  4. Multihost Slave über Mobildaten
multihost slaveredis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 729 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JuweiJ Offline
    JuweiJ Offline
    Juwei
    ich würde auf dem Raspberry in unserem Wohnwagen gerne einen ioBroker Slave laufen lassen, allerdings hängt der Wowa an einer Lte Mobilfunkverbindung und daher ist hier Datensparsamkeit ganz wichtig.
    Wenn ich den Slave ganz normal einrichte, werden ihm von Redis alle Zustandsupdates auch vom Master gesendet - das erzeugt bei meiner doch recht großen Umgebung zu großer Volumenverschwendung.
    Kann man das irgendwie unterbinden - das der Slave zwar Daten an Redis sendet (Sensordaten vom Wohnwagen), aber selbst keine Updates von allen anderen Instanzen des Masters erhält?
    Die Objects sind bei mir als File am Master und die States laufen über einen zentralen Redis.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Viele Grüße,
    Jürgen
    • JuweiJ Juwei
      Viele Grüße,
      Jürgen
      @Juwei sagte:
      Ich würde die Daten per MQTT übertragen, wobei man mit dem Adapter ioBroker.mqtt-client im Wohnwagen die Datenpunkte einzeln auswählt, deren Werte übertragen werden sollen.
      JuweiJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Juwei sagte:
        JuweiJ Offline
        JuweiJ Offline
        Juwei
        Hi @paul53,
        Du meinst also am Wohnwagen eine eigenständige ioBroker Master Instanz anlegen und dann per MQTT an den Master übermitteln?
        Hmm, auch eine Möglichkeit...
        paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
        • JuweiJ Juwei
          Hi @paul53,
          @Juwei sagte:
          Ja, eine eigene ioBroker Installation mit MQTT-Client-Adapter, denn Multihost benötigt sicherlich eine stabile Verbindung, die ich bei LTE nicht voraussetzen würde. Außerdem kann man so den Datenverkehr eingrenzen.
          • JuweiJ Juwei
            Hi @paul53,
            Joshude
            @Juwei Hast du das inzwischen umgesetzt? Ich habe eine ganz ähnliche Situation (Ferienhaus in Schweden), ebenfalls nur mit LTE.
            An der Lösung per mqtt wäre ich wohl auch interessiert :)
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Ich würde es auch über Mqtt machen.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
