  5. Block wiederholung
    5.4k
Block wiederholung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Homoran sagte in Block wiederholung:
    sowie einen Zähler der hochzählt und wenn >5 dann das Intervall beendet
    Puuh, das mit dem Intervall versteh ich noch.
    Aber mit dem Hochzählen check ich nicht. Finde keinen Block dazu. Nur den Schleifenblock "zähle i ........"
    @Negalein sagte in Block wiederholung:
    gibt es auch nicht - musst du mit einer Variablen machen
    zu Beginn:
    setze Zählervariable auf 1
    in dem INtervall
    setze Zählervariable auf Zählervariable +1
    das ganze in einen falls/sonst Block
    falls Zählervariable <5
    Intervall
    sonst
    stop Intervall
      Hallo
      Passt dieses Blockly grundsätzlich so?
      Wenn Is water detected auf truegeht, soll die Alarmkette (2 Alexas, Whatsapp und Telegram) ausgelöst werden.
      Was ich noch möchte, dass die Alexas den Befehl 5x wiederholen, mit 1 Minute Pause.
      In das Intervall natürlich noch deine beiden Alexa-Blöcke (warum 2x in 5 Sekunden?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke, ich versuch das mal nachzubauen
        sind 2 unterschiedliche Konten
        ° Fixer ---> iob fix
          zu Beginn:
          in dem INtervall
          Intervall
          sonst
          stop Intervall
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          passt das so?
            passt das so?
            passt das so?
            müsste.
            probiers aus 😊
              passt das so?
              müsste.
              probiers aus 😊
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              probiers aus
              morgen.
              Frauli ist schon im Bett und ich komm alleine nicht an den Sensor ran.
                passt das so?
                @Negalein sagte:
                passt das so?
                Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
                NegaleinN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Negalein sagte:
                  passt das so?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @paul53 sagte in Block wiederholung:
                  setz ich gleich um.
                  Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
                    @Negalein sagte:
                    passt das so?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Prinzip:
                    ich finde den lila Wiederhole Block nicht
                      Prinzip:
                      @Negalein sagte:
                      Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
                      Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
                        @Negalein sagte:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, habs gefunden
                        Läuft perfekt.
                        Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! :)
                        Danke euch.
                          @Negalein sagte:
                          passt das so?
                          Natürlich! 😳
                          wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
                          (sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Homoran @paul53
                            Könnt ihr mir nochmal weiterhelfen?
                            Ich hab jetzt einen 2. Sensor eingebunden.
                            Habe nur Ausführen Intervall, Ausführen Intervall2, aber nur 1x stop Ausführen Intervall.
                            Funktioniert das überhaupt so mit 2 Trigger?
                            Oder lieber pro Trigger ein extra Blockly?
                              @Homoran @paul53
                              @Negalein
                              Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfang
                              falls Wert von DP1 oder Wert von DP2
                              Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Prüfe zu Anfang
                                Danke, hab ich wieder zu kompliziert gedacht. 😁
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                                  Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
                                  Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.
                                  nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    nurChrisN Offline
                                    nurChrisN Offline
                                    nurChris
                                    Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
                                    Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).
                                    Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
                                    nurChris
                                    • nurChrisN nurChris
                                      nurChris
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @nurChris sagte in Block wiederholung:
                                      Danke dir!
                                      So richtig?
