  4. backitup funktioniert nicht mehr
backitup
15 Beiträge 2 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    conti27
    beim aufruf von backitup bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    (node:20908) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOTDIR: not a directory,
     mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
        at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:296:32
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) (node:20908)
        UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection.
    This  error originated either by throwing inside of an async function without a catch
    block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the
    CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html
    #cli_unhandled_rejectins_mode). (rejection id: 1)
    (node:20908) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated.
    In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
    a non-zero exit code.
    Leider sagt mir die Fehlermeldung nichts
    Ich hoffe jamand kann mir bei dem Problem helfen, denn ich stehe ohne Sicherung da.
    • C conti27
      @conti27
      Welche node-Version?
      Welches Betriebssystem?
      Version von backitup?
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        @conti27
        conti27
        @Thomas-Braun
        Raspberry 3 mit buster
        Node.js
        v12.18.3
        NPM
        6.14.8
          @conti27
          conti27
          @Thomas-Braun
          sorry, hatte Version von backitup vergessen: 1.5.8
          • C conti27
            @Thomas-Braun
            @conti27
            who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @conti27
              conti27
              @Thomas-Braun said in backitup funktioniert nicht mehr:
              Dies ergibt folgendes:
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.3
              /usr/bin/node
              v12.18.3
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.18.3-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.22.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              Ich hoffe, Du kannst da was mit anfangen
              • C conti27
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @conti27
                Kannst du bitte den Konsolentext in codetags </> setzen?
                Und auch vollständig? Da fehlt die erste Zeile.
                Soweit aber i.O.
                  @conti27
                  Soweit aber i.O.
                  conti27
                  @Thomas-Braun
                  ja, mach ich erste Zeile ich
                  code_text
                  ich hoffe das ist so richtig, es ist das erste Mal
                  • C conti27
                    @Thomas-Braun
                    code_text
                    conti27
                    @conti27
                    Runlevel 5   2020-08-31 11:33
                    code_text
                    das war nix
                    • C conti27
                      @conti27
                      code_text
                      das war nix
                      @conti27 Ich würde das Kistlein in RunLevel 3 laufen lassen.
                      sudo raspi-config
                      Punkte 3 -B1 - B1
                        sudo raspi-config
                        Punkte 3 -B1 - B1
                        conti27
                        @Thomas-Braun
                        Die Fehlermeldung bleibt; es jat ja auch mit Runlevel 5 getan
                           Runlevel 3   2020-08-31 23:47
                        pi
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        /usr/bin/node
                        v12.18.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        code_text
                        • C conti27
                          @Thomas-Braun
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.3
                          /usr/bin/node
                          v12.18.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          code_text
                          @conti27 Klar bleibt die, da hat sich ja auch nichts geändert. Aber du hast dir für die Zukunft ein paar Fehlerquellen aus den Füßen geschafft.
                            conti27
                            @Thomas-Braun
                            ok, danke
                            Ich muß noch hinzufügen, ich habe aus dem Image installiert und nicht gewußt, bemerkt,
                            das ich auf "latest" stand. Ich habe dann alle Adapter auf default umgestellt; danach lief die
                            Visualisierung nicht mehr; die habe ich dann wieder hinbekommen mit alten Backups.
                            Aberjetzt läuft backitup leider nicht mehr...
                            • C conti27
                              @Thomas-Braun
                              ok, danke
                              @conti27 Welches Image? Das aus November 2019?
                                conti27
                                @Thomas-Braun
                                Ich glaube ja, ich finde es aktuell leider nicht
