Block wiederholung
@Homoran sagte in Block wiederholung:
gibt es auch nicht - musst du mit einer Variablen machen
passt das so?
passt das so?
@Negalein sagte:
passt das so?
Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
@Negalein sagte:
passt das so?
@Negalein sagte:
ich finde den lila Wiederhole Block nicht
Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
@Negalein sagte in Block wiederholung:
Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
@Negalein sagte:
@paul53 sagte in Block wiederholung:
Danke, habs gefunden
Läuft perfekt.
Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! :)
Danke euch.
@Negalein sagte:
passt das so?
Natürlich!
wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
(sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!) -
@Negalein
Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfangfalls Wert von DP1 oder Wert von DP2Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird. -
Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.@Negalein sagte in Block wiederholung:
Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
nurChris -
nurChris
