  5. Block wiederholung
    5.4k
Block wiederholung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Negalein sagte:
    passt das so?
    Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in Block wiederholung:
    setz ich gleich um.
    Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
    ° Fixer ---> iob fix
      @Negalein sagte:
      passt das so?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Prinzip:
      ich finde den lila Wiederhole Block nicht
      • NegaleinN Negalein
        Prinzip:
        @Negalein sagte:
        Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
        @Negalein sagte in Block wiederholung:
        Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
          @Negalein sagte:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Danke, habs gefunden
          Läuft perfekt.
          Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! :)
          Danke euch.
            @Negalein sagte:
            passt das so?
            Natürlich! 😳
            wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
            (sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Homoran @paul53
              Könnt ihr mir nochmal weiterhelfen?
              Ich hab jetzt einen 2. Sensor eingebunden.
              Habe nur Ausführen Intervall, Ausführen Intervall2, aber nur 1x stop Ausführen Intervall.
              Funktioniert das überhaupt so mit 2 Trigger?
              Oder lieber pro Trigger ein extra Blockly?
                @Homoran @paul53
                @Negalein
                Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfang
                falls Wert von DP1 oder Wert von DP2
                Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Prüfe zu Anfang
                  Danke, hab ich wieder zu kompliziert gedacht. 😁
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                    Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
                    Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.
                    nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
                      nurChrisN Offline
                      nurChrisN Offline
                      nurChris
                      Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
                      Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).
                      Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
                      nurChris
                      • nurChrisN nurChris
                        nurChris
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @nurChris sagte in Block wiederholung:
                        Danke dir!
                        So richtig?
