  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @Jan1
    Nein Noch nicht!
    Hast du einen Link?
    Jan1
    @Aphofis
    frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist :-)
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
      • J Jan1
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Jan1
        Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @Jan1
          Jan1
          @Aphofis
          Online geht auch nicht alles, aber schon mal einiges. Deep Sleep sollte normal eh aus sein und der normale Sleep wird später über die Konsole auf 100 gestellt.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @jan1
            Also der Fehler lag am Router der nur für das Aquarium abgestellt ist der hatte ständige abbrüche in der Verbindung der Geräte.
            Demnach waren die Geräte nicht mehr im Netzwerk.
            Jetzt habe ich den Router so eingestellt, das er nachts einmal neu startet. Danach sind die einzelnen Verbindungsabbrüche der ESPs nicht mehr so extrem. Wird wohl Zeit einen neuen Router hin zu stellen.
            • AphofisA Aphofis
              @jan1
              Jan1
              @aphofis
              Ja, manchmal steckt der Teufel wirklich in Geräten, die man nicht auf dem Schirm hat. Vorgestern ein Update der 7490 und einige Tasmota Geräte spinnen bei mir, die vorher nie auffällig waren. Mal sehen, ob AVM hier bald was nachschiebt.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @aphofis
                klassisch
                @jan1 sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                @aphofis
                Interessant zu lesen. Mein Geigerzähler-ESP startet in letzter Zeit auch öfters neu. Habe auf meiner 7590 ; 07.25
                • K klassisch
                  @aphofis
                  Jan1
                  @klassisch
                  Die 7590 mit 7.25 dürfte kein Problem sein. Habe ich auch, allerdings auch die 7490 mit Beta im Mesh und bei mir passt das Spinnen der Tasmotas mit dem Update sehr gut zusammen. Obwohl sich räumlich nichts geändert hatte waren einige Geräte sehr instabil im WLAN. Hab die 7490 jetzt umgestellt und es ist wieder Ruhe, wobei das vorher am alten Platz ja auch lief. AVM bastelt viel am Mesh und WLAN und deshalb gehe ich davon aus, dass die aktuelle Beta für die 7490 da eben etwas problematischer ist als vorher.
                  • J Jan1
                    @klassisch
                    klassisch
                    Ja, und so richtig gut ist das Mesh bei mir noch immer nicht. Habe 2 Repeater 1750 per LAN eingebunden. Habe aber nicht das Gefühl, daß die optimal eingesetzt werden. Zum Teil schlechte RSSI Werte, weil die Endgeräte direkt an der Fritte hängen, obwohl der Repeater näher ist.
                    • K klassisch
                      Jan1
                      @klassisch
                      Das hat sich schwer verbessert, zumindest in der Kombination 7590 mit 7490 als Repeater. Auslastung ist fast 60:40 wobei die 7590 auch wesentlich mehr Geräte in Reichweite hat. Auch die Aufteilung der Geräte passt mittlerweile ganz gut zu den Standorten der Boxen. Das war zu Beginn echt schlecht, da sich fast alles am Master angemeldet hatte, obwohl der Repeater wesentlich näher stand.
                      • J Jan1
                        @klassisch
                        klassisch
                        @jan1 Ja, anfangs war es mehr Placebo. EIn wenig besse ist es geworden. An meinen 1750 haben sich gerade je 3 Geräte eingeloggt. Und weitere Geräte sind nur 2m Freifeld weg und loggen sich mit RSSI von -80 und -85 in die 7590 ein.
                        Vielleicht sollte ich mal meine ausgemsterte 7490 als Repeater einsetzen. Ist jetzt eigentlich als Reserve gedacht.
                        • K klassisch
                          Jan1
                          @klassisch
                          Die 7490 ist echt gut als Repeater, sollte aber im 5GHz verbunden werden wenn es möglich ist, sonst ist der Flaschenhals hier schon gelegt ;)
                          Am besten wäre natürlich ne LAN Verbindung.
                          • J Jan1
                            @klassisch
                            klassisch
                            @jan1 Ich habe die 1750 ja per LAN dran. Und ich mußmaße, daß das Mesh ohne LAN besser zurecht käme. Wird in der Konfig empfohlen und das Einbinden per LAN war auch relativ kompliziert. Aber das Mesh Symbol wird angezeigt.
                            J F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              Jan1
                              @klassisch
                              Bei dem klassischen Repeater weiß ich es nicht, aber bei ner als Repeater umfunktionierten 7490, wäre LAN der bessere Weg, wobei es bei mir eben mit WLAN im 5GHz Netz sehr gut läuft.
                              Wichtig ist auf alle Fälle das Mesh Symbol beim Repeater und nicht nur beim Master ;)
                              • K klassisch
                                frankyboy73
                                @klassisch Hi, wenn man die möglichkeit hat den Repater per Lan anzubinden ist das eigentlich immer die bessere Altenative. Auch AVM sagt auch das es ein Vorteil ist die über Lan anzubinden. Und kompliziert finde ich die Anbindung überhaupt nicht.
                                Schau mal hier:
                                https://www.youtube.com/watch?v=ml0hgqFPHqI
                                Und hier wird erklärt wie du ne 7490 als Repeater ins Mesh bekommst:
                                https://www.youtube.com/watch?v=G8z_N9ZJbPg
                                Schöne Grüße Frank
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  Ja, das Mesh Symbol ist auch bei den Repeatern zu sehen
                                  Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich diese anfangs als normalen AP dran weil es Mesh noch nicht gab.
                                  Und daß man dann zum Umstellen nochmals in den Speicher und den Keller muß, LAN abstecken, Knopf drücken, per WLAN einlernen und dann erst wieder LAN anschließen finde ich schon weniger intuitiv. Ich hätte erwartet: Alles anschließen, alles in Place und dann konfigurieren....
                                  Edit: Wißt Ihr, ob die 7430 auch gut als Repeater funktioniert?
                                  Habe ich seit meinem Umzug übrig und die könnte ich in den Speicher tun, damit sie den Garten abdeckt. Da gibt es eh nur 2.4GHz.
                                  • K klassisch
                                    Jan1
                                    @klassisch
                                    Nein, geht erst mit der 7490, da ich auch noch eine 7390 liegen habe, zumindest nicht im Mesh.
                                    • J Jan1
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      @jan1 Danke für die Info. Die 7430 ist halt ein Billigteil.
                                      Hatte in "vor-Mesh-Zeiten" meine alte 7170 auf dem Speicher und eine externe Antenne dran. Das war richtig gut.
                                      Aber 7170 wird nicht mehr unterstützt, Mesh schon gar nicht.
                                      Hatte mir auch schon mal überledt, eine 1750 zu zerlegen, per Netzteil zu versorgen und wieder die externe Antenne an die 2.4GHz anzuschließen. Oder einen gebrauchten alten 2.4GHz Repeater (1200?) kaufen und umbauen?
