  4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    5.6k
tasmotaesp8266
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Moin, ich habe ein Problem, vielleicht kennt sich jemand mit Tasmota so gut aus um mir weiter zu helfen. Ich habe 6 ESP8266s am laufen, die mein komplettes Meerwasser aquarium steuern und die Geräte starten ständig sporadisch neu. Ich hatte per Konsole schon mal den Deep sleep verändert nur hat das nichts gebracht. Die IP Adressen habe in in den Geräten statisch festgesetzt.
    Gibt es eine Möglichkeit das die Geräte ständig online sind!?
    • AphofisA Aphofis
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @Aphofis wie soll der online sein wenn deep sleep?
      gruß vom Woody
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @da_Woody
        Nein ich meine habe den Deep Sleep abgeschaltet !!!
        Trotzdessen starten die Geräte ständig neu.
        Wenn’s nur mal für 1-2 min. Wäre wäre es ok aber nicht mehrere Std.
        • AphofisA Aphofis
          @da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @Aphofis sorry, du schriebst verändert , heisst für mich nicht deaktiviert...
          gruß vom Woody
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @da_Woody
            Sorry falsch ausgedrückt!
            Asche über mein Haupt!!!
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @da_Woody
              Jan1
              @Aphofis
              und welche Tasmota Version das werkelt weiß auch keiner
              • J Jan1
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Jan1
                Version 8.4.0 läuft auf meinen Geräten
                • AphofisA Aphofis
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Aphofis
                  Sind das nackte ESP8266, oder irgendwelche um geflashten Dinger? Tasmota selber kompiliert oder fertige bins verwendet?
                  -1
                  • J Jan1
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @Jan1
                    Sind original Tasmota bin Dateien geflashed. Nix mit Arduino oder Atom etc angepasst erst Tasmota minimal geflashed dann entweder Sensoren oder DE aufgespielt. Dann aus Generic eine eigene instanz vergeben dann GPIOs eingerichtet die ich benötige dann MQTT eingestellt fertig.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Aphofis
                      nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher ;-)
                      • J Jan1
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Jan1
                        Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
                        geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
                        Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
                        • AphofisA Aphofis
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Aphofis
                          Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
                          • J Jan1
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Jan1
                            Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
                            Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
                            Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
                            Laufzeit	0T00:37:47
                            Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
                            Anzahl Startvorgänge	634
                            Grund für Neustart	Exception
                            AphofisA J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AphofisA Aphofis
                              @Jan1
                              Laufzeit	0T00:37:47
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              Status ergibt
                              16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
                              Status 8 verbundene Sensoren
                              16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
                              • AphofisA Aphofis
                                @Jan1
                                Laufzeit	0T00:37:47
                                Jan1
                                @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                                Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
                                Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
                                • J Jan1
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Jan1
                                  Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
                                  Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
                                  Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
                                  Status 3
                                  16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Jan1
                                    Status 3
                                    Jan1
                                    @Aphofis
                                    Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
                                    Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
                                    • J Jan1
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Jan1
                                      V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                                      Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @Aphofis
                                        den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                                        • J Jan1
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Jan1
                                          Nein Noch nicht!
                                          Hast du einen Link?
