  5. Handler wenn Skript gestoppt wird
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 558 Aufrufe 1 Beobachtet
    deeznutz
    gibt es die Möglichkeit Code auszuführen wenn ein Skript gestoppt wird oder durch Fehler beendet oder neu gestartet wird? Es geht darum, dass ich das serialport-Modul nutze und den geöffneten seriellen Port wieder schließen muss wenn das Skript beendet wird.
    Hier das Skript:
    const SerialPort = require('serialport')
    const Readline = require('@serialport/parser-readline')
    const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0', { baudRate: 2400 }, function (err) {
      if (err) {
        return console.log('Error opening serial port ', err.message)
    const parser = new Readline({ delimiter: '\r\n' })
    port.pipe(parser)
    parser.on('data', line => {
        rx_str = new String(line.substring(1, 16));
        //console.log(rx_str);
        const values = rx_str.split(';');
        const Upv = parseInt(values[0]);
        const Pac = parseInt(values[1]) * 10;
        const Etd = parseInt(values[2]) * 10;
        if(!isNaN(Upv))
            setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Upv', Upv);
        if(!isNaN(Pac))
            setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Pac', Pac); /*PV Pac*/
        if(!isNaN(Etd))
            setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Etd', Etd);
        //console.log(Upv);
        //console.log(Pac);
        //console.log(Etd);
    Besten Dank!
    Nils
    DutchmanD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deeznutz
      Hier das Skript:
        if (err) {
      port.pipe(parser)
          if(!isNaN(Upv))
          if(!isNaN(Pac))
          if(!isNaN(Etd))
          //console.log(Upv);
          //console.log(Pac);
          //console.log(Etd);
      Besten Dank!
      Nils
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @deeznutz
      hmm, schwierig den der process laeuft in dem javascript code wen du den anhaellst ist die Steuerung des processes weck.
      Darf ich einen anderen loesungs Ansatz vorschlagen ?
      • Lasse das script an
      • Erstellen einen datenbunkt, z.b. script running
      • Dan machst du einen event trigger auf den datenpunkt
      • Du machst eine function "starte serial port und listening" mit dem code den du jetzt hast
      • Du machst einen function "close port" womit du den serial port schließt
      Ergo script bleibt actief, und ueber den Datenpunkt steuerst du javascript Funktionen die den Serail port öffnen/schliessen
      • D deeznutz
        Hier das Skript:
          if (err) {
        port.pipe(parser)
            if(!isNaN(Upv))
            if(!isNaN(Pac))
            if(!isNaN(Etd))
            //console.log(Upv);
            //console.log(Pac);
            //console.log(Etd);
        Besten Dank!
        Nils
        @deeznutz sagte:
        Siehe onStop().
          @deeznutz sagte:
          Siehe onStop().
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @paul53 sagte in Handler wenn Skript gestoppt wird:
          Siehe onStop().
          danke ! vergessen den gibts ja auch noch, Schande über mein Haupt.....
            deeznutz
            danke! onStop() funktioniert wie erwartet.
            // close connection if script stopped
            onStop(function (callback) {
                if (connected) {
                    console.log('Closing Port');
                    port.close();
                callback();
            }, 2000 /*ms*/);
