  5. Block wiederholung
    5.4k
Block wiederholung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Passt dieses Blockly grundsätzlich so?
    Wenn Is water detected auf truegeht, soll die Alarmkette (2 Alexas, Whatsapp und Telegram) ausgelöst werden.
    Was ich noch möchte, dass die Alexas den Befehl 5x wiederholen, mit 1 Minute Pause.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @Negalein sagte in Block wiederholung:
      dann musst du um die Alexas einen Intervallbaustein mit 1 Minute bauen, sowie einen Zähler der hochzählt und wenn >5 dann das Intervall beendet
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Homoran sagte in Block wiederholung:
        Puuh, das mit dem Intervall versteh ich noch.
        Aber mit dem Hochzählen check ich nicht. Finde keinen Block dazu. Nur den Schleifenblock "zähle i ........"
          gibt es auch nicht - musst du mit einer Variablen machen
          zu Beginn:
          setze Zählervariable auf 1
          in dem INtervall
          setze Zählervariable auf Zählervariable +1
          das ganze in einen falls/sonst Block
          falls Zählervariable <5
          Intervall
          sonst
          stop Intervall
            Hallo
            In das Intervall natürlich noch deine beiden Alexa-Blöcke (warum 2x in 5 Sekunden?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke, ich versuch das mal nachzubauen
              sind 2 unterschiedliche Konten
                zu Beginn:
                in dem INtervall
                Intervall
                sonst
                stop Intervall
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                passt das so?
                  passt das so?
                  passt das so?
                  müsste.
                  probiers aus 😊
                    passt das so?
                    müsste.
                    probiers aus 😊
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    probiers aus
                    morgen.
                    Frauli ist schon im Bett und ich komm alleine nicht an den Sensor ran.
                      passt das so?
                      @Negalein sagte:
                      passt das so?
                      Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
                      NegaleinN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein sagte:
                        passt das so?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @paul53 sagte in Block wiederholung:
                        setz ich gleich um.
                        Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
                          @Negalein sagte:
                          passt das so?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Prinzip:
                          ich finde den lila Wiederhole Block nicht
                            Prinzip:
                            @Negalein sagte:
                            Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
                            Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, habs gefunden
                              Läuft perfekt.
                              Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! :)
                              Danke euch.
                                @Negalein sagte:
                                passt das so?
                                Natürlich! 😳
                                wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
                                (sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!)
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Homoran @paul53
                                  Könnt ihr mir nochmal weiterhelfen?
                                  Ich hab jetzt einen 2. Sensor eingebunden.
                                  Habe nur Ausführen Intervall, Ausführen Intervall2, aber nur 1x stop Ausführen Intervall.
                                  Funktioniert das überhaupt so mit 2 Trigger?
                                  Oder lieber pro Trigger ein extra Blockly?
                                    @Homoran @paul53
                                    @Negalein
                                    Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfang
                                    falls Wert von DP1 oder Wert von DP2
                                    Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Prüfe zu Anfang
                                      Danke, hab ich wieder zu kompliziert gedacht. 😁
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                                        Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
                                        Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.
                                        nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          nurChrisN Offline
                                          nurChrisN Offline
                                          nurChris
                                          Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
                                          Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).
                                          Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
                                          Grüße
                                          nurChris
