerade dabei, den Wasserzähler einzurichten.
                            Bisher habe ich die aktuelle Firmware (AI-on-the-edge-device-rolling) laut Anleitung geflashed und die Dateien von dem Ordner SD-card auf die SD Karte kopiert. Außerdem habe ich in der wlan.ini mein Wlan konfiguriert.
                            Der ESP32-Cam ist jetzt auch mit dem WLAN verbunden (3mal blinken der roten LED) und zwischendurch leuchtet die BlitzLED auf.
                            Mein Problem ist es jetzt, auf die Weboberfläche zu gelangen und alles richtig zu konfigurieren.
                            In meinem Router wurde zwischenzeitlich mal die IP-Adresse mit dem Ende XXX.XXX.XXX.118 angezeigt. Die IP kann ich aber nicht anpingen. Auch im Browser mit der Adresse http://XXX.XXX.XXX.118:3000/index.html kommt nur Seiten Ladefehler.
                            Woran kann das liegen, dass die IP-Adresse nicht erreichbar ist?
                            Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
                            J P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tobifenny
                              jomjol
                              #334
                              Hi @tobifenny,
                              eigentlich braucht du nur die IP-Adresse aufrufen:
                              http://xxx.xxx.xxx.118
                              Der Brower reagiert auf dem Port 80, du braucht auch keine Index.html o.ä. anhängen. Ich würde dem ESP32 im Router eine konstante IP zuordnet. Wenn das alles nicht hilft, dann mal über die USB-Schnittstelle das Logfile der Seriellen Schnittstelle mitlesen und ggf. mal posten.
                              Gruß,
                              Josef
                              • T tobifenny
                                Phil82
                                #335
                                @tobifenny
                                Hast du die Camera angesteckt? Hatte die anfangs auch vergessen und genau dieses Verhalten.
                                LG Philipp
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #336
                                  Hi @jomjol,
                                  mein ESP läuft laut LOG seit dem 1. November brav ohne Abstürze durch. ich schaue mir regelmäßig das LOG mal an und dabei ist mir aufgefallen das zu Anfang die Uhrzeit 1 Stunde voraus war und jetzt nach 14 Tagen ist der Gute fast 1,5 Stunden voraus.
                                  Vielleicht besteht ja die Möglichkeit das sich der ESP so konfigurieren läßt das er sich einmal am Tag von einem eingetragenen NTP Server die aktuelle Zeit holt.
                                  Vielen Dank
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    Hi @jomjol,
                                    Vielen Dank
                                    jomjol
                                    #337
                                    @MichMein Momentan macht er das bei jedem Reboot. Du könntest in GitHub ein Issue als Feature Request einstellen, dann verliert sich die Idee auch nicht. Ansich kein Problem.
                                    • J jomjol
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #338
                                      @jomjol super, dann kann ich auch endlich auf die neue Version umsteigen. Laufe immer noch wegen Zeitgründen mit der ersten Version.
                                      Danke dir für deine unermüdlichen Arbeit.
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • E Offline
                                        ecki945
                                        #339
                                        Habt Ih rmit dem akutellen Rolling auch solche Phänomene?
                                        Die Referenzen "driften" weg. Erst abend alle justiert. Heute morgen das hier 😕
                                        • J jomjol
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          michaeljoos
                                          #340
                                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          Habe mir die neue Rolling gestern eingespielt und funktioniert bis jetzt super. Besten Dank! Nur noch wenige Reboots beim Zugriff auf den Webserver. Auch das Log-Rolling mit den Unterverzeichnissen macht es einiges übersichtlicher 👍
