  4. [gelöst] ioBroker startet nicht mehr
    1.0k
    6.1k
iobroker startet nicht mehr
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Ham sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    Habs grad probiert, dann kommt das hier
    Sieht meiner Ansicht nach gut aus. Keine Fehlermeldungen. Startet danach iobroker.js-controller immer noch nicht?
    Dann könntest du noch ein npm i im ioBroker-Verzeichnis versuchen. Das sollte alle Abhängigkeiten installieren.
    Ham
    @UncleSam
    Danke!
    Nein der js-controller startet immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
    Bei dem Befehl npm i kommt:
    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    npm WARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.8
    > epoll@2.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
      COPY Release/epoll.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
    In file included from ../src/main.cpp:3:
    ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
    ../src/main.cpp: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    NPM version: 6.14.8
    > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    No connection to states 192.168.178.32:6379[redis]
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 22
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 22
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-18T12_33_58_599Z-debug.log
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Ham
      @UncleSam
      Danke!
      NPM version: 6.14.8
      > node-gyp rebuild
      > node-gyp rebuild
      > node-gyp rebuild
      > node rebuild.js
      NPM version: 6.14.8
      npm ERR! errno 22
      npm ERR!
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Läuft dein Redis-Server auf der angegebenen Adresse oder ist das ein Konfigurationsfehler?
      Wie sieht dein Setup aus? Ist es eine Master-Slave-Installation oder hast du nur eine ioBroker-Instanz auf dem Tinkerboard? Was ist das für eine IP-Adresse? Falls es die des Tinkerboards sein sollte, dann würde ich 127.0.0.1 verwenden (das funktioniert auch, wenn das Gerät die IP ändert).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • H Ham
        hab ioBroker auf einem Tinkerboard S auf dem internen Speicher am laufen. Wollte nur das Board in ein anderes Gehäuse mit Lüfter umziehen, weil er immer sehr heiß wird. Hab dann noch die Befehle sudo upt-get update/upgrade ausgeführt, das wahr wahrscheinlich der Fehler! Jetzt läuft der ioBroker nicht mehr.
        Hab schon einiges probiert, hab aber nicht so viel Erfahrung!
        Jetzt könnte ich neu aufsetzen, hab aber die letzten Tage meine Poolsteuerung und andere Projekte realisiert und leider kein aktuelles Backup davon, deswegen muss das System wieder starten.
        Ich bitte um Hilfe!
        Hab Debian Buster mit node 12.10.3 und npm 6.14.6 installiert.
        Bei dem Befehl ps -A | grep iobroker kommt nichts, wenn der js-Controller neu gestartet wird kommt:
        internal/modules/cjs/loader.js:968
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
        Hab auch versucht den controller, Admin und Discovery Adapter neu zu installieren, aber ohne Erfolg.
        Desweiteren kommt die Meldung "No connection to states 192.168.178.32:6379[redis]"
        Ich weiß leider nicht mehr weiter und bitte um Hilfe, das die Stundenlange Arbeit der letzten Tage nicht umsonst waren.
        Danke!
        Gruß Stefan
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Kannst du mal deine Konfiguration posten (evtl. sensible Daten rauslöschen):
        cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Ham
          Danke für deine Hilfe!
          Ja das ist die Adresse des Tinker. Master Slave hab ich, wobei das Slave System aktuell nicht erreichbar ist(hab mich aber noch nicht drum gekümmert, weil auf dem Slave noch nicht viel läuft)
          Muß ich die Adresse in der redis.conf ändern?
          hier die Konfiguration:
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": ""
            "multihostService": {
              "enabled": true,
              "secure": true,
              "password": ""
            "network": {
              "IPv4": true,
              "IPv6": true,
              "bindAddress": null,
              "useSystemNpm": true
            "objects": {
              "type": "file",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "0.0.0.0",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000
            "states": {
              "type": "redis",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "host": "192.168.178.32",
              "port": 6379,
              "maxQueue": 1000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
            "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 7,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          • H Ham
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": ""
                "enabled": true,
                "secure": true,
                "password": ""
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
              "objects": {
                "type": "file",
                "host": "0.0.0.0",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
              "states": {
                "type": "redis",
                "port": 6379,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "protocol": "udp4",
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Versuch mal die beiden "host": "xxx"zu ändern. Mir scheint auch der für die objects falsch zu sein. Beide sollten "127.0.0.1" als Wert haben.
            Überprüfe auch, ob dein Redis überhaupt läuft (und ob der richtig konfiguriert ist). Der Redis sollte meines Erachtens einfach auf 0.0.0.0 hören. Bei mir steht in der redis.conf:
            bind 0.0.0.0
            Du kannst schon auf eine IP-Adresse binden, aber das braucht man eigentlich erst bei komplizierteren Setups (respektive bei erhöhter Sicherheit).
              bind 0.0.0.0
              Ham
              leider komme ich auch nicht mit dem Befehl iobroker setup custom weiter, da kommt diesselbe Fehlermeldung wie beim starten des js-controllers. Meintest du das ich da die beiden Host ändern sollte?
              in der Redis.conf habe ich jetz auf 0.0.0.0 umgestellt, aber ohne Erfolg.
              • H Ham
                Ham
                Sorry, habs jetzt verstanden.
                Hab beide Hosts geändert, aber ohne Erfolg. IoBroker startet immer noch nicht
                • H Ham
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Ham Jetzt musst du js-controller nochmals installieren: npm i.
                    Ham
                    @UncleSam
                    Er läut wieder!!! Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                    Ich mach mal schnell eine Backup!
                    Aber warum das ganze, darf ich kein Update des Linux Systems machen? Und was war jetzt das Hauptproblem?
                    iobroker status spuckt mir das hier aus:
                    No iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States type: redis
                    Cannot load "custom": Error: Connection is closed.
                    Ist das in Ordnung?
                    Gruß Stefan
                    • H Ham
                      @UncleSam
                      Objects type: file
                      States type: redis
                      Ist das in Ordnung?
                      Gruß Stefan
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @UncleSam
                      Nichts zu danken.
                      Eventuell war es nur die Objects-Konfig oder aber das ganze Redis-Gedöns.
                      Aber grundsätzlich sollte es schon möglich sein, ein Linux upzudaten, auf dem ioBroker läuft. Aber bei so vielen Abhängigkeiten kann schon mal was schief gehen.
                      Bei mir sieht es mit Multihost und fünf angehängten Slaves so aus:
                      > iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      Ich bin mir nicht sicher, ob er sich selber dazu zählt; sonst würde "No host" stimmen. Sofern du wieder aufs Admin kommst und deine Adapter laufen, sollte alles in Ordnung sein.
                        @UncleSam
                        Nichts zu danken.
                        > iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        Ham
                        @UncleSam
                        nach der korrekten Multihost installation steht jetzt bei mir auch:
                        Nochmal Vielen Dank! Hat mir viel Arbeit erspart!
                        Gruß Stefan
                        • H Ham
                          @UncleSam
                          Gruß Stefan
                          @Ham
                          Doch, solltest du sogar. Allerdings sollte man sich auch anschauen, welche Pakete da aktualisiert werden. Regelmäßig das System pflegen hilft da enorm den Überblick zu behalten.
