  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    #246
    Die Zeile mit My IP Error kommt mir komisch vor. Irgendwas muss den Adapter stören, weshalb er immer wieder neustartet!
    Danach kommt ja immer die Meldung mit der neuen IP, scheinbar die externe IP vom Internet. Kannst du mal was dazu sagen, wie dein System aussieht, welche Hardware (und vielleicht auch Software) du verwendest?
    Hast du den Adapter schonmal komplett deinstalliert und wieder neu installiert?
    Enrico
    • R Offline
      Rilly
      #247
      Ja die kommt mir auch sehr spanisch vor, wüsste aber nicht was da helfen könnte? Vielleicht fehlt ja noch etwas was der Adapter voraussetzt, aber nicht installiert ist?
      ioBroker läuft im Docker, d.h. in einem virtuellen Image, somit dürfte es auch keine inkompatible Hardware geben, was mein NAS allerdings nicht hat ist Bluetooth, somit kann ich natürlich auch die Bluetoothfunktionalität des Adapters nicht nutzen, aber IP würde mir ja ausreichen.
      Die Version ist Linux version 4.4.59+ (root@build3) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #23824 SMP PREEMPT
      • R Offline
        RappiRN
        #248
        Das hat bestimmt mit deiner Docker-Installation zu tun, da kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen! :(
        Enrico
          sscorpio
          #249
          @sscorpio:
          Hello.
          Radar driver not see bluetooth devices.
          What i do wrong ? Help please !
          radar.0 2018-10-26 22:29:13.075 warn radar initialization finished with error SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at Object.parse (native) at pGet.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:820
          radar.0 2018-10-26 22:29:08.906 warn MAC addresses '00:xx:xx:xx:xx:FD' will not be scanned because no arp-scan is available!
          System CentOS 7.0
          22:32:20-root@home.angelok.ru:~# arp-scan -V
          arp-scan 1.9.2
          Copyright (C) 2005-2013 Roy Hills, NTA Monitor Ltd.
          arp-scan comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law.
          You may redistribute copies of arp-scan under the terms of the GNU
          General Public License.
          For more information about these matters, see the file named COPYING.
          libpcap version 1.5.3 `
          i found a problem and fix them.
          everywhere where arp-scan is caused
          pExec('arp-scan -lgq –retry=7')
          i add the interface
          pExec('arp-scan --interface enp1s0 -lgq --retry=7')
          after that the script works normally
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #250
            Ich habe beide Slaves neu aufgebaut.
            Wenn ich````
            sudo hcitool lescan
            Aber die angemeldeten G-Tags kommen bei der Instanz nicht an.
            Als Rückmelddung der Instanz bekomme ich immer
            radar.0 2018-12-11 18:53:55.679 warn Adapter disconnected and stopped with true
            radar.0 2018-12-11 18:53:55.678 warn radar initialization finished with error 'No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!', will stop adapter!
            radar.0 2018-12-11 18:53:55.676 warn No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
            radar.0 2018-12-11 18:54:17.619 debug system.adapter.admin.0: logging false
            Das gleiche auch mit Radar1, wil beide instanzen auf Slaves laufen.
            Was immer das auch heißen mag.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • P Offline
              Pilotmaverick
              #251
              Hallo zusammen.
              Ich möchte gerne per Radar unsere Smartphones via Bluetooth erkennen.
              ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry auf dem auch die Homematic läuft. Diese ist direkt auf dem Raspberry gesteckt und wird mittels piVCCU3 gesteuert.
              Entrsprechend ist mein UART belegt und Bluetooth funktioniert nicht.
              Habe schon entsprechend der Anleitungen im Internet versucht Bluetooth auf das miniUART Interface umzulegen. Leider funktioniert es noch nicht. Hat jemand eine Idee wie ich überprüfen kann ob Bluetooth an sich schon einmal funktioniert über den miniUART?
                knx
                #252
                Moin Miteinander,
                arbeite gerade an der Anwesenheitserkennung, da ich keine Fritzbox habe benutze ich den Radar Adapter. Handy wird auch erkannt über Bluetooth und IP.
                Allerdings reagiert iobroker sehr langsam sobald ich den Adapter aktiviere, hat alle 10 Sekunden oder so denkpausen. Pausiere ich den Adapter dann hat sich das Problem erledigt und läuft wie immer.
                Als Hardware läuft ein Pi3.
                Gibt es dafür eine Lösung?
                Gruß und Gute Nacht
                • R Offline
                  RappiRN
                  #253
                  Wie oft und wieviel Geräte fragst du denn ab?
                  Enrico
                  • L Offline
                    Latax
                    #254
                    Wie genau schafft man es denn das der Adapter Noble auf Windows erkennt?
                    In dem Ordner C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\bin\bluetoothview' ist das Programm drin. Dort kann ich es auch Händisch starten und es findet mein Telefon. Aber der Adapter sagt immer es das das Programm nicht vorhanden ist.
                    Noble not available, Error: { Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15) at Function.Module._load (internal/m
                      dondaik
                      #255
                      ok, dann auch eine frage von mir zum adapter radar
                      seit der einrichtung von auf einem tinkerboard , mit dem neustem image, bleibt der datenpunkt "radar.0.AllUnknownIPs" und "radar.0.AllUnknownBTs" ohne inhalt ..
                      auf das warum finde ich keine antwort - der adapter ping ist mit geräten gefüllt und fping installiert.
                      ( ein reboot tut gut war auch dabei :-) )
                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      • apollon77A Offline
                        #256
                        @Latax:
                        Noble not available, Error: { Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15) at Function.Module._load (internal/m `
                        Komplettes log bitte. Ich dachte das sich Windows automatisch das andere genommen wird anstelle noble.
                        Gesendet vom Handy …
                          knx
                          #257
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Moin,
                          alle 30 Sekunden ein Gerät zu Testzwecken :D
                          Habe allerdings mal den Thread etwas durchstöbert und irgendwo stand, dass das Wlan Modul beim Raspi wohl Probleme macht.
                          Da ich über jenes verbunden bin, dürfte wohl da das Problem liegen.
                          Leider bekomme ich den Lan Port ums verrecken nicht zum laufen, ich glaube der ist einfach defekt.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #258
                            Die Abfrage sollte kein Problem sein. Allerdings deine Info mit der WLAN-Verbindung könnte schon ein Hinweis auf die Ursache sein.
                            Hier im Forum wird davon abgeraten die WLAN-Verbindung zu verwenden. Is natürlich blöd, wenn du den Eindruck hast, dass deine LAN-Buchse nicht funktioniert. Woran machst du das fest?
                            Enrico
                              knx
                              #259
                              Moin Enrico,
                              mein Router vergibt dem Pi keine IP Adresse wenn er über Lan drangehängt ist, verschiedene Ports und Kabel habe ich schon probiert. Allerdings macht mich halt immer stutzig, dass die LED vom Lanport Grün blinkt, also schon eine Aktivität da ist.
                              Kann natürlich auch ein Konfigurationsproblem sein auf dem Pi, allerdings haben meine Nachforschungen keine Lösung ergeben und ich kenne mich dazu zu wenig aus:
                              ifconfig spuckt folgendes aus:
                              ! eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                              ! inet6 …d prefixlen 64 scopeid 0x20
                              ! ether ...9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                              ! RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
                              ! RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
                              ! TX packets 15316 bytes 2482876 (2.3 MiB)
                              ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                              ! lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
                              ! inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                              ! inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10 <host>loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
                              ! RX packets 348495 bytes 48502230 (46.2 MiB)
                              ! TX packets 348495 bytes 48502230 (46.2 MiB)
                              ! wlan0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                              ! inet 192.168.2.109 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
                              ! inet6 ...c prefixlen 64 scopeid 0x20
                              ! inet6 ...7 prefixlen 64 scopeid 0x0 <global>lobal> ether ...c txqueuelen 1000 (Ethernet)
                              ! RX packets 25579 bytes 5995047 (5.7 MiB)
                              ! TX packets 29608 bytes 13517889 (12.8 MiB)
                              ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0</global></up,broadcast,running,multicast></host></up,loopback,running></up,broadcast,running,multicast>
                              Die Macadressen habe ich mal rauseditiert.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #260
                                Vielleicht versuchst du mal dem PI eine feste IP zu geben:
                                https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm
                                  Shaky79
                                  #261
                                  bekomme den Radar irgendwie auch nicht zum laufen. Außer Ping funktioniert eigentlich nichts.
                                  Arp-Scan meckert
                                  2018-12-29 12:27:52.200  - [33mwarn[39m: radar.0 MAC addresses '[b]XY:YCF:XY:XY:XY:XY' will not be scanned because no arp-scan is available!
                                  Ist aber installiert und ich meine mich zu erinnern, dass zumindest das mal geklappt hat.
                                  Wenn ich es versuche noch einmal zu installieren, sagt er mir, dass es schon vorhanden ist.
                                  Noble meckert schon die ganze Zeit
                                  `2018-12-29 18:42:43.730  - [33mwarn[39m: radar.0 Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node'     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:3:15)     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }[/code]</anonymous>`
                                  Hab auch schon versucht noble zu deinstallieren und neu zu installieren. Leider ohne tausend Fehlermeldungen nicht möglich. Auch bei der Version von @abandonware/noble klappt die Installation nicht.
                                  Hat einer einen Tipp bzw. ähnliches Problem gehabt?
                                    srkonus
                                    #262
                                    ich habe Radar laut dieser Anleitung: https://homematic-guru.de/homematic-blu … serkennung eingerichtet und als Skript abgespeichert. Leider kommen da jetzt ein paar Fragen bei mir auf:
                                    1. Kann ich mehr als ein Script parallel laufen lassen?
                                    2. Wie kann ich eine Variable (in dem Fall "anwesenheit") in einem anderen Script nutzen?
                                    3. Wie teste ich das am Besten...wahrscheinlich mit Pushpullet, oder?
                                    Habe versucht eine Pushpullet Nachricht einzubauen, ist das so richtig?
                                    if (obj.newState.val > 0) { setState(anwesenheit,true);
                                            sendTo("pushbullet.0", "send", {
                                           "message": 'Mann im Haus'
                                    Entschuldigt meine DAU Fragen ;)
                                    srkonus
                                      knx
                                      #263
                                      @wendy2702:
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm `
                                      habe ich mal gemacht und jetzt andere Probleme. Habe das Thema mal ausgelagert, damit der Thread hier nicht "zugemüllt" wird.
                                      viewtopic.php?f=34&t=20104
                                      Danke und schönen Abend noch miteinander.
                                        dondaik
                                        #264
                                        ich hänge es mal hier an:
                                        ggf hat ja einer eine erklärung:
                                        basis: aktuelles Tinker-Board image mit BT ergänzungen nach der Doku für radar… / ...BT-onboard und einem BT-Logitech USB-Adapter
                                        dann erhalte ich - ohne(!) neustart des boards:
                                        und nun wird das board neu gestartet …. die BT - Geärte werden nicht mehr "gescannt"
                                          dondaik
                                          #265
                                          und nun … weiter nach root > poweroff ... tinker board aus
                                          also neustart tinker, dann:
                                          • tinker startet
                                          • radar scannt kein BT und IP
                                          • auf linuxebene alles gut
                                          dann
                                          root > iobroker start all
                                          root -> iobroker start
                                          iobroker controller daemon started . PID: 7568
                                          in iobroker
                                          radar stoppen
                                          radar starten
                                          -- > BT und IP werden in RADAR wieder gescannt ....
                                          so, in 52 minuten ist 2019 - prost neujahr an alle
                                          und nun .. 9 stunden später - der BT adapter scannt nicht mehr
