  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Z Zwer2k
    Hallo @jomjol,
    hab jetzt das Rotieren von Log-Datein implementiert. Es werden sowohl Bilder als auch Message-Log rotiert. Für Bilder gibt es täglich ein Verzeichnis und stündlich ein Unterverzeichnis. Für Message-Log gibt es täglich neue Datei. In config.ini kann eingestellt werden, nach wie vielen Tagen die Dateien gelöscht werden sollen.
    Zusätzlich habe ich eine Löschung von Dateien in /img_tmp Ordner eingebaut bevor neuer Flow startet, um zu erzwingen, dass neuer Speicherort auf der SD-Karte verwendet wird (sollte Speicherkarte von sich aus machen), mit der Hoffnung, dass Beschädigungen der Karte nicht mehr so schnell auftreten (wenn es der Grund für Beschädigungen war).
    Es waren einige Änderungen im Code notwendig. Index.html hab ich auch aktualisiert.
    Pull request ist gestartet.
    Jurij
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
    #328
    @Zwer2k
    Hi Jurij,
    coole Sache!!! Ich habe es in die Rolling gemerged (nicht Master!) und lasse es gerade auf meinem System laufen. Update der Beschreibung etc. dann im Laufe des Wochenendes. Vielen Dank schonmal für deine Unterstützung!
    Gruß,
    jomjol
    EDIT: bei einer Änderung bin ich mir noch nicht ganz sicher: löschen des "/img_tmp" Verzeichnisses zu Beginn des Flows. Da der Flow fast 2 Minuten dauert, werden währendessen keine Bilder oder nur Bilder ohne ROIs angezeigt. Vielleicht gibt es da noch eine andere Lösung?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @Zwer2k
      Hi Jurij,
      Gruß,
      jomjol
      Z Offline
      Z Offline
      Zwer2k
      #329
      Hallo @jomjol,
      Stimmt, da dran habe ich nicht gedacht. Hab ich gestern eingebaut und nur kurz getestet.
      Es sollte aber mit zwei Ständen gehen, zwischen denen gewechselt wird. Einer für die Anzeige zweiter für die Erkennung.
      • pfriedP pfried
        @Hasont Hallo Horst, du fragst oben wegen der hm.rega. Die habe ich angelegt um die Werte zurück in die CCU zu senden.
        Kannst Du bitte noch Deine Config.ini posten.
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #330
        @pfried Danke für deine Hilfe
        Denke du meinst eine .ini aus der HomeMatic, oder.
        Ich habe gar keine HomeMatik. Denke da kommt ja ursprünglich das hm.rega her.
        Ich hab daher aus den hm.rega neue Objekte mit HM.... gebildet und mal geschaut was passiert.
        Ich bin kein programmierer und habe das Blockly etwas umgebaut (siehe Blockly_neu.txt.
        Dort wird dann auf den Wasserzähler im Pharser verwiesen und ich dachte, dass dann im Script die Daten Wasserverbrauch_alt, _aktuell u.sw als variablen unter HM... ablegt werden. Sah auch ganz gut aus nur dass
        er eben nur die ersten drei Stellen (162 m3) anzeigt anstelle 162.0034. Und somit auch alle weiteren Daten
        entsprechend falsch sind. Man sieht das oben ganz gut da der Zähler von alt 161 auf 162 neu ging.
        Der Wert HM169 , sollte der Verbrauch während der letzten 15 min sein und wird dann als 1000l angezeigt weil er eben die 4 Nachkommastellen (nach dem Punkt) gar nicht auswertet. Kann es daran liegen, dass der Pharser.0 einen Punkt statt ein , verwendet?
        Ev. kann ich das Blockly von euch ja auch gar nicht ohne hm.rega verwenden oder ich müsste noch irgendwas tun
        um die im Pharser.0 angezeigten Werte auch komplett nach dem Punkt dargestellt zu bekommen.
        LG Horst
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          LG Horst
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #331
          @Hasont Ich denke wir sollten einmal gemeinsam in einer TeamViewer oder Zoom Session uns Dein Problem ansehen. OK? Liebe Grüße Paul
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #332
            @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
            es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
            1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
            2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
            Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
            Beste Grüße,
            jomjol
            W M Z 3 Antworten Letzte Antwort
              tobifenny
              #333
              ich bin gerade dabei, den Wasserzähler einzurichten.
              Bisher habe ich die aktuelle Firmware (AI-on-the-edge-device-rolling) laut Anleitung geflashed und die Dateien von dem Ordner SD-card auf die SD Karte kopiert. Außerdem habe ich in der wlan.ini mein Wlan konfiguriert.
              Der ESP32-Cam ist jetzt auch mit dem WLAN verbunden (3mal blinken der roten LED) und zwischendurch leuchtet die BlitzLED auf.
              Mein Problem ist es jetzt, auf die Weboberfläche zu gelangen und alles richtig zu konfigurieren.
              In meinem Router wurde zwischenzeitlich mal die IP-Adresse mit dem Ende XXX.XXX.XXX.118 angezeigt. Die IP kann ich aber nicht anpingen. Auch im Browser mit der Adresse http://XXX.XXX.XXX.118:3000/index.html kommt nur Seiten Ladefehler.
              Woran kann das liegen, dass die IP-Adresse nicht erreichbar ist?
              Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
              J P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tobifenny
                jomjol
                #334
                Hi @tobifenny,
                eigentlich braucht du nur die IP-Adresse aufrufen:
                http://xxx.xxx.xxx.118
                Der Brower reagiert auf dem Port 80, du braucht auch keine Index.html o.ä. anhängen. Ich würde dem ESP32 im Router eine konstante IP zuordnet. Wenn das alles nicht hilft, dann mal über die USB-Schnittstelle das Logfile der Seriellen Schnittstelle mitlesen und ggf. mal posten.
                Gruß,
                Josef
                • T tobifenny
                  Phil82
                  #335
                  @tobifenny
                  Hast du die Camera angesteckt? Hatte die anfangs auch vergessen und genau dieses Verhalten.
                  LG Philipp
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #336
                    Hi @jomjol,
                    mein ESP läuft laut LOG seit dem 1. November brav ohne Abstürze durch. ich schaue mir regelmäßig das LOG mal an und dabei ist mir aufgefallen das zu Anfang die Uhrzeit 1 Stunde voraus war und jetzt nach 14 Tagen ist der Gute fast 1,5 Stunden voraus.
                    Vielleicht besteht ja die Möglichkeit das sich der ESP so konfigurieren läßt das er sich einmal am Tag von einem eingetragenen NTP Server die aktuelle Zeit holt.
                    Vielen Dank
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • MichMeinM MichMein
                      Hi @jomjol,
                      Vielen Dank
                      jomjol
                      #337
                      @MichMein Momentan macht er das bei jedem Reboot. Du könntest in GitHub ein Issue als Feature Request einstellen, dann verliert sich die Idee auch nicht. Ansich kein Problem.
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #338
                        @jomjol super, dann kann ich auch endlich auf die neue Version umsteigen. Laufe immer noch wegen Zeitgründen mit der ersten Version.
                        Danke dir für deine unermüdlichen Arbeit.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • E Offline
                          ecki945
                          #339
                          Habt Ih rmit dem akutellen Rolling auch solche Phänomene?
                          Die Referenzen "driften" weg. Erst abend alle justiert. Heute morgen das hier 😕
                          • J jomjol
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            michaeljoos
                            #340
                            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            Habe mir die neue Rolling gestern eingespielt und funktioniert bis jetzt super. Besten Dank! Nur noch wenige Reboots beim Zugriff auf den Webserver. Auch das Log-Rolling mit den Unterverzeichnissen macht es einiges übersichtlicher 👍
                            • E ecki945
                              jomjol
                              #341
                              @ecki945 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              len Ro
                              Hallo @ecki945,
                              das kann mit der Rolling eigentlich nichts zu tuen haben. Dort hat sich nur das Speichern der Log-Files geändert und beim Beenden eines Flows wird in einem Klassendestruktor einige Zeiger über "delete" korrekt gelöscht.
                              Das sieht mir eher danach aus, als ob deine Kamera nicht mehr genauso über dem Zähler sitzt wie bisher sonder verschoben ist. Wenn die Referenzen mehr als 20 Pixel verschoben sind, dann sind sie außerhalb des Suchfensters.
                              Gruß,
                              jomjol
                              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                tobifenny
                                #342
                                @jomjol @Phil82
                                Eventuell war die Kamera wirklich nicht richtig eingesteckt. Jedenfalls habe ich die Kamera nochmal neu eingesteckt und den autostart auf False gestellt. Jetzt komme ich Problemlos auf die Webseite. Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
                                Jetzt habe ich aber das nächste Problem, wenn ich den autostart wieder auf True stelle oder ein Bild mit Blitzlicht aufnehmen will, dann bricht die WLAN Verbindung zusammen (kurz danach 5 mal rotes Blinken der LED) und ich habe wieder keine Verbindung mehr.
                                Ein Bild ohne Blitzlicht aufzunehmen funktioniert einwandfrei!
                                Ich habe den ESP provisorisch an einer 12V Versorgung angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen?
                                • M michaeljoos
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #343
                                  Hallo @jomjol, bis jetzt läuft die neue SW ohne Reboot. Das Log-Verzeichnis bringt sehr viel mehr Übersicht! Danke an alle Beteiligten! LG Paul
                                  • pfriedP pfried
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #344
                                    @jomjol Geht nur bei mir der Reboot nicht, oder ist der noch nicht implementiert? LG Paul
                                    • T tobifenny
                                      @jomjol @Phil82
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwer2k
                                      #345
                                      @tobifenny sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ESP32-CAM hat darf eigentlich nicht mit 12V versorgt werden . Es hat ein 5V versorgungs-PIN und eine 3.3V PIN. An dem 3.3V PIN braucht man Richtig stabile Versorgung, sonst kommt schon beim booten Brownout-Fehler. Am 5V Eingang ist es etwas einfacher. Wenn die Blitz-LED angeht, dann braucht das Modul ca. 1,5W dein Netzteil/Spannungswandler sollte auf jeden Fall etwas mehr liefern können. Wenn du über serielle Schnittstelle Log-Einträge mit "brownout" findest, dann deutet es darauf hin, dass deine Spannungsversorgung nicht ausreichen Strom liefen kann (sind oft nur kurze Spitzen die nur mit Oszilloskop messbar sind).
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                                        #346
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        Ist viel stabiler geworden. In letzten 32 Stunden hatte ich nur 2 Reboots 👍. Zuvor gab es alle 2 Stunden einen.
                                        Nachteil: Die Zeit wird zu selten aktualisiert ;-)
                                        • Z Zwer2k
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #347
                                          @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
