  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    2.8k
    4.9k
    4.1k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nebmar
    #2081
    Moin, ich wollte meine Installation von v10.2.0 auf v10.3.0 via OTA updaten. FW lasst sich hochladen. Nach dem Start des flashen wird der esp unerreichbar und nichts passiert. Nach einem power reset ist er wieder erreichbar jedoch mit v10.2.0 also ohne update. Habe es noch nicht weiter analysiert oder per Kabel probiert - sind Probleme in der Hinsicht bekannt? ImageQuality habe ich schonmal auf 12 gesetzt was jedoch nichts ändert.
    thx
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      fuso
      schrieb am zuletzt editiert von fuso
      #2082
      Hallo Leute,
      muss euch schon wieder um einen Tip bitten.
      Hatte gestern Probleme mit dem OTA update, dank Hilfe von Euch hab ich nun die 10.3.0 drauf. Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf externe LED´s umgebaut.
      Hier mal ein Bild von meinem Referenz Image. Endlich ohne Reflexionen, schaut für mein Ermessen recht ordentlich aus. Was meint ihr?
      Jetzt habe ich aber ein Problem beim Erkennen von meinen Digits, weil nach dem Reboot das Bild immer verdreht ist. Sieht immer so aus wie hier. Auch die Qualität des Bildes ist viel schlechter als auf dem Referenz Image. Kann ich da was falsch eingestellt haben.
      Ach ja, MQTT Verbindung zu meinem ioBroker Server funktioniert leider auch nicht mehr.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fuso
        Hallo Leute,
        jomjol
        #2083
        @fuso Zunächst werden deine Referenzmarken nicht erkann. Vermutlich passt die in der linken oberen Ecke nicht.
        Wegen dem MQTT: er überträgt jetzt nur Werte, wenn sie keinen Fehler haben, das ist aber bei so einem verdrehten Bild nicht der Fall.
        • F Offline
          fuso
          #2084
          Hallo JomJol,
          wieder einmal hab ich umgehend Hilfe bekommen. Die Referenzmarke links oben habe ich entfernt und eine Neue definiert. Jetzt passt das Bild.
          Mit MQTT hab ich noch so mein Problem. ich werde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren und einrichten.
          --> hab ich gemacht, jetzt geht´s. Komisch hab alles so eingetragen wie es war vorher.
          • J JoergH
            @palm_maniac
            Also bei mir ist das nach wie vor mehr oder weniger ein "Zufallsergebnis" was da rauskommt. Mal klappt es, mal wieder nicht.
            CKOC Offline
            CKOC Offline
            CKO
            #2085
            @joergh Also du hast noch zu viel Reflektionen bei den mittleren Digits. Veränder nochmal die Kameraposition ein müh nach unten, um diese weg zu bekommen.
            So wie bei meinem Zenner MNK
            NODE.JS: V16.18.1
            NPM: 8.19.2
            • N nebmar
              thx
              N Offline
              N Offline
              nebmar
              #2086
              @nebmar said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              thx
              @nebmar mit der letzten rolling build "2022-02-08 19:19" mit dem Kabel neu geflashed und alles gut :man-shrugging:
                tege0
                #2087
                Hallo Zusammen,
                vielen Dank für das Tolle Projekt.
                Ich suche Grafana Dashboard und Javascript zum umrechnen bzw. Einstellungen in SourceAnalytix .
                • HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #2088
                  Hallo, hatte jetzt ewig die Version 6.4 ohne probleme auf meinem Gas- und Wasserzähler.
                  Im Dezember habe ich dann auf die 10.2 und 9.5 mit mäßigem Erfolg probiert und bin jetzt seit mitte Januar bei der 8.5.0 und HTML 10.2.0 gelandet. Die ist bei mir absolut stabil und läuft auf dem Wasserzähler bis zu > 2000 Runden ohne Reset und beim Gaszähler zwischen 5 und 60 Runden. Da das Ergebnis immer 100% ist passt das. Dennoch würde mich interessieren warum es beim Gaszähler zu den häufigen Reboots kommt. Als Fehler kommt vor dem Reboot immer "Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly". Ansonsten keinerlei Probleme!!
                  Ev. habt Ihr ja eine Idee was ich mal versuchen könnte. Verbau heute mal eine andere Speicherkarte.
                  LG Horst und und Danke an JomJol für sein tolles Angagement.
                  Edit: Sehe grad, dass der Gaszähler das Downgrade im Januar scheinbar gar nicht gemacht hat.
                  Ist noch ne 10.0.2 und HTML 11.4.0 drauf. Werde dann die Versionen erst einmal auf 8.5 gleich ziehen.
                  Edit: 22.02 Der Gaszähler hat jetzt mit der 8.5 auch schon > 600 geschaft. Reboots scheinbar nur noch wenn ich mit dem Browser zugreife. Für mich somit erstmal die beste Wahl.
                  • HasontH Hasont
                    martinschm
                    #2089
                    ich verstehe die Fehlermeldung gerade nicht. Ich habe das preValue auf 210 gesetzt, da es vorher eine falsche Erkennung gab. Jetzt liest er im raw 210.223 und sagt dann, das "Rate too high" ist.
                    Oder habe ich rate falsch verstanden?
                    ciao
                    Martin
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      ciao
                      Martin
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #2090
                      @martinschm Was hast du denn bei MaxRateValue eingetragen?
                      • XsevX Xsev
                        martinschm
                        #2091
                        @xsev said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Da stand 0,1 drin. Ich erinnere mich aber nicht es selber dort eingetragen zu haben. Ich hab es jetzt mal auf 1 gesetzt.
                        Wenn ich es richtig verstehe, meldet die Software einen Fehler, wenn der Wert innerhalb eines Intervalls zu "schnell" größer wird, korrekt?
                        M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          martinschm
                          #2092
                          ich habe zu dem Config Paramter ExtendedResolution nichts in der Doku gefunden.
                          Ist das der Parameter anhand dessen bei dem analog Zähler die Nachkommastelle danach "errechnet" wird wohin der Zeiger zwischen zwei Zahlen zeigt? Also wenn er auf die Mitte zwischen zB 5 und 6 zeigt wird 5.5 draus?
                          ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #2093
                            @martinschm Genau das ist der maximal zulässige Wert zwischen 2 readouts. Bei 1 hast du wenn ich nicht irre eine mögliche Differenz von 0.99 (<1). Wenn der Wert überschritten wird, gibt es eine Fehlermeldung und der Wert wird nicht übernommen.
                            • J Offline
                              Jezinka
                              schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                              #2094
                              Hallo, es kommt in letzter Zeit vor, dass es die Werte auf dem Zifferblatt überhaupt nicht richtig erkennt, daher habe ich keine Daten an den Home Assistant gesendet. Ich habe versucht, den Wert manuell einzustellen, aber es endet immer damit, dass er die Zahl 1 als 0 liest und gleichzeitig deutlich sichtbar ist. Was kann ich tun, damit ich besser lesen kann, bitte?Image 1.png
                              U J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jezinka
                                U Offline
                                U Offline
                                Ultor
                                schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                #2095
                                @jezinka
                                Du hast einen kleinen Versatz im Bild, den hatte ich anfänglich auch mit ähnlichen Problemen.
                                Ich habe mir damit beholfen, dass ich die Kamera so exakt ausgerichtet habe, dass das Kamerabild von der Software nicht mehr gedreht werden muss.
                                Gruß,
                                Daniel
                                • J Jezinka
                                  jomjol
                                  #2096
                                  @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Schau dir auch mal deine ROIs an, die sind viel zu groß. Anleitung findest du im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                                  • J jomjol
                                    Jezinka
                                    #2097
                                    @jomjol Hallo. Danke. Ich habe versucht, die Roi-Größe zu ändern, und sie wurde bisher korrekt angezeigt, also werden wir sehen, was als nächstes kommt.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Ich nutze das hier auch für Strom/Wasser/Gas und es funktioniert super.
                                      Hat funktioniert ...
                                      Aber NEIN, dann müssen die mir den Wasserzähler austauschen gegen so ein modernes Teil mit Funk und Fernabfrage usw.
                                      QALCOSONIC W1
                                      Als beste/einfachste Lösung dachte ich wieder an diese hier ... ab die haben die Uhr natürlich so angebaut das der Platz nach oben sehr knapp ist.
                                      Eigentlich sollte das mit den Digitalzahlen ja sogar einfacher gehen ... aber ich kämpfe mit den Lichtverhältnissen (Ausleuchtung und Reflektionen) und der Kameraposition. Mein 3. Entwurf kommt nun aus dem 3D-Drucker.
                                      Theoretisch kann das Ding mir auch direkt die Daten senden: https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-devices/ultrasonic/qalcosonic-w1
                                      Aber dann bräuchte ich erst einmal ein LoRaWAN oder MBUS Empfang - und ich weis nicht mal was davon aktiviert ist. Ein passende Handy App für NFC habe ich auch nicht gefunden.
                                      Also Falls jemand eine andere Idee dazu hat ... ansonsten Bastle ich weiter am passenden Gehäuse und Ausleuchtung
                                      dj-mib
                                      #2098
                                      @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Bei mir ist heute auch so ein Zähler installiert worden.
                                      Ich habe eine App gefunden, die zumindest die Werte per NFC auslesen kann.
                                      Die App ist aber nicht mehr über den Google PlayStore erhältlich. Dort gibt es vom Hersteller nur noch eine ConfigurationsApp, für die man aber Login Daten benötigt.
                                      Vermutlich wurde die App durch eine neuere ersetzt und die Alte ist aus dem Store geflogen.
                                      App mit der man den QALCOSONIC W1 Zähler per NFC auslesen kann:
                                      https://apkpure.com/qalcosonic/com.axioma.qalcosonic.configurator ☢ Installation auf eigene Gefahr ☢
                                      Langfristig will ich aber auch mal versuchen die Daten über den Wireless M-Bus auszulesen und dann per MQTT an den Broker zu senden, vorausgesetzt mein Wasserwerk rückt den Schlüssel raus 😐
                                      Alternativ wäre ein Projekt, bei dem man mit einem Arduino oder Node msu die Daten per NFC auslesen und mit MQTT weitersenden kann nicht schlecht.
                                      Aber bisher habe ich da nichts passendes gefunden.
                                      • D dj-mib
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2099
                                        @dj-mib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        1a die App. Eigentlich würde ich mir jetzt einen NFC-2-MQTT Geräte wünschen und meine Wünsche wären erfüllt.
                                        Nachtrag: mit "normalen" NFC Apps war ich da schon mal dran, die haben aber nichts ausgelesen (oder ich habe es nicht richtig gemacht)
                                        Nachtrag2: Die App zeigt einem unter "Lora Configuration" jede menge Daten und Keys an. Ob da der benötigte AES dabei ist? Falls dein Wasserwerk den Schlüssel rausrückt könntest du ja mal vergleichen.
                                        Ich bestell jetzt man einen PN532 NFC Reader und probiere mal aus ob ich da was zusammen mit Tasmota reißen kann. Falls nicht probiere ich mit anderen ESP8266 basierten Systemen oder den Adruino-Bibliotheken
                                        • E Offline
                                          exitus
                                          #2100
                                          Hallo nach dem neuen Update habe ich nur Schwarze bild ich glaube der Flash geht nicht kenn jemand das Problem
