  4. zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    6.6k
zigbeecc2531gelb
30 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S surfer90
    @s-bormann
    @dirkhe Ich habe das gleiche Problem(bild). Folgende Kombis erfolglos versucht:
    • cc2531 mit altem Pi 3b
    • conbee II mit altem Pi 3b
    • umgezogen auf Pi4 4GB und conbee II, ebenfalls der gleiche Fehler
    • Version 1.2.1 von Git gezogen statt der stable -> ging einmal kurz zu starten, allerdings nach neustart des Adapters 5 Minuten später wieder der gleiche Fehler angezeigt...
    Gibt es noch weitere Erkenntnisse inzwischen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    @surfer90 Hast Du das Problem auch jetzt erst kürzlich bekommen? Dann könnte da ja wirklich irgendwo ein Zusammenhang bestehen?!
      derbaum123
      bei mir ähnlich. es dauert keine 24h, dann sind meine zigbee Geräte nicht mehr erreichbar. Bisher hat es geholfen, des USB Stick rauszuziehen und wieder einzustecken. Danach funktionierte es meistens. Falls nicht, habe ich auch den Adapter nochmal nue gestartet. Bei mir tritt das Problem gefühlt auch seit dem Update auf die neueste Zigbee adapter Version aus.
        dirkhe
        Hallo zusammen, ich habe mittlerweile einen Austausch Stick von Slae.sh bekommen. Er wollte sich den anderen mal anschauen, mal sehen, ob er was findet. Ist auf jeden Fall super Support von ihm finde ich
        Ich bin echt begeistert, wie geil der Stick funktioniert, vor alledem das Anlernen geht bei den Geräten, dort wo sie sind. Bei dem cc2531 musste ich mit jedem Teil direkt zum Stick laufen zum pairen
        • D dirkhe
          stopbit
          Hallo zusammen
          Da ich seit kurzem (nach letztem Zigbee Update???) auch davon betroffen bin, Fragen an die Profis:
          Ein zeitnahes "Massensterben" der 2531 ist doch eher unwahrscheinlich, oder wie seht ihr das?
          Kann ein Update die Sticks "grillen"?
          Ich stecke noch nicht tief genug in in der Materie, bin aber gewillt zu lernen.
          Thx
          • S stopbit
            Hallo zusammen
            Thx
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            @stopbit sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
            Hallo zusammen
            Thx
            Ich finde es schon auffällig - allerdings ist es aus so einem Thread schwer abzulesen, ob es sich um die normale "sterberate" handelt, oder ob es tatsächlich ein neues Phänomen ist, dass sich Sticks verabschieden. Vielleicht weiß @arteck oder ein anderer Zigbee-Profi dazu etwas?
            Ich warte aktuell noch auf meinen neuen Stick von slae.sh.
            Ich hoffe, es ist kein Adapter bzw. zigbee-herdsman-Problem!
            VG!
            moelskiM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Hallo zusammen
              Thx
              VG!
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              Moin !
              Ich hänge mich hier mal mit dran ... Habe einen CC2652 Stick von slash bekommen. Aber auch hier kriege ich den Fehler:
              2020-08-30 05:58:52.200  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
              2020-08-30 05:58:59.577  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
              2020-08-30 05:58:59.579  - error: zigbee.1 (19370) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                  at Generator.throw (<anonymous>)
                  at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
              2020-08-30 05:59:09.582  - info: zigbee.1 (19370) Try to reconnect. 1 attempts left
              2020-08-30 05:59:09.583  - info: zigbee.1 (19370) Starting Zigbee...
              2020-08-30 05:59:09.820  - error: zigbee.1 (19370) Failed to start Zigbee
              2020-08-30 05:59:09.821  - error: zigbee.1 (19370) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                  at Generator.next (<anonymous>)
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                  at new Promise (<anonymous>)
                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                  at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                  at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
              Mein alter C2531 läuft ohne Probleme ...
              Grüße Dominik
              Grüße Dominik
              s.bormannS X 2 Antworten Letzte Antwort
              • moelskiM moelski
                Moin !
                Grüße Dominik
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                @moelski Uff, hoffentlich ist das nicht wirklich ein Adapter-Problem. Mein neuer Stick sollte nächste Woche kommen. Bin gespannt und gebe Rückmeldung.
                  stopbit
                  schrieb am zuletzt editiert von stopbit
                  Moin,
                  zur Info, ich habe den Stick von Arteck erhalten und die Zigbee-Instanz ist nun wieder grün.
                  Ich habe noch massiv Probleme diverse Geräte zu pairen, bzw, alle Werte in den iobroker zu bekommen. Z.B. der Philips Outdoor motion sensor ist da, allerdings kommt die Temperatur und Batterie nicht. Vom Philips Dimmer switch kommt kein "State", keine Schalt-/ Dimmbefehle werden angenommen.
                  Desweiteren lassen sich einige bereits einmal gepairte Geräte, welche wegen der oben genannten Funktionsprobleme wieder gelöscht wurden, nicht erneut pairen. Wechsle ich den Kanal klappt das pairing, allerdings sind ja dann die bereits gepairten Geräte, auch nach Rückkehr zum vorherigen Kanal weg.
                  Soft- und Hard Reset scheinen nicht zu laufen, sondern produzieren Fehler im Log.
                  Durch die ganze Fummelei mit dem CC2531 und der noch wenigen Zigbee Devices habe ich Zigbee neu installiert und nach der Anleitung hier aus dem Forum, die Sheperd.db vorher gelöscht, sowie sicherheitshalber ID und Kanal geändert.
                  Ich gehe nicht davon aus, dass der Stick Probleme bereitet, da ja Daten/ Befehle ankommen, bzw. gesendet werden, eben nur nicht alle.
                  Irgendwie ist der Wurm drin.
                  Die Problematik muss ich, denke ich mal, ich in einem passenden Thread besprechen.
                    Hallo zusammen
                    Thx
                    VG!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @s-bormann sagte in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
                    das problem ist die Sticks werden jtzt ne Zeit schon genutzt .. und je länger man diesen im einsatz hat (es it ja auch nur Elektronik mit speicher Chip) wird dieser nach und nach voller.. je mehr Gertäte man im einsatz hat und mehr und mehr dazupackt...
                    ein Teufelskreis
                    und bevor hier ein Verschwörungtheoretiker seinen Senf dazu gibt ....NEIN der Adapter kann den Stick nicht KILLEN :-)
                    moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      ein Teufelskreis
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      Ich habe das für meinen Stick mal auf github gepostet:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/749
                      Mal sehen ob da vielleicht eine Antwort kommt.
                      Ansonsten habe ich im Moment Mail Kontakt zu slaesh.
                      Hoffe wir finden da eine Lösung. Weil bis jetzt kann ich mit dem 40€ Stick nix tun 😢
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @moelski ich hab den issue zu gemacht.. das ist kein Adapter problem...
                        • K GrünK Offline
                          K GrünK Offline
                          K Grün
                          Moin,
                          hatte die gleichen Probleme mit dem CC2531 .
                          Erst half ein ziehen und stecken des Sticks.
                          Irgendwann half das auch nicht mehr.
                          Ein Reflash und neu anlernen ging dann wieder.
                          Vorher Monate lang kein Problem.
                          • K GrünK K Grün
                            Moin,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @K-Grün das ist was anderes...
                            K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              K GrünK Offline
                              K GrünK Offline
                              K Grün
                              schrieb am zuletzt editiert von K Grün
                              @arteck Es ist genau wie oben beschrieben ?
                              Ah du meinst das es kein Adapter Problem ist. Da bin ich bei dir.
                              • moelskiM moelski
                                Moin !
                                Grüße Dominik
                                X Offline
                                X Offline
                                xai
                                schrieb am zuletzt editiert von xai
                                @moelski
                                konntest du das Problem lösen? Wenn ja wie? Hab meinen Stick heute bekommen und stehe gerade exakt vor dem selben Problem
                                @moelski said in zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms):
                                Moin !
                                Grüße Dominik
