  4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    5.5k
deconzaquara motionluxwert
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    hmm.... habe es mir fast gedacht... ;-) dann muss ich mir zur Echtzeit Dimmersteuerung wohl einen anderen Lichtwert Sensor beschaffen der die Luxwerte in Echtzeit senden kann... 😕
    Hat jemand von Euch eine Idee was man da nutzen könnte?
    Ich bin gerade am testen, ob ich am Temp. Modul des Shelly 1 einen LDR - Sensor z.B. einen LM393 anschließen kann, und den dadurch angezeigten
    (Lux)bzw. Temperaturwert als Steuerung für die Dimmerschaltung nutze... ;-)
    Oder gibt es da einen besseren Funkaktor? Am besten kein Zigbee sondern richtiges 2,4 Ghz Wlan
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @MartinK außer selber Basteln hab ich bis jetzt auch noch keinen gefunden. Irgendwie scheint das im Smart Home Bereich nicht sehr gefragt zu sein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Jan.S100
        Ich benutze den Sensor:
        Lichtsensor
        Funktioniert so wie er soll an einem Connbee2 Stick.
        Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan.S100
          Lichtsensor
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Jan-S100 Interessant wusste gar nicht es die gibt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Jan.S100
            @Jey-Cee Hier Mal ein Beispiel der Aufzeichnung.
            Der liefert ganz gute Werte, ich habe davon 4 Stück und schalte damit auch mein Licht bzw die Bewegungssensoen.
            • MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              Cool! Die habe ich vorher auch noch nicht gesehen 😀... Und die teile funktionieren in Echtzeit bei Wertänderung ? Oder senden die Sensoren in einem bestimmten Intervall ?
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @MartinK
                Du kannst die auch bei Amazon kaufen, sind eben rund EUR 5 mehr, dafür musst Du aber nicht 30 - 60 Tage warten und Dich, wenn Du mehrere kaufst, mit dem deutschen Zoll auseinandersetzten :-)
                https://www.amazon.de/Sensor-Lichterkennung-wasserdichte-Funktion-APP-Unterstützung/dp/B082YZQ2SW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2JJD6P9HV5LGI&dchild=1&keywords=mijia%2Blichtsensor&qid=1598189366&sprefix=mijia%2Blicht%2Caps%2C169&sr=8-2&th=1
                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @MartinK
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @qqolli Jap! Ist bestellt ;-) Dann wollen wir die dinger mal testen :-) Schade das es so etwas nicht als Wlan Lösung gibt... Der eigentliche Einsatzort für die Dimmerschaltung ist im Stall bei uns.. ca. 20 meter vom Haus entfernt... leider bekomme ich da kein Zigbee Signal mehr hin... Dann muss ich den Sensor wohl beim Haus Installieren und die Lichtverhältnisse für den Stall schätzen ... :-/
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @MartinK
                    Yo, hab mir auch gleich mal einen bestellt; sollte am Dienstag da sein.
                    Ich habe ein ähnliches Problem und werde mal versuchen das mit einer Zigbee-Steckdose (z. B. Xiaomi) oder dem IKEA-Repeater (hab noch 2 da) als Repeater zu lösen.
                    Wenn Du eine andere Lösung finden solltes die geht, dann immer her damit :-).
                    • J Jan.S100
                      Lichtsensor
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Jan-S100
                      Kannst du mal die Datenpunkte zeigen, die du bekommst?
                      • haselchenH haselchen
                        @Jan-S100
                        Jan.S100
                        @haselchen Die Daten kommen alle 5 Minuten. Hier mal von heute Morgen.
                        • J Jan.S100
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jan-S100
                          Öhm, ich meinte die Datenpunkte unter Objekte 🤔
                            @Jan-S100
                            Jan.S100
                            @haselchen Lesen müsste man können. 😂
                            • qqolliQ qqolli
                              @MartinK
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @qqolli Also ich habe meinen Sensor (https://www.amazon.de/gp/product/B082YZQ2SW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gestern Abend bereits wieder Amazon zurück geschickt... ließ sich nicht verbinden mit dem deconz Adapter / bzw. Phoscon ... Auf dem Teil war noch nicht einmal ein XIAOMI Logo drauf 🙄 sehr seltsam das ganze... ;-) ... ich werde es jetzt doch mit einem Wlan Selbstbau versuchen ;-)
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                @MartinK
                                Hi Martin,
                                na, da bin ich mal gespannt. Meiner kommt heute, mal sehen ob ich ihn mit dem deconz-Adapter verbinden kann; wenn nicht geht er auch wieder zurück.
                                Sag Euch dann Bescheid.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @MartinK
                                  Hi Martin,
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @qqolli
                                  @MartinK
                                  Neeeeeeeeeeeeeeeeein , hört auf, ich hab meinen gestern bestellt 😥
                                  qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @qqolli
                                    @MartinK
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @haselchen
                                    Na ja, mal sehen. Vielleicht hatte Martin ja ein Montagsmodell. Hatte ich auch schon, hatte den dann auch zurückgeschickt und einen neuen bestellt; der hat dann funktioniert :-)
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @haselchen
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @qqolli .... das vermute ich auch ;-) .... aber wie gesagt - ich habe am Einbauort leider auch kein Zigbeesignal. Deshalb muss ich mir was mit Wlan bauen 😁
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @MartinK
                                        Wie gesagt, ich probiere es mal mit dem IKEA Repeater und/oder einer Xiaomi-Steckdose. Mal sehen ob es funktioniert ...
                                          @qqolli
                                          @MartinK
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @haselchen
                                          Ich denke mal @MartinK hatte tatsächlich ein Montagsmodell. Meiner (kam gerade eben) ging über ConBee II sofort:
                                          @MartinK: Mal schauen wie es mit der Reichweite aussieht wenn ich ein Ikea oder Xiomi-Steckdose als Repeater nehme :-)
                                          haselchenH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
