  5. simples Script treibt Leistung durch die Decke[solved]
    5.9k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    mein NUC hat normalerweise ca. 1% Auslastung.
    Starte ich folgendes Testscript geht die Auslastung auf 95%:
     var chg = new RegExp('0_userdata.0.Verbräuche.Test' + "|" + '0_userdata.0.Verbräuche.Test1' + "|" + '0_userdata.0.Verbräuche.Test2');
    on({chg}, function (obj)
        setState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
        ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test').val
        + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test1').val
        + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Test2').val
    Ich wollte nur versuchen, 3 Aliase zu addieren sobald sich einer der 3 ändert. Was mach ich falsch?
    paul53P DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      @Johannes-Bauerstatter
      Ändere mal den Trigger auf Wertänderung und ergänze um ein Log, um zu sehen, was so oft triggert.
      on(chg, function (obj) {
          log(obj.id);
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        wie oft werden diese werte geschrieben, zufällig alle gleichzeitig ?
          @Johannes-Bauerstatter sagte:
          Verwende besser ein Array.
          const chg = ['0_userdata.0.Verbräuche.Test','0_userdata.0.Verbräuche.Test1','0_userdata.0.Verbräuche.Test2'];
                log(obj.id);
            @paul53 Danke, ohne die { } Klammern keine Probleme mehr.
            Was genau bewirken die { } Klammern oder war es einfach ein Fehler von mir?
            Ich werd es wie beschrieben auf Array umstellen.
            @Dutchman Die Werte können komplett zufällig rein kommen (einzeln, doppelt, gleichzeitig, in Abständen, ...)
            DutchmanD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Johannes-Bauerstatter sagte in simples Script treibt Leistung durch die Decke:
              mja und wen das mit alle 3 passiert rechnet er alles 3 - mal, also ich würde mal entprellen oder cyclisch rechnen :)
                Ja. Mit Objekt-Klammern wird auf jede Zustandsaktualisierung (Zeitstempel) getriggert. Die richtige Schreibweise wäre gewesen:
                on({id: chg}, function (obj) {
