  4. [gelöst] ioBroker startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
iobroker startet nicht mehr
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Ham
    schrieb am zuletzt editiert von Ham
    hab ioBroker auf einem Tinkerboard S auf dem internen Speicher am laufen. Wollte nur das Board in ein anderes Gehäuse mit Lüfter umziehen, weil er immer sehr heiß wird. Hab dann noch die Befehle sudo upt-get update/upgrade ausgeführt, das wahr wahrscheinlich der Fehler! Jetzt läuft der ioBroker nicht mehr.
    Hab schon einiges probiert, hab aber nicht so viel Erfahrung!
    Jetzt könnte ich neu aufsetzen, hab aber die letzten Tage meine Poolsteuerung und andere Projekte realisiert und leider kein aktuelles Backup davon, deswegen muss das System wieder starten.
    Ich bitte um Hilfe!
    Hab Debian Buster mit node 12.10.3 und npm 6.14.6 installiert.
    Bei dem Befehl ps -A | grep iobroker kommt nichts, wenn der js-Controller neu gestartet wird kommt:
    internal/modules/cjs/loader.js:968
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: []
    Hab auch versucht den controller, Admin und Discovery Adapter neu zu installieren, aber ohne Erfolg.
    Desweiteren kommt die Meldung "No connection to states 192.168.178.32:6379[redis]"
    Ich weiß leider nicht mehr weiter und bitte um Hilfe, das die Stundenlange Arbeit der letzten Tage nicht umsonst waren.
    Danke!
    Gruß Stefan
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Ham
      Ich bitte um Hilfe!
      throw err;
      requireStack: []
      Danke!
      Gruß Stefan
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Ham Hast du schon ein npm rebuild versucht?
      cd /opt/iobroker
      npm rebuild
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        Ham
        @UncleSam sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        npm rebuild
        Hallo, danke für die schnelle Antwort.
        Habs grad probiert, dann kommt das hier(da kann ich aber nicht viel mit anfangen):
        > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        In file included from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
        ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(serialport, init);
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        In file included from ../src/serialport.h:6,
                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
        In file included from ../src/poller.cpp:1:
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
        > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        Thank you for using serialport!
        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > https://opencollective.com/serialport/donate
        iobroker.admin@4.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
        @types/iobroker@3.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
        @types/node@14.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
        mime-types@2.1.27 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
        mime-db@1.44.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
        cookie-parser@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/cookie
        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
        accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
        negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
        proxy-addr@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
        ipaddr.js@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
        express-fileupload@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        busboy@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/busboy
        dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
        streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
        express-session@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
        passport@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/passport
        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
        xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
        request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
        aws4@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws4
        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
        har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
        ajv@6.12.4 /opt/iobroker/node_modules/ajv
        fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
        fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
        tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
        uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
        semver@7.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
        socket.io@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
        engine.io@3.4.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
        base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
        cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
        engine.io-parser@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
        after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
        arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
        base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
        blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
        has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
        isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
        ws@7.3.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
        socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
        socket.io-client@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
        backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
        component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
        engine.io-client@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
        component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
        has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
        indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
        parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
        better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
        callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
        parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
        ws@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
        async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
        xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
        yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
        object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
        socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
        to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
        socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
        iobroker.discovery@2.3.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
        netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
        node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
        node-ssdp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
        async@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/async
        lodash@4.17.20 /opt/iobroker/node_modules/lodash
        bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
        ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
        @serialport/parser-byte-length@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
        @serialport/parser-cctalk@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
        @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
        @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
        @serialport/parser-ready@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
        @serialport/parser-regex@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
        ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
        are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
        readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
        process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
        base64-js@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
        bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
        file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
        buffer@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer
        ieee754@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
        chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/chownr
        code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
        decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
        mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
        deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
        dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
        dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
        end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
        expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
        fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
        object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
        signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
        is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
        number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
        strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
        wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
        github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
        minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minimist
        mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
        napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
        nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/nan
        noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
        set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
        pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
        simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
        simple-get@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
        tar-fs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
        tar-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
        bl@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
        inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/inherits
        readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
        readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
        which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
        detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
        mkdirp@0.5.5 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
        prebuild-install@5.3.5 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
        node-abi@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
        semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver
        rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
        @serialport/binding-abstract@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract/node_modules/ms
        @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock/node_modules/ms
        @serialport/bindings@8.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
        @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/node_modules/ms
        mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
        serialport@8.0.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport
        debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
        Gruß Stefan
        • H Ham
          npm rebuild
          > node thank-you.js
          Gruß Stefan
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Ham sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          Sieht meiner Ansicht nach gut aus. Keine Fehlermeldungen. Startet danach iobroker.js-controller immer noch nicht?
          Dann könntest du noch ein npm i im ioBroker-Verzeichnis versuchen. Das sollte alle Abhängigkeiten installieren.
            Ham
            @UncleSam
            Danke!
            Nein der js-controller startet immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
            Bei dem Befehl npm i kommt:
            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
            npm WARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.8
            > epoll@2.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
              CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
              COPY Release/epoll.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
            In file included from ../src/main.cpp:3:
            In file included from ../../nan/nan.h:56,
            ../src/main.cpp: At global scope:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
             NODE_MODULE(diskusage, Init)
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/checkVersions.js
            NPM version: 6.14.8
            > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 22
            npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 22
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-18T12_33_58_599Z-debug.log
            • H Ham
              @UncleSam
              Danke!
              NPM version: 6.14.8
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node rebuild.js
              NPM version: 6.14.8
              npm ERR! errno 22
              npm ERR!
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Läuft dein Redis-Server auf der angegebenen Adresse oder ist das ein Konfigurationsfehler?
              Wie sieht dein Setup aus? Ist es eine Master-Slave-Installation oder hast du nur eine ioBroker-Instanz auf dem Tinkerboard? Was ist das für eine IP-Adresse? Falls es die des Tinkerboards sein sollte, dann würde ich 127.0.0.1 verwenden (das funktioniert auch, wenn das Gerät die IP ändert).
              • H Ham
                Ich bitte um Hilfe!
                throw err;
                requireStack: []
                Danke!
                Gruß Stefan
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Kannst du mal deine Konfiguration posten (evtl. sensible Daten rauslöschen):
                cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  Ham
                  Danke für deine Hilfe!
                  Ja das ist die Adresse des Tinker. Master Slave hab ich, wobei das Slave System aktuell nicht erreichbar ist(hab mich aber noch nicht drum gekümmert, weil auf dem Slave noch nicht viel läuft)
                  Muß ich die Adresse in der redis.conf ändern?
                  hier die Konfiguration:
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "hostname": ""
                    "multihostService": {
                      "enabled": true,
                      "secure": true,
                      "password": ""
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                      "bindAddress": null,
                      "useSystemNpm": true
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 5000
                    "states": {
                      "type": "redis",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "host": "192.168.178.32",
                      "port": 6379,
                      "maxQueue": 1000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "filename": "log/iobroker",
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "host": "localhost",
                          "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                          "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                          "protocol": "udp4",
                          "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                          "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                          "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                          "localhost": "iobroker",
                          "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                          "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                          "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                          "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                    "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                  • H Ham
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": ""
                        "enabled": true,
                        "secure": true,
                        "password": ""
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                      "states": {
                        "type": "redis",
                        "port": 6379,
                        "maxQueue": 1000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "fileext": ".log",
                            "maxsize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "protocol": "udp4",
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Versuch mal die beiden "host": "xxx"zu ändern. Mir scheint auch der für die objects falsch zu sein. Beide sollten "127.0.0.1" als Wert haben.
                    Überprüfe auch, ob dein Redis überhaupt läuft (und ob der richtig konfiguriert ist). Der Redis sollte meines Erachtens einfach auf 0.0.0.0 hören. Bei mir steht in der redis.conf:
                    bind 0.0.0.0
                    Du kannst schon auf eine IP-Adresse binden, aber das braucht man eigentlich erst bei komplizierteren Setups (respektive bei erhöhter Sicherheit).
                      bind 0.0.0.0
                      Ham
                      leider komme ich auch nicht mit dem Befehl iobroker setup custom weiter, da kommt diesselbe Fehlermeldung wie beim starten des js-controllers. Meintest du das ich da die beiden Host ändern sollte?
                      in der Redis.conf habe ich jetz auf 0.0.0.0 umgestellt, aber ohne Erfolg.
                      • H Ham
                        Ham
                        Sorry, habs jetzt verstanden.
                        Hab beide Hosts geändert, aber ohne Erfolg. IoBroker startet immer noch nicht
                        • H Ham
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Ham Jetzt musst du js-controller nochmals installieren: npm i.
                            Ham
                            @UncleSam
                            Er läut wieder!!! Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                            Ich mach mal schnell eine Backup!
                            Aber warum das ganze, darf ich kein Update des Linux Systems machen? Und was war jetzt das Hauptproblem?
                            iobroker status spuckt mir das hier aus:
                            No iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States type: redis
                            Cannot load "custom": Error: Connection is closed.
                            Ist das in Ordnung?
                            Gruß Stefan
                            • H Ham
                              @UncleSam
                              Objects type: file
                              States type: redis
                              Ist das in Ordnung?
                              Gruß Stefan
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @UncleSam
                              Nichts zu danken.
                              Eventuell war es nur die Objects-Konfig oder aber das ganze Redis-Gedöns.
                              Aber grundsätzlich sollte es schon möglich sein, ein Linux upzudaten, auf dem ioBroker läuft. Aber bei so vielen Abhängigkeiten kann schon mal was schief gehen.
                              Bei mir sieht es mit Multihost und fünf angehängten Slaves so aus:
                              > iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              Ich bin mir nicht sicher, ob er sich selber dazu zählt; sonst würde "No host" stimmen. Sofern du wieder aufs Admin kommst und deine Adapter laufen, sollte alles in Ordnung sein.
                                @UncleSam
                                Nichts zu danken.
                                > iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                Ham
                                @UncleSam
                                nach der korrekten Multihost installation steht jetzt bei mir auch:
                                Nochmal Vielen Dank! Hat mir viel Arbeit erspart!
                                Gruß Stefan
                                • H Ham
                                  @UncleSam
                                  Gruß Stefan
                                  @Ham
                                  Doch, solltest du sogar. Allerdings sollte man sich auch anschauen, welche Pakete da aktualisiert werden. Regelmäßig das System pflegen hilft da enorm den Überblick zu behalten.
