  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @esp8266 das echt ne Tagesaufgabe g Erst ist alles gerade und beim 2. klick wieder schräg. Das ist das beste was vorher immer funktioniert hatte.
    Was ist besser? kleinere dinge ?
    Erst ist es alle gerade wunderbar nach dem booten. Nach ca. 1 Minuten wieder alles schräg ..
    Werd mal an der Linse was anpassen das es deutlicher wird.!
    Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-23.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-48.png
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2561
    @chrisxy , die letzte Zahl ist immer noch ungleich. Deine Marker sind immer noch falsch. Liest du überhaupt was man erst geschrieben hat? Scheinbar nicht...so langsam verliere ich die Lust immer zu antworten. Warum nimmst du nicht flow und das letzte (e) von Stadtwerke als Marker. Kann doch nicht schwer sein.
    • C ChrisXY
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2562
      @chrisxy
      Deine Align Marks sind VIEL zu groß.
      Am besten schließen die auf den Pixel genau mit dem ausgewählten Bereich ab.
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #2563
        Kann mir hier jemand weiterhelfen? Auf meinem Zähler werden die Ziffern zwar erkannt, aber in anderer Reihenfolge. Wasserzähler.png Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.?
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2564
          Habe heute bei mir was komisches festgestellt.
          Die Uhr vom esp geht irgendwie falsch.
          Hatte es erst gemerkt, als der letzte run angeblich später war als ich grad die Seite aktualisiert habe.
          Dann habe ich gemerkt, dass er wohl garkeine Werte mehr ausliest. Beim Bild hab ich testhalber auf alle 5min gestellt.
          Auch das Chart sieht komisch aus.
          Bin heute morgen von der 12.0.1 auf die 13.0.1 gewechselt.
          Der WLAN Empfang ist eigentlich gut, um die Zeit abzurufen.
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2565
            @david-g , bei über 82°C kein Wunder. Der hängt. Bekommt das Ding keine Luft?
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2566
              @rene55 , ich kaue den Mist jetzt nicht wieder durch, Sorry. Aber bei dir stimmt nichts.
              Reflektionen, Helligkeit und Kontrast. Deine Zahlen und Marker entsprechen nicht wie in der Wiki beschrieben. Fang hier erstmal mindestens 20 - 30 Seiten vorher an zu lesen. Es steht alles drin.
              So langsam komme ich mir hier als Wiederkäuer vor.
              ...und nimm mein Bild als Vorlage.
              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2567
                @esp8266 Bevor ich nochmal anfange zu lesen: Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.? War das auch irgendwo zu lesen?
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2568
                  @rene55 , das hat was mit den errechnen zu tun und ist Absolut belanglos.. Kümmere dich um die anderen Sachen und du wirst es hinterher selbst verstehen wofür die Zahl hinter dem Komma ist.
                  Dazu muss es erstmal richtig funktionieren.
                  und lesen kommt von lesen und nicht überfliegen.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2569
                    @esp8266 Danke für die Info. Ich versuch nochmal, das Bild schärfer zu kriegen. Dann mach die ROIs auch nochmal neu. Ich hatte die leise Hoffnung, dass es hiermit schon funktionieren könnte. Mich wunderte nur, dass die Ziffern zwar ungefähr erkannt werden, aber die Reihenfolge war statt '0469' > '6029'. Die Nachkommastellen sind ok.
                    • Rene55R Rene55
                      #2570
                      @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      dann hast du die ROIs nicht in der richtigen Reihenfolge angelegt.
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2571
                        @homoran Das ist schonmal ein guter Punkt. Ich hab die zwar der Reihe nach angelegt, aber als ich gerade nochmal nachgesehen habe ist die Reihenfolge in der DropDown-Liste tatsächlich falsch. Hiermit fange ich mal an. Danke für den Tip.
                        • ESP8266E ESP8266
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2572
                          @esp8266
                          Die Temperatur hatte der schon immer.
                          Er hat in der Tat nicht so viel Luft.
                          Hab jetzt mal den Deckel abgenommen.
                          Bringt aber nur einen Grad weniger im Schnitt.
                          So ist er im Moment (ohne Deckel) montiert:
                          (Den Deckel habe ich wegen der nervigen LED, der Zähler ist IM Flur und immer zu sehen.)
                          Das mit der Zeit habe ich aber wirklich erst Seite heute und dem Update.
                          • David G.D David G.
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2573
                            @david-g , dann kann ich die hohe Temp nicht verstehen. Mein Keller hat nur 10°C.
                            • ESP8266E ESP8266
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2574
                              @esp8266
                              Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
                              Also nicht viel mehr....
                              Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
                              Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung.
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2575
                                @david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
                                • ESP8266E ESP8266
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2576
                                  @esp8266
                                  Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2577
                                    @david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
                                    Das ist aus der Edit heraus kopiert.
                                    So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #2578
                                      Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
                                      Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
                                      • Rene55R Rene55
                                        #2579
                                        Das ist nur eine Baustelle!
                                        • Kontrast
                                        • gleich große ROI-Rahmen
                                        sind nur 2 weitere
                                          • Kontrast
                                          sind nur 2 weitere
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2580
                                          @homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
