  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    Hi Werner,
    ich das mit dem Parser so gelöst, dass ich die Instanz alle 6 Stunden neu starte. Das geht im Instanzen Reiter, Expertenmodus.
    Seitdem ist ruhe...
    Liebe Grüße
    Paul
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #318
    @pfried Hi, was hat das denn mit dem Parser Adapter zu tun wenn die Messages vom mqtt Instanz kommen?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von pfried
      #319
      @watcherkb Er schreibt, dass er jetzt den MQTT verwendet, weil der Parser nicht geht.... 😊
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #320
        @pfried aso jetzt hab ichs. Na wenn er jetzt mqtt nutzt, kann er den Parser ganz ausschalten.
        • W watcherkb
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #321
          @pfried
          Danke für die Info. Vielleicht brauche ich den Parser mal wieder für was anderes.
          Habe eben gesehen das der Wasserzähler noch per MQTT Daten liefert aber der Gaszähler nicht mehr. Aber Fotos macht er noch und errechnet den Zählerstand.
          Vielleicht hat das ja auch was mit den Warnings zu tun die ich etwas weiter oben gepostet habe.
          Werner
          • MichMeinM MichMein
            @Hasont hi,
            mach doch in der config mal das Debug an, dann könntest Du auch eventuell sehen warum er neu startet.
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #322
            @MichMein und alle die was dazu beitragen können.
            Hallo, anbei mal mein Log der letzten Tage.
            Log.txt
            Grund dafür ist ein Reset alle 5 Minuten.
            Nachdem ich den Wasserzähler aufgebaut hatte ging er ca. 12 Tage und dann fiel auf, dass er nach jedem Einlesen im 5 minuten Takt neu startet. Laut damaligen Log ging das mit 5 Resets am Tag los und wurde dann so ab dem 10 Tag immer schlimmer. Daraufhin wurde eine neuen SD Karte eingesetzt, die Config Daten ohne Log Daten übernommen und die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht. MichMein bat mich dann mal um eine Log-Datei zu diesem Problem.
            Ich kann im Log nix erkennen außer dass es weiterhin so alle 2 - 4 Stunden zu einem Neustart kommt.
            Warum ab und zu mal die Temperatur auf > 80 Grad steigt verstehe ich auch nicht. Das Ding ist handwarm.
            Würde ja erstmal weiter nicht stören wenn er nicht wieder nach 14 Tagen dann alle paar Minuten einen Reset macht.
            Ich hab das Log jetzt erst einmal wieder ausgeschaltet. Auf der SD Karte aber weiter erstmal keine Daten gelöscht.
            Vielleicht hilft es euch ja daraus was zu erkennen.
            Der ESP wird über ein 5V 1A Handy-Steckernetzteil mit einem 35V 1000uF Kondensator gespeist. Hatte beim Belichten des Zählers in der Aufbauzeit mal ca. 145mA mit einem Vielfach Messinstrument gemessen.
            LG Horst
            • HasontH Hasont
              @pfried @mcchickents
              Hallo, hab den alten Thread mal durchgelesen und denke ich könnte eure Einbindung in den IoBrocker gut gebrauchen. Hab dann den Parser installiert und die Daten werden mir auch angezeigt.
              Dann habe ich unter JavaScripts einen Ordner Wasserverbrauch angelegt und darin das Blockly von @mcchickents eingefügt. So wie ich das sehe startet es auch ohne Fehler. Hab dann meine 3N Stellen angepasst.
              Was bedeutet das hm-rega, sind das nur Datenfelder?
              Leider komme ich jetzt nicht mehr so recht weiter. Es wird mir ein Objekt angelegt aber scheinbar fehlen mir die nötigen Ausgabefelder.
              Ich werde da aus dem alten Thread jetzt nicht ganz schlau. Da steht mal was von neue Instanzen anlegen und dann soll man unter Javascript neue Variablen anlegen (siehe Info aus dem alten Thread an QC1500)
              Denke ich brauch da mal eure Hilfe.
              Wasseruhr Blockly.txt
              Update 1:
              Hab jetzt noch 3 Variablen angelegt und bekomme Daten.
              Was aber hat es mit hm-rega.0.3xxxx auf sich?
              Wenn ich die auch als Variable anlegen möchte wird das immer in einem eigenem Pfad angelegt
              Update 2:
              Denke das Blockly ist neuer und ich brauch auch die hm-rega Variablen.
              Hab die jetzt als HM965 - HM103 angelegt und im Blockly entsprechend zugeordnet.
              Bei 969 hab ich schon ne 0 bekommen (müsste Verbrauch 5min sein)
              Mal sehen was die Tage da so passiert.
              Zum Thema mit dem Reset alle ca. 3,5 Stunden hab ich das Log jetzt mal eingeschaltet.
              Ev. habt Ihr ja ein Script das über Blockly direkt ohne HomeMatic funktioniert.
              Ziel sollte es sein den Wasserverbrauch aufzuzeigen und in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden um Notfalls den Haupthahn abzusperren.
              Danke schon mal für eure Hilfe
              Horst
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #323
              @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Update 1:
              Update 2:
              Hallo, soll ich zu dem Thema ev. einen eigenen Thread eröffnen da es ja mit der Ursprünglichen Hardware nix zu tun hat.
              Es werden mir jetzt einige Daten angezeigt aberes klappt nicht da mir vom Script die Nachkommastellen fehlen. Denke das Script passt aber irgendwas muss ev. in den Objektdaten noch eingestellt werden damit er die Nachkommastellen übernimmt. Habt Ihr nen Tip für mich.
              Wasseruhr Blockly_neu.txt
              Horst
              • HasontH Hasont
                Update 1:
                Update 2:
                Horst
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #324
                @Hasont Hast Du die Variablen unter javascript.x angelegt? Wenn ja, öffne bitte einmal mit click auf das Stiftsymbol die Eigenschaften einer Variable und schaue ob dort Zahl eingestellt ist.
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #325
                  @pfried Ja, hab ich. sieht bei mir so aus.
                  Hab auch schon gemischt und Zeichenkette probiert.
                  Was etwas komisch gegenüber meinen anderen angelegten Variablen ist, dass das, ich nenne es mal Hauptverzeichnis, auch Variablen enthält.
                  Danke für deine Hilfe
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    Horst
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #326
                    @Hasont Hallo Horst, du fragst oben wegen der hm.rega. Die habe ich angelegt um die Werte zurück in die CCU zu senden.
                    Kannst Du bitte noch Deine Config.ini posten.
                    • J jomjol
                      Hallo @Zwer2k,
                      das ist in der Tat eine sehr spannende Beobachtung. Ich kenne diesen Fehler mit dem "mkdir" nicht, verwende aber auch "mkdir" gar nicht. Kannst du mal testen, ob der Fehler auch auftritt, wenn du an dieser Stelle ein File einfach nur öffnest und liest?
                      Dann könnte das derselbe Effekt sein, der auch für die Reboots sorgt. Diese Stelle im Code ist diesbezüglich sehr auffällig. Wenn du da genauer rein schaust, findest du, dass ich dort sogar zwei jpg/bmp Bibliotheken verwende, damit es funktioniert.
                      Was da passiert bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Leider schaffe ich es nicht einen Debugger anzuschließen :-(.
                      Wenn du willst können wir uns das auch mal gemeinsam in einer skype Session anschauen - wäre super, wenn diese Reboots endlich verstanden wurden.
                      Gruß,
                      jomjol
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      #327
                      Hallo @jomjol,
                      hab jetzt das Rotieren von Log-Datein implementiert. Es werden sowohl Bilder als auch Message-Log rotiert. Für Bilder gibt es täglich ein Verzeichnis und stündlich ein Unterverzeichnis. Für Message-Log gibt es täglich neue Datei. In config.ini kann eingestellt werden, nach wie vielen Tagen die Dateien gelöscht werden sollen.
                      Zusätzlich habe ich eine Löschung von Dateien in /img_tmp Ordner eingebaut bevor neuer Flow startet, um zu erzwingen, dass neuer Speicherort auf der SD-Karte verwendet wird (sollte Speicherkarte von sich aus machen), mit der Hoffnung, dass Beschädigungen der Karte nicht mehr so schnell auftreten (wenn es der Grund für Beschädigungen war).
                      Es waren einige Änderungen im Code notwendig. Index.html hab ich auch aktualisiert.
                      Pull request ist gestartet.
                      Jurij
                      • Z Zwer2k
                        Hallo @jomjol,
                        Jurij
                        jomjol
                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                        #328
                        @Zwer2k
                        Hi Jurij,
                        coole Sache!!! Ich habe es in die Rolling gemerged (nicht Master!) und lasse es gerade auf meinem System laufen. Update der Beschreibung etc. dann im Laufe des Wochenendes. Vielen Dank schonmal für deine Unterstützung!
                        Gruß,
                        jomjol
                        EDIT: bei einer Änderung bin ich mir noch nicht ganz sicher: löschen des "/img_tmp" Verzeichnisses zu Beginn des Flows. Da der Flow fast 2 Minuten dauert, werden währendessen keine Bilder oder nur Bilder ohne ROIs angezeigt. Vielleicht gibt es da noch eine andere Lösung?
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          @Zwer2k
                          Hi Jurij,
                          Gruß,
                          jomjol
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwer2k
                          #329
                          Hallo @jomjol,
                          Stimmt, da dran habe ich nicht gedacht. Hab ich gestern eingebaut und nur kurz getestet.
                          Es sollte aber mit zwei Ständen gehen, zwischen denen gewechselt wird. Einer für die Anzeige zweiter für die Erkennung.
                          • pfriedP pfried
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #330
                            @pfried Danke für deine Hilfe
                            Denke du meinst eine .ini aus der HomeMatic, oder.
                            Ich habe gar keine HomeMatik. Denke da kommt ja ursprünglich das hm.rega her.
                            Ich hab daher aus den hm.rega neue Objekte mit HM.... gebildet und mal geschaut was passiert.
                            Ich bin kein programmierer und habe das Blockly etwas umgebaut (siehe Blockly_neu.txt.
                            Dort wird dann auf den Wasserzähler im Pharser verwiesen und ich dachte, dass dann im Script die Daten Wasserverbrauch_alt, _aktuell u.sw als variablen unter HM... ablegt werden. Sah auch ganz gut aus nur dass
                            er eben nur die ersten drei Stellen (162 m3) anzeigt anstelle 162.0034. Und somit auch alle weiteren Daten
                            entsprechend falsch sind. Man sieht das oben ganz gut da der Zähler von alt 161 auf 162 neu ging.
                            Der Wert HM169 , sollte der Verbrauch während der letzten 15 min sein und wird dann als 1000l angezeigt weil er eben die 4 Nachkommastellen (nach dem Punkt) gar nicht auswertet. Kann es daran liegen, dass der Pharser.0 einen Punkt statt ein , verwendet?
                            Ev. kann ich das Blockly von euch ja auch gar nicht ohne hm.rega verwenden oder ich müsste noch irgendwas tun
                            um die im Pharser.0 angezeigten Werte auch komplett nach dem Punkt dargestellt zu bekommen.
                            LG Horst
                            • HasontH Hasont
                              LG Horst
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #331
                              @Hasont Ich denke wir sollten einmal gemeinsam in einer TeamViewer oder Zoom Session uns Dein Problem ansehen. OK? Liebe Grüße Paul
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #332
                                @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
                                es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
                                1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
                                2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
                                Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                W M Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                  tobifenny
                                  #333
                                  ich bin gerade dabei, den Wasserzähler einzurichten.
                                  Bisher habe ich die aktuelle Firmware (AI-on-the-edge-device-rolling) laut Anleitung geflashed und die Dateien von dem Ordner SD-card auf die SD Karte kopiert. Außerdem habe ich in der wlan.ini mein Wlan konfiguriert.
                                  Der ESP32-Cam ist jetzt auch mit dem WLAN verbunden (3mal blinken der roten LED) und zwischendurch leuchtet die BlitzLED auf.
                                  Mein Problem ist es jetzt, auf die Weboberfläche zu gelangen und alles richtig zu konfigurieren.
                                  In meinem Router wurde zwischenzeitlich mal die IP-Adresse mit dem Ende XXX.XXX.XXX.118 angezeigt. Die IP kann ich aber nicht anpingen. Auch im Browser mit der Adresse http://XXX.XXX.XXX.118:3000/index.html kommt nur Seiten Ladefehler.
                                  Woran kann das liegen, dass die IP-Adresse nicht erreichbar ist?
                                  Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
                                  J P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tobifenny
                                    jomjol
                                    #334
                                    Hi @tobifenny,
                                    eigentlich braucht du nur die IP-Adresse aufrufen:
                                    http://xxx.xxx.xxx.118
                                    Der Brower reagiert auf dem Port 80, du braucht auch keine Index.html o.ä. anhängen. Ich würde dem ESP32 im Router eine konstante IP zuordnet. Wenn das alles nicht hilft, dann mal über die USB-Schnittstelle das Logfile der Seriellen Schnittstelle mitlesen und ggf. mal posten.
                                    Gruß,
                                    Josef
                                    • T tobifenny
                                      Phil82
                                      #335
                                      @tobifenny
                                      Hast du die Camera angesteckt? Hatte die anfangs auch vergessen und genau dieses Verhalten.
                                      LG Philipp
                                      • MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #336
                                        Hi @jomjol,
                                        mein ESP läuft laut LOG seit dem 1. November brav ohne Abstürze durch. ich schaue mir regelmäßig das LOG mal an und dabei ist mir aufgefallen das zu Anfang die Uhrzeit 1 Stunde voraus war und jetzt nach 14 Tagen ist der Gute fast 1,5 Stunden voraus.
                                        Vielleicht besteht ja die Möglichkeit das sich der ESP so konfigurieren läßt das er sich einmal am Tag von einem eingetragenen NTP Server die aktuelle Zeit holt.
                                        Vielen Dank
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          Hi @jomjol,
                                          Vielen Dank
                                          jomjol
                                          #337
                                          @MichMein Momentan macht er das bei jedem Reboot. Du könntest in GitHub ein Issue als Feature Request einstellen, dann verliert sich die Idee auch nicht. Ansich kein Problem.
