  4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
deconzaquara motionluxwert
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    Hallo zusammen, weiß jemand von Euch ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch mit Hilfe vom deconz Adapter den Luxwert des Aquara Motion Sensor manuell zu holen? Der Lux Wert wird ja nur aktualisiert wenn auch eine Bewegung erfasst wird.. Zur Dämmerungssteuerung ist das nicht das optimalste ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @MartinK
      Der Adapter kriegt nur das was Deconz sendet.
      @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @MartinK kurze Antwort: Unmöglich.
        Man kann dem Bewegungsmelder keinen Befehl senden das er die Aktuellen Werte übermittelt, das ist im Bewegungsmelder aus Energiemanagment Gründen nicht vorgesehen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          hmm.... habe es mir fast gedacht... ;-) dann muss ich mir zur Echtzeit Dimmersteuerung wohl einen anderen Lichtwert Sensor beschaffen der die Luxwerte in Echtzeit senden kann... 😕
          Hat jemand von Euch eine Idee was man da nutzen könnte?
          Ich bin gerade am testen, ob ich am Temp. Modul des Shelly 1 einen LDR - Sensor z.B. einen LM393 anschließen kann, und den dadurch angezeigten
          (Lux)bzw. Temperaturwert als Steuerung für die Dimmerschaltung nutze... ;-)
          Oder gibt es da einen besseren Funkaktor? Am besten kein Zigbee sondern richtiges 2,4 Ghz Wlan
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @MartinK außer selber Basteln hab ich bis jetzt auch noch keinen gefunden. Irgendwie scheint das im Smart Home Bereich nicht sehr gefragt zu sein.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Jan.S100
              Ich benutze den Sensor:
              Lichtsensor
              Funktioniert so wie er soll an einem Connbee2 Stick.
              Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan.S100
                Lichtsensor
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Jan-S100 Interessant wusste gar nicht es die gibt.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Jan.S100
                  @Jey-Cee Hier Mal ein Beispiel der Aufzeichnung.
                  Der liefert ganz gute Werte, ich habe davon 4 Stück und schalte damit auch mein Licht bzw die Bewegungssensoen.
                  • MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Cool! Die habe ich vorher auch noch nicht gesehen 😀... Und die teile funktionieren in Echtzeit bei Wertänderung ? Oder senden die Sensoren in einem bestimmten Intervall ?
                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @MartinK
                      Du kannst die auch bei Amazon kaufen, sind eben rund EUR 5 mehr, dafür musst Du aber nicht 30 - 60 Tage warten und Dich, wenn Du mehrere kaufst, mit dem deutschen Zoll auseinandersetzten :-)
                      https://www.amazon.de/Sensor-Lichterkennung-wasserdichte-Funktion-APP-Unterstützung/dp/B082YZQ2SW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2JJD6P9HV5LGI&dchild=1&keywords=mijia%2Blichtsensor&qid=1598189366&sprefix=mijia%2Blicht%2Caps%2C169&sr=8-2&th=1
                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @MartinK
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @qqolli Jap! Ist bestellt ;-) Dann wollen wir die dinger mal testen :-) Schade das es so etwas nicht als Wlan Lösung gibt... Der eigentliche Einsatzort für die Dimmerschaltung ist im Stall bei uns.. ca. 20 meter vom Haus entfernt... leider bekomme ich da kein Zigbee Signal mehr hin... Dann muss ich den Sensor wohl beim Haus Installieren und die Lichtverhältnisse für den Stall schätzen ... :-/
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @MartinK
                          Yo, hab mir auch gleich mal einen bestellt; sollte am Dienstag da sein.
                          Ich habe ein ähnliches Problem und werde mal versuchen das mit einer Zigbee-Steckdose (z. B. Xiaomi) oder dem IKEA-Repeater (hab noch 2 da) als Repeater zu lösen.
                          Wenn Du eine andere Lösung finden solltes die geht, dann immer her damit :-).
                          • J Jan.S100
                            Lichtsensor
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan-S100
                            Kannst du mal die Datenpunkte zeigen, die du bekommst?
                            • haselchenH haselchen
                              @Jan-S100
                              Jan.S100
                              @haselchen Die Daten kommen alle 5 Minuten. Hier mal von heute Morgen.
                              • J Jan.S100
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Jan-S100
                                Öhm, ich meinte die Datenpunkte unter Objekte 🤔
                                  @Jan-S100
                                  Jan.S100
                                  @haselchen Lesen müsste man können. 😂
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @MartinK
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @qqolli Also ich habe meinen Sensor (https://www.amazon.de/gp/product/B082YZQ2SW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gestern Abend bereits wieder Amazon zurück geschickt... ließ sich nicht verbinden mit dem deconz Adapter / bzw. Phoscon ... Auf dem Teil war noch nicht einmal ein XIAOMI Logo drauf 🙄 sehr seltsam das ganze... ;-) ... ich werde es jetzt doch mit einem Wlan Selbstbau versuchen ;-)
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                      @MartinK
                                      Hi Martin,
                                      na, da bin ich mal gespannt. Meiner kommt heute, mal sehen ob ich ihn mit dem deconz-Adapter verbinden kann; wenn nicht geht er auch wieder zurück.
                                      Sag Euch dann Bescheid.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @MartinK
                                        Hi Martin,
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @qqolli
                                        @MartinK
                                        Neeeeeeeeeeeeeeeeein , hört auf, ich hab meinen gestern bestellt 😥
                                        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @qqolli
                                          @MartinK
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @haselchen
                                          Na ja, mal sehen. Vielleicht hatte Martin ja ein Montagsmodell. Hatte ich auch schon, hatte den dann auch zurückgeschickt und einen neuen bestellt; der hat dann funktioniert :-)
