  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    1.5k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    SmartControl
    Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
    Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
    Aktuelle Test Version 0.2.1
    Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Was macht dieser Adapter?
    In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
    1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
    2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
    3. Zu schaltende Zielgeräte
    Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
    Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
    Auszug aus den Features
    • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
    • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
    • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
    • Staubsaugerroboter-Integration
    An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
    Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
    Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
    Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
    Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
    Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
    Bisherige Threads
    Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
    • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
    FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
    https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
    Adapter-Anleitung / Dokumentation
    Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
    Screenshots der Adapter-Optionen
    Einstiegsseite:
    Zonen:
    Zonen - Button "Ausführung":
    Definition der Zielgeräte:
    Auslöser:
    Wie Testen?
    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
    Homematic-Bewegungsmelder
    Siehe Issue #22
    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
    Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
    Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
    1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
    2. Log-Auszug (in Code-Tags)
    3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
    Siehe Change Log
    MicM ? ChaotC D4vED CKMartensC 5 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      SmartControl
      Bisherige Threads
      Einstiegsseite:
      Zonen:
      Auslöser:
      Wie Testen?
      Siehe Issue #22
      Siehe Change Log
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @ChrisXY sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
      Und bei den Bewegungsmelder kann man ja laut Hilfe "0" angeben. Das gibt aber ein fehler im Log. Dort steht muss größer als 2 sein ..
      Sollte jetzt behoben sein in 0.2.1
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        gerade upgedated ...config zuvor gesichert, war aber gar nicht nötig😊
        ansonsten, sieht das jetzt super aus👍 gefällt mir gut
        werde morgen, hoffe ich, endlich dazu kommen, weitere Gerätschaften zu integrieren um ausgiebig testen zu können.
        Ansonsten Respekt, sehr geil👏
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @crunchip
          Freut mich, danke für dein Feedback 😎 👍
            rudiraz
            @Mic Also ich muss sagen: TOP Arbeit!
            Grüße
            • MicM Mic
              SmartControl
              Bisherige Threads
              Einstiegsseite:
              Zonen:
              Auslöser:
              Wie Testen?
              Siehe Issue #22
              Siehe Change Log
              @Mic super, du hast echt klasse Ideen und setzt diese sehr Userfreundlich um!
              Ich stell den Adapter bei mir die Tage in einem kleinen Bereich ins produktive System ein, da die ersten Tests alle Erfolgreich waren.
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                @Mic Ich hatte beim Testen das Gefühl, dass zeigesteuerte Auslöser manachmal nicht wie erwartet funktionieren.
                Wenn ich bspw. 17:23 Uhr einen Zeittrigger für 17:25 Uhr einrichte und danach den Adapter neustarte, hat das zugehörige Setzen um 17:25 Uhr oft nicht funktioniert. Ich muss dazu sagen, es war alles bereits konfiguriert, ich habe lediglich die Zeit im bereits bestehenden "Zeitabhänigen Auslöser" angepasst!
                Entweder brauchen Zeittrigger eine gewisse Zeit um "aktiv" zu werden (vielleicht brauch es einen längeren Vorlauf als nur 2 Minuten?!), oder das ledigliche anpassen des Zeitwertes und "Auslöser/Zeitabhängige Auslöser" lädt den Schedule dahinter nicht sofort neu?!?
                Im schlimmsten Fall lag es aber an mir und irgend eine Einstellung war nicht korrekt. Aber vielleicht kannst du ja mal schauen und das nachvollziehen, da ggf. auch andere darüber stolpern könnten.
                Die komplette Konfiguration aktuell funktioniert aber tadellos und ich habe daher in der Praxis keine Probleme. Ich nutze den Adapter aktuell um mehrere Deckenlampen zu 6 verschiedenen Tageszeiten auf unterschiedliche Helligkeiten zu stellen. Aber es werden sicher noch komplexere Dinge dazu kommen. ;)
                Vielen dank für diesen tollen Adapter!!! :)👍
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  Leider habe ich nun das Problem mit dem Bewegunsgmelder der NUR AUS geschaltet werden soll. An ( ist ein Taster ).
                  Wenn ich nun bei beiden zustanden "false" nehme .. dann wird aber doch auch bei Bewegung false geschickt. Somit würde bei jeder Bewegung das Licht ausgehen.
                  Ich möchte es gerne so haben.
                  Licht per Taster an. Wenn beide Bewegunsgmelder für ZeitX keine Bewegung erkennen dann Licht aus.
                  Log aktuell:
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.941	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': No motion timer set to turn off since device(s) turned on manually before.
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.941	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links' activated Zone 'Stall'. However, devices 'Stall-Beleuchtung' not turned on as these are already on.
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.940	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': no 'always off after' timer set since device(s) turned on manually before.
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.649	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': No motion timer set to turn off since device(s) turned on manually before.
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.648	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links' activated Zone 'Stall'. However, devices 'Stall-Beleuchtung' not turned on as these are already on.
                  smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.648	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': no 'always off after' timer set since device(s) turned on manually before.
                  Hab für aus nun ein Dummy gerät und da die Prüfung Deaktiviert.
                  Nun "Scheint" es zu klappen werde mal testen.
                  • Christoph1337C Offline
                    Christoph1337
                    @Mic
                    Ich hab mal Ne Frage.
                    Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
                    Aktuell würden die Timer dann trotzdem greifen und nach X Sekunden das Gerät ausschalten.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Mic
                      Hallo Mic, erstmal Danke für Deine Arbeit !
                      Ich könnte im Adapter einen Zusatz gebrauchen, ich versuche gleich (nochmal) zu erklären warum.
                      Ich nutze Bewegungsmelder/Präsenzmelder von HMIP über den rpc-Adapter. Da ich in anderen Beiträgen schon gelesen habe, das Du dieses Geräte nicht hast, versuche ich hier mal mein "Problem" zu beschreiben. Bisher läuft das mit einem ganz einfachen Blockly. Hier mal die JS-Ansicht von so einem einfachen Blockly Beispiel für Dich:
                      on({id: 'hm-rpc.0.xxx.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                          setState("hue.0.Garage.scene_hell"/*Scene Hell*/, true);
                        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                          setState("hue.0.Garage.on"/*Garage.on*/, false);
                      Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
                      • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
                      • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
                      • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
                      Das bekomme ich über den Adapter bisher nur hin, wenn ich "andere Auslöser" benutze. Hier mal meine bisherige Konfig: (bisher ohne zusätzliche Bedingungen)
                      Zielgerät ist eine HUE Lampe
                      Andere Auslöser
                      Zonen
                      So wird dann ein oder aus geschaltet, wie gewünscht. Aber so kann ich keinen Grenzwert für die Helligkeit konfigurieren, da ich dann eine Konfig unter Bewegungsmelder machen müsste.
                      Warum konfiguriere ich keinen Bewegungsmelder ?
                      Wenn ich einen Bewegungsmelder konfiguriere, dann kann ich bei Sek zwar eine 0 eingeben, aber dann bleibt das Licht an, obwohl der Bewegungsmelder false meldet. (das ist ja laut Deiner Hilfe auch so gewünscht)
                      Eine Zeit in Sek, wann das Licht ausgeschaltet werden soll, brauche ich nicht.
                      Das Licht soll ausgeschaltet werden, wenn der Bewegungsmelder false meldet.
                      Warum ohne Sek, nur bei true/false des BWM schalten ?
                      Bei den HM/HMIP Bewegungsmeldern kann die Zeit, wann der Bewegungsmelder nach erkannter Bewegung, wieder auf false gesetzt wird, eingestellt werden. Das heißt, solange der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, wird nicht auf false zurück gesetzt, sondern erst wenn während der konfigurierten Zeit keine Bewegung mehr erkannt wurde. (Also wenn Jemand im Raum ist und sich bewegt, bleibt der Bewegungsmelder immer auf true und wird nicht auf false zurück gesetzt).
                      Wenn ich jetzt im Adapter eine Zeit in Sek einstelle, dann wird nach dieser Zeit gnadenlos ausgeschaltet, obwohl der Bewegungsmelder immer noch auf true ist.
                      Wenn der Bewegungsmelder von HM/HMIP auf false geht, dann hat der quasi schon die eingestellte Zeit gewartet, da ist dann also schon für eine gewisse Zeit (so wie im Melder eingestellt) keine Bewegung mehr erkannt worden und das Licht kann aus.
                      Oder muß ich das anders konfigurieren im Adapter ?
                      EDIT:
                      Während ich meinen Beitrag geschrieben habe, hat @Christoph1337 etwas ähnliches geschrieben.
                      Das ist wahrscheinlich das gleiche "Problem"
                      @Christoph1337 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      Ich habe es aktuell so wie beschrieben (siehe oben)
                      Christoph1337C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        Log aktuell:
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @ChrisXY Mit der aktuellen Version des Adapters sollte es glaube ich so gehen:
                        Du musst die Lampe 2 Mal anlegen (einmal mit true und einmal mit false bei "an"). Dann schaltet der Schalter die "True Lampe" und der BW die "False Lampe".
                        • dslraserD dslraser
                          @Mic
                          Andere Auslöser
                          Zonen
                          EDIT:
                          Christoph1337
                          @dslraser
                          Danke für die Info.
                          Ich denke bei dem PIR muss im Code dann lediglich angepasst werden, dass der Timer erst ab dem Wert "false" los rennt.
                          Ich werde also warten bis das angepasst wurde =)
                            @Mic
                            Andere Auslöser
                            Zonen
                            EDIT:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dslraser ich verstehe es so, ohne andere Auslöser
                            • beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                            • Zone Aus nach x sec leer lassen
                              somit müsste dein BWM schalten, sobald er auf false springt
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                              Danke für Deine Hilfe.
                              Das Licht bleibt mit dieser Konfig an. (auch wenn der BWM auf false geht)
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dslraser jetzt bin ich ein wenig verwirrt,
                                wenn bei BWM false das Licht nicht aus geht, greift der Adapter nicht und müsste ein Fehler seitens Adapter vor liegen, oder hab ich einen Denkfehler?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @crunchip
                                  so geht es....
                                  Dann kann ich auch einen Grenzwert für die Helligkeit setzen.
                                    @crunchip
                                    so geht es....
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @dslraser ok, also muss das (zusätzlich) gesetzt werden
                                    dachte, der Adapter macht das "automatisch", wenn
                                    "beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                                    Zone Aus nach x sec leer lassen"
                                    • ? Offline
                                      Hallo in die Runde,
                                      ich habe mit dem Adapter inzwischen einige Blockly Scripte abgelöst und in den Ruhestand geschickt ;-)
                                      Aber am einfachsten habe ich so meine Probleme. Vielleicht kann jemand helfen!?
                                      Was hier passiert ist relativ simpel...Tür AUF Licht geht an wenn es nicht zu hell ist. Bei Tür ZU geht das Licht wieder aus. Alles schon probiert, meine ich zumindest, aber ich bekomme das Licht einfach nicht mehr aus.
                                      MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hallo in die Runde,
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @siggi85 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                        Schaue ich mir an. Habe ich als Issue 19 aufgenommen, dann geht es nicht unter.
                                        Freut mich, danke für die Rückmeldung :-)
                                        @ChrisXY sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                        Melde dich einfach hier, falls nicht. Danke auch für deine Rückmeldung.
                                        @dslraser und @crunchip
                                        Danke, dass ihr euch hier einbringt :-)
                                        Läuft das jetzt so? Gibt es was, was der Adapter hier besser machen sollte?
                                        Bitte am besten konkrete Vorschläge ;) - also in welcher Tabelle soll was verbessert werden, und warum, etc.
                                        • MicM Mic
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Mic
                                          Eigentlich genau das hier:
                                          Und das vielleicht so wie @crunchip es auch erwartet hätte:
                                          oder wie @Christoph1337 geschrieben hat.
                                          Danke für die Info.
                                          Ich werde also warten bis das angepasst wurde 😃
                                          EDIT:
                                          Bitte am besten konkrete Vorschläge 😉 - also in welcher Tabelle soll was verbessert werden, und warum, etc.
                                          Das habe ich hier versucht zu beschreiben.
                                          https://forum.iobroker.net/post/476199
                                          Im Moment kann man es zwar so konfigurieren das nur über true/false des BWM geschaltet wird, aber nur mit zusätzlichen Einstellungen wie hier:
                                          https://forum.iobroker.net/post/476258
                                          82.7k
