  4. zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    6.6k
zigbeecc2531gelb
30 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @stopbit sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
    Hallo zusammen
    Da ich seit kurzem (nach letztem Zigbee Update???) auch davon betroffen bin, Fragen an die Profis:
    Ein zeitnahes "Massensterben" der 2531 ist doch eher unwahrscheinlich, oder wie seht ihr das?
    Kann ein Update die Sticks "grillen"?
    Ich stecke noch nicht tief genug in in der Materie, bin aber gewillt zu lernen.
    Thx
    Ich finde es schon auffällig - allerdings ist es aus so einem Thread schwer abzulesen, ob es sich um die normale "sterberate" handelt, oder ob es tatsächlich ein neues Phänomen ist, dass sich Sticks verabschieden. Vielleicht weiß @arteck oder ein anderer Zigbee-Profi dazu etwas?
    Ich warte aktuell noch auf meinen neuen Stick von slae.sh.
    Ich hoffe, es ist kein Adapter bzw. zigbee-herdsman-Problem!
    VG!
    moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    Moin !
    Ich hänge mich hier mal mit dran ... Habe einen CC2652 Stick von slash bekommen. Aber auch hier kriege ich den Fehler:
    2020-08-30 05:58:52.200  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
    2020-08-30 05:58:59.577  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
    2020-08-30 05:58:59.579  - error: zigbee.1 (19370) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
        at Generator.throw (<anonymous>)
        at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
    2020-08-30 05:59:09.582  - info: zigbee.1 (19370) Try to reconnect. 1 attempts left
    2020-08-30 05:59:09.583  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
    2020-08-30 05:59:09.820  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
    2020-08-30 05:59:09.821  - error: zigbee.1 (19370) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
        at new Promise (<anonymous>)
        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
        at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    Mein alter C2531 läuft ohne Probleme ...
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    s.bormannS X 2 Antworten Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Grüße Dominik
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      @moelski Uff, hoffentlich ist das nicht wirklich ein Adapter-Problem. Mein neuer Stick sollte nächste Woche kommen. Bin gespannt und gebe Rückmeldung.
        stopbit
        schrieb am zuletzt editiert von stopbit
        Moin,
        zur Info, ich habe den Stick von Arteck erhalten und die Zigbee-Instanz ist nun wieder grün.
        Ich habe noch massiv Probleme diverse Geräte zu pairen, bzw, alle Werte in den iobroker zu bekommen. Z.B. der Philips Outdoor motion sensor ist da, allerdings kommt die Temperatur und Batterie nicht. Vom Philips Dimmer switch kommt kein "State", keine Schalt-/ Dimmbefehle werden angenommen.
        Desweiteren lassen sich einige bereits einmal gepairte Geräte, welche wegen der oben genannten Funktionsprobleme wieder gelöscht wurden, nicht erneut pairen. Wechsle ich den Kanal klappt das pairing, allerdings sind ja dann die bereits gepairten Geräte, auch nach Rückkehr zum vorherigen Kanal weg.
        Soft- und Hard Reset scheinen nicht zu laufen, sondern produzieren Fehler im Log.
        Durch die ganze Fummelei mit dem CC2531 und der noch wenigen Zigbee Devices habe ich Zigbee neu installiert und nach der Anleitung hier aus dem Forum, die Sheperd.db vorher gelöscht, sowie sicherheitshalber ID und Kanal geändert.
        Ich gehe nicht davon aus, dass der Stick Probleme bereitet, da ja Daten/ Befehle ankommen, bzw. gesendet werden, eben nur nicht alle.
        Irgendwie ist der Wurm drin.
        Die Problematik muss ich, denke ich mal, ich in einem passenden Thread besprechen.
          Hallo zusammen
          Thx
          VG!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @s-bormann sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
          das problem ist die Sticks werden jtzt ne Zeit schon genutzt .. und je länger man diesen im einsatz hat (es it ja auch nur Elektronik mit speicher Chip) wird dieser nach und nach voller.. je mehr Gertäte man im einsatz hat und mehr und mehr dazupackt...
          ein Teufelskreis
          und bevor hier ein Verschwörungtheoretiker seinen Senf dazu gibt ....NEIN der Adapter kann den Stick nicht KILLEN :-)
          moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ein Teufelskreis
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            Ich habe das für meinen Stick mal auf github gepostet:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/749
            Mal sehen ob da vielleicht eine Antwort kommt.
            Ansonsten habe ich im Moment Mail Kontakt zu slaesh.
            Hoffe wir finden da eine Lösung. Weil bis jetzt kann ich mit dem 40€ Stick nix tun 😢
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @moelski ich hab den issue zu gemacht.. das ist kein Adapter problem...
              • K GrünK Offline
                K GrünK Offline
                K Grün
                Moin,
                hatte die gleichen Probleme mit dem CC2531 .
                Erst half ein ziehen und stecken des Sticks.
                Irgendwann half das auch nicht mehr.
                Ein Reflash und neu anlernen ging dann wieder.
                Vorher Monate lang kein Problem.
                • K GrünK K Grün
                  Moin,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @K-Grün das ist was anderes...
                  K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    K GrünK Offline
                    K GrünK Offline
                    K Grün
                    schrieb am zuletzt editiert von K Grün
                    @arteck Es ist genau wie oben beschrieben ?
                    Ah du meinst das es kein Adapter Problem ist. Da bin ich bei dir.
                    • moelskiM moelski
                      Moin !
                      Grüße Dominik
                      X Offline
                      X Offline
                      xai
                      schrieb am zuletzt editiert von xai
                      @moelski
                      konntest du das Problem lösen? Wenn ja wie? Hab meinen Stick heute bekommen und stehe gerade exakt vor dem selben Problem
                      @moelski said in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
                      Moin !
                      Grüße Dominik
