  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Rilly
    #241
    Hallo Enrico, hier ist meine Konfig, allerdings ist die Standard, so wie ich es bei anderen funktionierenden auch gesehen habe.
    Ich würde den Adapter ja in den Debug Modus versetzen, allerdings finde ich da nirgends eine Einstellung dazu.
    Wie kann ich das denn machen?
    • C Offline
      candyflip
      #242
      Guten Morgen zusammen,
      habe ein kleines "Problem".
      Folgendes möchte ich realisieren: Sobald sich mein Handy mit dem WiFi verbindet (also ipHere = true) möchte ich eine Szene starten.
      Soweit so gut - das habe ich geschafft mit Blockly.
      Jetzt aber zu meinem Problem. Wenn ich die Szene ausschalte und der Radar Adapter pollt, aktualisiert er den ipHere state und setzt ihn erneut auf =true. Ergo geht meine Sezene wieder von vorne los.
      Gibt es in Blockly eine Möglichkeit das Event nur einmal zu starten? Wenn nein, bräuchte ich jemanden der sich mit Java an sich ein bisschen auskennt wegen der "function once" (Ich denke das könnte mein Problem lösen)
      Grüße
      candyflip :mrgreen:
        Rilly
        #243
        Vielleicht noch als Ergänzung ich hab folgende Versionen installiert:
        node 6.14.1
        nodejs 6.14.1
        npm 3.10.10
          RappiRN
          #244
          @Rilly:
          Wie kann ich das denn machen? `
          Du musst den Reiter Instanzen aufgrufen und dann, wenn deine Expertenansicht an ist, kannst du die Logstufe auf debug stellen.
          Sollte die Expertenansicht noch nicht aktiv sein, muss du, bei admin V3, oben links auf das zweite runde Symbol klicken, dann solltest du die Einstellungen sehen.
          Beim Umstellen der Logstufe wird glaub ich der Adapter neugestartet.
          Warum hast du bei den Geräten eine Einstellung mit localhost drin, was wilst du damit abfragen?
          Enrico
            Rilly
            #245
            Ah vielen Dank, das mit dem Debugmodus kannte ich noch nicht. Der Localhost ist eigentlich unnütz, hab ich jetzt mal rausgeschmissen, der war schon als default drin nach der Installation.
            Ansonsten hat sich leider nicht viel im Log geändert, nur 4 Einträge sind dazukommen, welche aber denk ich auch nicht zur Problemlösung beitragen. :(
              RappiRN
              #246
              Die Zeile mit My IP Error kommt mir komisch vor. Irgendwas muss den Adapter stören, weshalb er immer wieder neustartet!
              Danach kommt ja immer die Meldung mit der neuen IP, scheinbar die externe IP vom Internet. Kannst du mal was dazu sagen, wie dein System aussieht, welche Hardware (und vielleicht auch Software) du verwendest?
              Hast du den Adapter schonmal komplett deinstalliert und wieder neu installiert?
              Enrico
                Rilly
                #247
                Ja die kommt mir auch sehr spanisch vor, wüsste aber nicht was da helfen könnte? Vielleicht fehlt ja noch etwas was der Adapter voraussetzt, aber nicht installiert ist?
                ioBroker läuft im Docker, d.h. in einem virtuellen Image, somit dürfte es auch keine inkompatible Hardware geben, was mein NAS allerdings nicht hat ist Bluetooth, somit kann ich natürlich auch die Bluetoothfunktionalität des Adapters nicht nutzen, aber IP würde mir ja ausreichen.
                Die Version ist Linux version 4.4.59+ (root@build3) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #23824 SMP PREEMPT
                  RappiRN
                  #248
                  Das hat bestimmt mit deiner Docker-Installation zu tun, da kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen! :(
                  Enrico
                    sscorpio
                    #249
                    @sscorpio:
                    Hello.
                    Radar driver not see bluetooth devices.
                    What i do wrong ? Help please !
                    radar.0 2018-10-26 22:29:13.075 warn radar initialization finished with error SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at Object.parse (native) at pGet.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820
                    radar.0 2018-10-26 22:29:08.906 warn MAC addresses '00:xx:xx:xx:xx:FD' will not be scanned because no arp-scan is available!
                    System CentOS 7.0
                    22:32:20-root@home.angelok.ru:~# arp-scan -V
                    arp-scan 1.9.2
                    Copyright (C) 2005-2013 Roy Hills, NTA Monitor Ltd.
                    arp-scan comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law.
                    You may redistribute copies of arp-scan under the terms of the GNU
                    General Public License.
                    For more information about these matters, see the file named COPYING.
                    libpcap version 1.5.3 `
                    i found a problem and fix them.
                    everywhere where arp-scan is caused
                    pExec('arp-scan -lgq –retry=7')
                    i add the interface
                    pExec('arp-scan --interface enp1s0 -lgq --retry=7')
                    after that the script works normally
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #250
                      Ich habe beide Slaves neu aufgebaut.
                      Wenn ich````
                      sudo hcitool lescan
                      Aber die angemeldeten G-Tags kommen bei der Instanz nicht an.
                      Als Rückmelddung der Instanz bekomme ich immer
                      radar.0 2018-12-11 18:53:55.679 warn Adapter disconnected and stopped with true
                      radar.0 2018-12-11 18:53:55.678 warn radar initialization finished with error 'No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!', will stop adapter!
                      radar.0 2018-12-11 18:53:55.676 warn No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                      radar.0 2018-12-11 18:54:17.619 debug system.adapter.admin.0: logging false
                      Das gleiche auch mit Radar1, wil beide instanzen auf Slaves laufen.
                      Was immer das auch heißen mag.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        Pilotmaverick
                        #251
                        Hallo zusammen.
                        Ich möchte gerne per Radar unsere Smartphones via Bluetooth erkennen.
                        ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry auf dem auch die Homematic läuft. Diese ist direkt auf dem Raspberry gesteckt und wird mittels piVCCU3 gesteuert.
                        Entrsprechend ist mein UART belegt und Bluetooth funktioniert nicht.
                        Habe schon entsprechend der Anleitungen im Internet versucht Bluetooth auf das miniUART Interface umzulegen. Leider funktioniert es noch nicht. Hat jemand eine Idee wie ich überprüfen kann ob Bluetooth an sich schon einmal funktioniert über den miniUART?
                        • K Offline
                          knx
                          #252
                          Moin Miteinander,
                          arbeite gerade an der Anwesenheitserkennung, da ich keine Fritzbox habe benutze ich den Radar Adapter. Handy wird auch erkannt über Bluetooth und IP.
                          Allerdings reagiert iobroker sehr langsam sobald ich den Adapter aktiviere, hat alle 10 Sekunden oder so denkpausen. Pausiere ich den Adapter dann hat sich das Problem erledigt und läuft wie immer.
                          Als Hardware läuft ein Pi3.
                          Gibt es dafür eine Lösung?
                          Gruß und Gute Nacht
                            RappiRN
                            #253
                            Wie oft und wieviel Geräte fragst du denn ab?
                            Enrico
                            • L Offline
                              Latax
                              #254
                              Wie genau schafft man es denn das der Adapter Noble auf Windows erkennt?
                              In dem Ordner C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\bin\bluetoothview' ist das Programm drin. Dort kann ich es auch Händisch starten und es findet mein Telefon. Aber der Adapter sagt immer es das das Programm nicht vorhanden ist.
                              Noble not available, Error: { Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15) at Function.Module._load (internal/m
                                dondaik
                                #255
                                ok, dann auch eine frage von mir zum adapter radar
                                seit der einrichtung von auf einem tinkerboard , mit dem neustem image, bleibt der datenpunkt "radar.0.AllUnknownIPs" und "radar.0.AllUnknownBTs" ohne inhalt ..
                                auf das warum finde ich keine antwort - der adapter ping ist mit geräten gefüllt und fping installiert.
                                ( ein reboot tut gut war auch dabei :-) )
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • apollon77A Offline
                                  #256
                                  @Latax:
                                  Noble not available, Error: { Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15) at Function.Module._load (internal/m `
                                  Komplettes log bitte. Ich dachte das sich Windows automatisch das andere genommen wird anstelle noble.
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • K Offline
                                    knx
                                    #257
                                    @RappiRN:
                                    Enrico `
                                    Moin,
                                    alle 30 Sekunden ein Gerät zu Testzwecken :D
                                    Habe allerdings mal den Thread etwas durchstöbert und irgendwo stand, dass das Wlan Modul beim Raspi wohl Probleme macht.
                                    Da ich über jenes verbunden bin, dürfte wohl da das Problem liegen.
                                    Leider bekomme ich den Lan Port ums verrecken nicht zum laufen, ich glaube der ist einfach defekt.
                                      RappiRN
                                      #258
                                      Die Abfrage sollte kein Problem sein. Allerdings deine Info mit der WLAN-Verbindung könnte schon ein Hinweis auf die Ursache sein.
                                      Hier im Forum wird davon abgeraten die WLAN-Verbindung zu verwenden. Is natürlich blöd, wenn du den Eindruck hast, dass deine LAN-Buchse nicht funktioniert. Woran machst du das fest?
                                      Enrico
                                      • K Offline
                                        knx
                                        #259
                                        Moin Enrico,
                                        mein Router vergibt dem Pi keine IP Adresse wenn er über Lan drangehängt ist, verschiedene Ports und Kabel habe ich schon probiert. Allerdings macht mich halt immer stutzig, dass die LED vom Lanport Grün blinkt, also schon eine Aktivität da ist.
                                        Kann natürlich auch ein Konfigurationsproblem sein auf dem Pi, allerdings haben meine Nachforschungen keine Lösung ergeben und ich kenne mich dazu zu wenig aus:
                                        ifconfig spuckt folgendes aus:
                                        ! eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                                        ! inet6 …d prefixlen 64 scopeid 0x20
                                        ! ether ...9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                                        ! RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                                        ! RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
                                        ! TX packets 15316 bytes 2482876 (2.3 MiB)
                                        ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                                        ! lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
                                        ! inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                                        ! inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10 <host>loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                                        ! RX packets 348495 bytes 48502230 (46.2 MiB)
                                        ! TX packets 348495 bytes 48502230 (46.2 MiB)
                                        ! wlan0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                                        ! inet 192.168.2.109 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
                                        ! inet6 ...c prefixlen 64 scopeid 0x20
                                        ! inet6 ...7 prefixlen 64 scopeid 0x0 <global>lobal> ether ...c txqueuelen 1000 (Ethernet)
                                        ! RX packets 25579 bytes 5995047 (5.7 MiB)
                                        ! TX packets 29608 bytes 13517889 (12.8 MiB)
                                        ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0</global></up,broadcast,running,multicast></host></up,loopback,running></up,broadcast,running,multicast>
                                        Die Macadressen habe ich mal rauseditiert.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #260
                                          Vielleicht versuchst du mal dem PI eine feste IP zu geben:
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm
