  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    Laut dem Foto sehe ich für die Zukunft aber noch mehr Probleme, wenn ich mir mal nur so die Marker an sehe. Das wird nie Stabil laufen. Auch fehlt es dem Bild an Kontrast. Scheinbar wird sich die Wiki nicht genauer angesehen bzw. durchzulesen. Überfliegen kann jeder und dann kommt es zu solchen Fragen....die eigentlich alle in der Wiki beantwortet sind.
    TopGoal
    schrieb am zuletzt editiert von TopGoal
    #2541
    @esp8266
    Leider war die Erkennung der 400m³ nur von kurzer Dauer. Beim 2. Durchlauf wurden mir wieder 1000 Liter Wasser geschenkt 😊 .
    Ich habe ein OTA Update auf V 13.0.1 durchgeführt. Musste ich zweimal machen, hat aber beim 2. Versuch funktioniert. Nach dem Reboot wurden wieder 400m³ erkannt. Beim nächsten Durchlauf wieder 399m³.
    Digitalzähler: 0.0 3.9 10.0 9.7
    Analogzähler: korrekt (s.u.)!
    Am Setup der Config habe ich bisher nur indirekt (via UI) etwas geändert. Was den Kontrast angeht, muss ich mal sehen, wie ich den besser hin bekomme. Die Analogzähler sind Herstellerseitig z.B. in grau gedruckt nicht, wie bei Anderen, in sattem Schwarz. Die 4 und die darauf folgende 0 stehen ja wirklich etwas schief im Stall. Und ich rechne nicht damit, dass die sich in absehbarer Zeit gerade einreihen werden. Die unterschiedliche Ausleuchtung kommt von meinem eingeklebten Papier, das ich testweise wieder entfernen werde. Ich befürchte, dass sich dann die erhöhte Reflexion negativ auswirkt.
    Mal sehen wie es wird. Ich melde mich wieder.
    Nochmals Danke für die sachdienlichen Hinweise.
    VG TopGoal
    Nachtrag:
    Nachtrag aus V 13.0.1:
    Added data logging in /log/data - One day per file and each measurement is on one line
        Format: csv - comma separated
        Content: time, name-of-number, raw-value, return-value, pre-value, change-rate, change-absolute, error-text, cnn-digital, cnn-analog
    2022-11-29T20:17:27,main,0400.3106,400.3106,400.3106,0.000084,0.0061,no error,0.0,3.9,10.0,9.8,2.8,0.9,0.6,6.4
    2022-11-29T20:22:18,main,0400.3106,400.3106,400.3106,0.000000,0.0000,no error,0.0,3.9,10.0,9.8,2.8,0.9,0.6,6.4
    2022-11-29T20:22:18,main,0399.3106,,400.3106,,0.0000,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.3106 - Pre: 400.3106 ,0.0,3.9,10.0,9.8,2.8,0.9,0.6,6.4
    2022-11-29T20:22:18,main,0399.3106,,400.3106,,0.0000,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.3106 - Pre: 400.3106 ,0.0,3.9,10.0,9.7,2.7,0.9,0.6,6.4
    2022-11-29T20:22:18,main,0399.3106,,400.3106,,0.0000,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.3106 - Pre: 400.3106 ,0.0,3.9,10.0,9.8,2.7,0.9,0.6,6.5
    2022-11-29T20:22:18,main,0399.2106,,400.3106,,0.0000,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.2106 - Pre: 400.3106 ,0.0,3.9,10.0,9.8,2.6,0.9,0.6,6.5
    2022-11-29T20:22:18,main,0399.3106,,400.3106,,0.0000,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.3106 - Pre: 400.3106 ,0.0,3.9,10.0,9.8,2.8,0.9,0.6,6.5
    2022-11-29T20:56:15,main,0400.3114,400.3114,400.3114,0.000024,0.0008,no error,0.0,3.9,10.0,9.8,2.8,1.0,1.4,4.6
    2022-11-29T20:56:15,main,0399.2114,,400.3114,,0.0008,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.2114 - Pre: 400.3114 ,0.0,3.9,10.0,9.8,2.6,1.0,1.4,4.6
    2022-11-29T20:56:15,main,0399.3136,,400.3114,,0.0008,Neg. Rate - Read:  - Raw: 0399.3136 - Pre: 400.3114 ,0.0,3.9,10.0,9.7,2.7,1.2,3.6,6.8
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Josh
      Hallo zusammen!
      Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
      Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
      Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
      Hier die GPIO-Section aus der Config:
      [GPIO]
      ;IO0 = input disabled 10 false false
      ;IO1 = input disabled 10 false false
      ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
      IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
      ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
      IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
      LEDType = WS2812
      LEDNumbers = 2
      LEDColor = 150 150 150
      Und das gleich nochmal als Bild:
      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
      Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar :-)
      Gruß Josh
      EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
      Josh
      #2542
      @jomjol Darf ich freundlich nochmal auf mein Problem aufmerksam machen? Ich vermute das ist im Thread etwas untergegangen. Danke schonmal...
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • T TopGoal
        @esp8266
        VG TopGoal
        Nachtrag:
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2543
        @topgoal , was soll das Log bedeuten? Wenn es sich um dein error handelt, dann lies die Wiki und ab 26.Nov.22 12:13 @david-g hier im Thread. Um nichts anderes geht es da.
        Das war für mich der letzte Hinweis....über das Thema.
        • J Josh
          Hallo zusammen!
          [GPIO]
          LEDType = WS2812
          LEDNumbers = 2
          Gruß Josh
          jomjol
          #2544
          @josh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hallo zusammen!
          [GPIO]
          LEDType = WS2812
          LEDNumbers = 2
          Gruß Josh
          Danke nochmals für den Hinweis. Die GPIO-Nutzung für andere Zwecke ist eigentlich ein Feature, was ein User mal für seine eigene Zwecke integriert hat und nicht Kern des Hauptprogramms ist (daher auch im Expertenmodus). Ich werde daran aktuell nicht weiter arbeiten.
          Im Allgemeinen würde ich aber empfehlen für weitere Aufgaben eher nochmal 10 EUR in einen weiteren ESP32 zu investieren und dort dann die anderen Aufgaben zu lösen, denn mit AI-on-the-Edge ist das ESP32CAM Modul schon ziemlich ausgelastet.
          ESP8266E W J 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            Hallo zusammen!
            [GPIO]
            LEDType = WS2812
            LEDNumbers = 2
            Gruß Josh
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2545
            @jomjol , ich glaube ein D1 Mini würde für sowas auch reichen, bzw ein NodeMCU mit mehr Ports oder ein D1 Mini Pro mit ext. Antennenanschluß. Wesentlich billiger.....
            • J jomjol
              Hallo zusammen!
              [GPIO]
              LEDType = WS2812
              LEDNumbers = 2
              Gruß Josh
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #2546
              @jomjol
              D1 Mini + Tasmota
              • J jomjol
                Hallo zusammen!
                [GPIO]
                LEDType = WS2812
                LEDNumbers = 2
                Gruß Josh
                Josh
                #2547
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Danke für Deine Antwort.
                OK, dann brauche ich keine Zeit zu investieren, das irgendwie hin zu bekommen. Hätte sich nur angeboten, weil die ESP32-CAM gerade mal in der Nähe ist.
                Ich habe bereits einen alten ESP8266 mit einem Reedkontakt und einer RC-Kombination (10k/100nF) "zurechtgefrickelt". Die Signale kommen jetzt recht sauber rein, wenn ich einen externen Magneten ansetze. Allerdings finde ich nicht die richtige Position des Reedkontakts auf dem Gaszähler. Werde es am Wochenende nochmal versuchen. Habe mir schon Eisenstaub besorgt, der gerade noch vom Schleifwasser trocknet. Wenn ich den auf den Zähler streue, müsste ich eigentlich besser die Position finden. Dann brauche ich nur noch mit der Ausrichtung zu experimentieren. Weiß zufällig jmd, ob die Reed-Kontakte eher übereinander (eine Lasche oben, eine unten) oder doch nebeneinander (eine Lasche vorne, eine hinten) sei sollten
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #2548
                  hmm also ich hab oft das die Ziffern nicht erkennbar sind .. liegt aber eher an der Kamera. Und viel Schlimmer... ich habe alles ausgerichtet und "Grade" gemacht .. aber bei der erkennung usw. hat man immer das schräge nicht gedrehte Bild.. Wie kann den das? Er vergisst die Bilddrehung. Bildschirmfoto vom 2022-12-02 10-45-55.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 10-49-37.png main_dig1.jpeg main_dig2.jpeg
                  David G.D ESP8266E J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2549
                    @chrisxy
                    Schau dir mal meine Probleme an die ich hatte.
                    So die letzten 10 Posts von mir in der letzten Woche.
                    Da hat mir @ESP8266 einige WICHTIGE Hinweise gegeben.
                    Denke, die kannst du auch alle anwenden und umsetzen.
                    • C ChrisXY
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2550
                      @chrisxy , und ich wiederhole mich noch mal. Eure Marker sind nicht richtig ausgerichtet.
                      Das wurde in den letzten 30-35 Threads alles behandelt.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        ChrisXY
                        #2551
                        @esp8266 danke was genau machen diese Marker den ? Ich hab die nochmal neu gesetzt war alles eig. noch Okay.. nu ist es grade und funktioniert... komisch
                        • C ChrisXY
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2552
                          @chrisxy , die Marker dienen als Positionsreferenz in dem Foto. So das auch alles in der Position bleibt. Sehen die Umrahmungen auch so aus wie bei mir?
                          Zudem sollten sie nicht untereinander, sondern nebeneinander(auch schräg wie bei mir) sein. Bei dir trift das erste zu.
                          • ESP8266E ESP8266
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #2553
                            @esp8266
                            anbei ein Foto. Aktuell passt es. Im Log steht ein error: 2022-12-02T11:24:46 <ERR> [CNN] Can't read model file /config/dig-cont_0600_s3.tflite
                            Funktioniert aber dann sind meine Marker also nicht so gut. Werd ich wohl nochmal was anpassen
                            wegen den 2. Wert kann man ein Komma arbeiten oder als 2. Wert reinpacken. Aktuell ist es ja nur Main.
                            EDIT: Ich glaub der ESP packt es nicht die 3 kleinen stellen dabei g
                            • C ChrisXY
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2554
                              @chrisxy , deine ganzen ROI´s und Marker sind fürn Arxxx. Du solltest dir mal die Wiki zu gemüte ziehen. So passt es jedenfalls nichts, aber auch garnichts und wurde nie in der Wiki so beschrieben. Überlappende Digi ROI`s gehen schon mal garnicht und man achte auf die Innenrahmen. Nicht so wie auf dem Bild. Ein Beispiel habe ich auch in den letzen 30 Posts gepostet.
                              Man braucht sich ja nur mein Foto zu betrachten....
                              Wenn ich deine Uhr hätte, würde ich versuchen, alle 8 Stellen auszulesen und zusätzlich mit Helligkeit und Kontrast vernünfig zu arbeiten.
                              Bin erstmal weg....
                              Damit du nicht suchen musst...
                              • ESP8266E ESP8266
                                Bin erstmal weg....
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2555
                                Hier stand Quatsch...verlesen.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  ChrisXY
                                  #2556
                                  @esp8266 also ich komm mit dem ROI Zeug nicht klar. Alles recht gut eingestellt siehe Screen nach anpassen undBildschirmfoto vom 2022-12-02 14-18-11.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 14-22-30.png SPEICHERN... nach Reboot. hab ich unter ROI wieder alles gleich... hab es extra Deaktiviert. Gibt es da globale Einstellungen?
                                  Naja der fehler das die größen alle gleich gemacht werden bleibt. Alles andere hab ich nun am laufen. Funktioniert bisher super.
                                  • C ChrisXY
                                    jomjol
                                    #2557
                                    @chrisxy Der Kontrast in den Referenzen ist zu gering. Das ist ein sehr rudimentärer Algo. Du kannst auch einfach einen weissen Kleben mit schwarzem Punkt an zwei Stellen aufs Gehäuse kleben und die verwenden.
                                    • C ChrisXY
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2558
                                      @chrisxy , die letzte Zahl ist zu klein ausgerichtet. Da fehlt ein Drittel. Die müssen alle so groß sein wie die Zahlen selber. Du bist aber auf einem guten Weg. Den Rest hat dir @jomjol schon geschrieben. Zusätzlich wird auch ein anderes Model nötig sein. Da musste mal ein bisschen probieren welches am besten geht.
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        ChrisXY
                                        #2559
                                        @esp8266 Ja aber wieso macht der die hinteren kleinen immer wieder groß ?
                                        Hab den Kontrast jetzt mal was angepasst. Nun spiel ich da seit ner Stunde an den Referenzen rum g muss ich mir da wohl echt was draufkleben.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          ChrisXY
                                          #2560
                                          @esp8266 das echt ne Tagesaufgabe g Erst ist alles gerade und beim 2. klick wieder schräg. Das ist das beste was vorher immer funktioniert hatte.
                                          Was ist besser? kleinere dinge ?
                                          Erst ist es alle gerade wunderbar nach dem booten. Nach ca. 1 Minuten wieder alles schräg ..
                                          Werd mal an der Linse was anpassen das es deutlicher wird.!
                                          Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-23.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-48.png
                                          ESP8266E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
