  4. Iobroker-nodejs fail
nodejsubuntu
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tomte-meT Offline
    tomte-meT Offline
    tomte-me
    Problem
    ich bin neu hier und schreibe gerade meinen ersten Post. Ich möchte gern meine aktuelle iobroker Installation auf dem pivccu3 auf einen blitzeneuen IntelNuc mit Proxmox und einem Ubuntu LXC migrieren. Das Ding soll dann als Master laufen und der jetzige mit Homematic zusammen als Slave.
    Ich bin strikt nach Anleitung (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md) vorgegangen und dem Video von Stefan von verdrahtet-punkt-info zum Thema Nuc/Proxmox/iobroker.
    Der typische Verlauf nach der erste Inbetriebnahme:
    root@iobroker:~# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    und das hier:
    root@iobroker:~# node -v
    Command 'node' not found, but can be installed with:
    apt install nodejs
    root@iobroker:~# nodejs -v
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    apt install nodejs
    root@iobroker:~# npm -v
    Command 'npm' not found, but can be installed with:
    apt install npm
    root@iobroker:~#
    Da curl auch nicht installiert war dann noch das hier:
    apt install curl -y
    und dann weiter im Text mit der Anleitung… alles sehr gut und ohne Fehler durchgelaufen.
    Nach dem reboot dann der check mit diesem Ergebnis:
    v10.22.0
    apt install nodejs
    6.14.6
    root@iobroker:~#
    Wie jetzt? Was ist das denn? Laut Anleitung ist das jetzt bei Todesstrafe verboten weiterzumachen, wenn das so ausschaut.
    Also zurück zu Punkt 3 der Anleitung und nochmal. Aber wieder mit dem gleiche Ergebnis.
    Jetzt bin ich raus… kann mir mal jemand einen Tip geben?
    Vielen Dank und Grüße…
    da_WoodyD Thomas BraunT harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
    • tomte-meT tomte-me
      Problem
      und das hier:
      apt install nodejs
      apt install nodejs
      apt install npm
      root@iobroker:~#
      apt install curl -y
      v10.22.0
      apt install nodejs
      6.14.6
      root@iobroker:~#
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @tomte-me warum ubuntu und nicht debian? wie fast alle hier?
      gruß vom Woody
        Problem
        und das hier:
        apt install nodejs
        apt install nodejs
        apt install npm
        root@iobroker:~#
        apt install curl -y
        v10.22.0
        apt install nodejs
        6.14.6
        root@iobroker:~#
        @tomte-me Lesen!
        Und schleunigst den root-Login-Blödsinn sein lassen. Das ist nämlich ebenfalls bei Todesstrafe verboten!
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          Problem
          und das hier:
          apt install nodejs
          apt install nodejs
          apt install npm
          root@iobroker:~#
          apt install curl -y
          v10.22.0
          apt install nodejs
          6.14.6
          root@iobroker:~#
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @tomte-me und warum nen Container?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          tomte-meT 1 Antwort Letzte Antwort
            @tomte-me Lesen!
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Thomas-Braun du wieder looooooooooooooool Ich ROOT .... ich darf alles kaputtmachen und dann um Hilfe suchen 😁
            Thomas BraunT tomte-meT 2 Antworten Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              @harrym Sogar root², da wird ja auch noch ein sudo mit in die root-shell geballert.
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Thomas-Braun naja ... wenn scho, dann richtig ggg
                • harrymH harrym
                  tomte-meT Offline
                  tomte-meT Offline
                  tomte-me
                  @harrym erst einmal herzlichen Dank für den freundlichen Empfang hier im Forum - ist immer wieder schön wenn man von netten und hilfsbereiten Menschen umgeben ist... ich werde jetzt einfach nochmal neu anfangen mit Debian und den angesprochenen Tips. Was den root angeht, war mir das vollkommen wurscht, weil ich erst mal nur was probieren wollte... ich lerne eben noch...
                  Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tomte-me Dann lerne es richtig. Debian/Ubuntu wir per 'sudo' administriert. Das ist auch die Voreinstellung. Warum man den root aktiv scharf schaltet (gerade als Anfänger) werde ich wohl nie verstehen.
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @tomte-me sry, wenn dir das gegen den strich gegangen ist. ROOT hat eben nichts als Standardlogin zu suchen. Sudo ist etwas anderes. Node ist eben Node und verlangt gewisse Dinge. Zu diesen gehört auch, dass du dich als USER ( nicht als root) im richtigen Verzeichnis (/opt/iobroker) befindest.
                      Wenn du das befolgst, geht alles gut.
                      Und ja, herzlich willkommen in der Community.
                        tomte-meT Offline
                        tomte-meT Offline
                        tomte-me
                        @Thomas-Braun dann erzähl da auch mal dem Kollegen von verdrahtet.info... der hat auch alles mit root in seinem Video gemacht...
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @tomte-me erzähl doch auch allen anderen, die diese "ach so tollen videos" machen .... mit haufenweise fehler drinnen. SRY .... etwas nachdenken sollte schon vorhanden sein oder bzw. Querchecken.
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @tomte-me und ich mach auch vieles als root ... nur switche ich dann als root auf den jeweiligen user um, wenn es notwendig ist.
                            • harrymH harrym
                              tomte-meT Offline
                              tomte-meT Offline
                              tomte-me
                              @harrym siehe dieses Video hier: Proxmox und ioBroker installieren auf dem Intel NUC | verdrahtet.info [4K]
                              harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @tomte-me tja ..... was willst du mir erzählen? ich halte mich, wenn ich mir unsicher bin, auf die dokus direkt vom hersteller und nicht irgendwelchen, die es mit root-rechten irgendwie hinbiegen.
                                  @tomte-me Ja, diese Videos sind oft furchtbarer Quatsch.
                                  Ich verstehe auch den Mehrwert zu einer geschriebenen Anleitung nicht. Aus der kann ich wenigstens Befehle rauskopieren.
                                    tomte-meT Offline
                                    tomte-meT Offline
                                    tomte-me
                                    @Thomas-Braun Ja, das ist sicherlich schon richtig... aber das Rauskopieren ist auch nicht sonderlich ergiebig. Beziehe mich auf diese Seite hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Das Kommando:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                    Das Ergebnis:
                                    iobroker@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                                    bash: –: No such file or directory
                                      Das Kommando:
                                      Das Ergebnis:
                                      @tomte-me Du musst auch lesen.
                                      Für Ubuntu ist der Befehl leicht anders.
                                        Das Kommando:
                                        Das Ergebnis:
                                        tomte-meT Offline
                                        tomte-meT Offline
                                        tomte-me
                                        @tomte-me said in Iobroker-nodejs fail:
                                        Das Kommando:
                                        Das Ergebnis:
                                        Man muß eben aufpassen, was man kopiert... der "–" ist dann wohl an der Stelle zu viel...
                                          Das Kommando:
                                          Das Ergebnis:
                                          @tomte-me sagte in Iobroker-nodejs fail:
                                          Das Kommando:
                                          Das Ergebnis:
                                          Ja, steht aber auch so in der Anleitung. Ich weiß das, ich hab die geschrieben:
                                          Ubuntu:
                                          Bei aktuellem Ubuntu (20.04 / Focal) muss man etwas anders vorgehen:
                                          sudo apt install nodejs
                                          tomte-meT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
