  5. Schreiben erlauben per javascript
    5.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    ich konnte leider in der Suche nichts finden und daher hier meine Frage.
    Ist es möglich per Javascript bei Objecten den Schreibschutz aufzuheben?
    Hintergrund, ich würde gerne beim Start vom Iobroker, dem Object ein State geben (ist immer null), der Wert ist aber Schreibgeschützt.
    Manuell kann ich das Häckchen setzten, den Wert eingeben und dann das Häckchen wieder rausnehmen.
    Das würde ich gerne automatisren, beim Start von iobroker.
    Danke euch
    • G Gabe
      Danke euch
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Gabe sagte in Schreiben erlauben per javascript:
      Das hat in der Regel einen guten Grund. Zudem werden schreibgeschützte States in der Regel von Adaptern auch nicht ausgewertet, da sie lediglich als "Ausgabe" dienen. Was willst du damit bezwecken?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Gabe
        @AlCalzone ja ich weiß ;)
        Es geht um Rauchmelder in deinem zwave adapter, beim Start mit dem Zwave Adapter setzt er den Wert null, mein Problem ist das ich diesen Wert im Vis nicht darstellen kann und ich daher den Wert 0 nochmal setzten will.
        • G Gabe
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          geht mit einer binding, man sollte nicht die source manipulieren eher wie mann es darstellt.
          Schau es dir mal an, damit kannste naemlich umsetzen (beispiel NULL = FALSE)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
          Bei den meisten widgets btw, kp welche du nimmst zu Darstellung, kann man auch den werte bestimmen der mapping
          • DutchmanD Dutchman
            Gabe
            @Dutchman danke für den Tip, funktioniert das den wenn das Objekt kein Wert hat. Also kein Wert zu 0 umwandeln?
            @AlCalzone oder ist die nicht Wert Setzung ein Fehler im Adapter?
            • G Gabe
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              jup, den eine variable hat immer einen wert entweder ist gefeuert mit etwas, oder UNDEFINED bzw NULL.
              du kannst also prüfen auf NULL und if NULL then 0 oder FALSE je nachdem was nötig ist
                Gabe
                @Dutchman das ist super werde ich mal ausprobieren. Ich habe ganz normales bulb widget genommen. Beim Wert null soll er das Bild anzeigen und beim Wert 2 ein anderes. Er hat leider bisher immer beides angezeigt.
                • G Gabe
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Haste mal n screenshot, wildste das mit nem wert da drinnen machen oder Sichtbarkeit ?
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gabe
                    @Dutchman nur Sichtbarkeit
                      Gabe
                      @Dutchman ich komme da leider nicht weiter.
                      Ich möchte gerne den Wert der Bedingung ändern, also soll reagieren auf "null" und "0"
                      Kannst du mir sagen wie ich das Binding machen muss.
                      • G Gabe
                        Gabe
                        Dank Dutchman konnte ich mein Problem lösen indem ich != genommen habe und er mir immer mein Widget anzeigt wenn nicht 2 genommen wird.
                        Danke nochmal
