  4. Node-Red
  5. Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red)
    6.4k
node-red
53 Beiträge 3 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ein sonniges Hallo an Alle,
    mir raucht die Birne wegen meines Problems.
    Es gibt die Möglichkeit mit Nodes ein Sonoff Gerät auszulesen.
    https://ottoszika.github.io/node-red-contrib-ewelink/#/nodes
    Für jemanden, der sich mit Node Red auskennt ist das wahrscheinlich nen klacks.
    Ich bekomme es jedenfalls nicht geschissen.
    Mein Testnode zeigt mir rechts im Debugfenster alle Infos meines Sonoffs.
    Und genau die möchte ich in einzelnen Datenpunkten haben bzw. irgendwie in die Objekte bekommen , damit ich damit in meiner VIS oder im IOT arbeiten kann.
    Hat jemand die Zeit und Lust und kann mir Stück für Stück erklären wie ich das hinbekomme?!
    MegaVielenDankimVoraus
    S mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Seb_123
      @haselchen, du könntest dir das Leben bedeutend leichter machen, wenn du auf dein Sonoff Gerät eine MQTT-fähige Firmware flasht (z.B. TASMOTA). Dazu gibt es viele Anleitungen im Netz und du hast dann, einen MQTT-Adapter im IOBROKER vorausgesetzt, alle deine Datenpunkte die du brauchst.
      • S Seb_123
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Seb_123
        Als wenn ich das nicht wüsste :)
        Deswegen ja der Umweg.
        Das Gerät ist so verbaut, dass ein nachträgliches Flashen nicht mehr möglich ist.
          @Seb_123
          Seb_123
          @haselchen, sorry, ich bin kein Hellseher, wenn dein Sonoff so verbaut ist, dass man nicht mehr an ihn herankommt, dann mußt du halt die Datenpunkte im IOBROKER manuell anlegen und dann kannst du sie mit Node Red lesen und schreiben. Dazu findest du hier im Forum bzw. im Netz genügend Beispiele.
          • S Seb_123
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Seb_123
            Eben nicht. Sonst würde ich dafür kein Thema aufmachen.
            Ich bin leider nicht so bewandert was Skriptsprache angeht.
            Was ich beim Testnode rausgekommen habe ist, dass im Debug Fenster viele Infos auftauchen, vermutlich als JSON??
            Und diese Infos möchte ich gerne einzeln in Datenpunkte, die als Info oder zum Schalten dienen.
            Zum Beispiel sind da der rssi Wert , Firmware, Bezeichnung.....( nur mal so als Beispiel was da so an Infos steht).
              @Seb_123
              Seb_123
              @haselchen, schau dir in diesem Video an, wie man Datenpunkte anlegt.
              • S Seb_123
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Seb_123
                Sei mir nicht böse, ich hab ne lange Nacht hinter mir.
                Das Problem ist der Node Red Flow.
                (Wie muss der genau aussehen) -> Und dann die Ausgabe an Iobroker
                Von dem Prozedere habe ich keine Ahnung.
                Vielleicht verdeutlicht das mein Problem
                Ich möchte nur 3.4.1 da rechts stehen haben.
                Wie muss das drum und dran dazu aussehen.
                Das ist der Amateur Flow dazu.
                S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Seb_123
                  Seb_123
                  schrieb am zuletzt editiert von Seb_123
                  @haselchen, setze zwischen den JSON-Node und den "Firmware" (IOBroker-Out Node) einen Change-Node und setze dort den msg.payload auf msg.payload.fwVersion
                    @Seb_123
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen Im Prinzip nicht schwierig - mit der Json Node - machst du den String in ein Objekt und greifst dann direkt auf das einzelne Objekt zu.
                    Also den Datenpunkt auslesen - wenn das ein String ist dann wieder mit der JSON Node in ein Objekt umwandeln und dann mit msg.payload.status auf den einzelnen Wert zugreifen.
                    • mickymM mickym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      @Seb_123
                      Okay, schonmal ein Teilerfolg.
                      Sehr schön , danke.
                      Nun gehts an den grossen Kuchen.
                      Ich dachte, ich mache das wie ihr eben vorgeschlagen habt.
                      Und extrahiere alle Punkte einzeln aus dem JSON über das function Node.
                      Hier wollte ich zum Beispiel den rssi Wert aus dem Ergebnis oben im Node rauslesen und in den Datenpunkt rssi schreiben.
                      Aber wie man sieht, es gibt eine Fehlermeldung.
                        @mickym
                        @Seb_123
                        Sehr schön , danke.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen
                        Hier hast Du erst mal alle Möglichkeiten
                        direkt auf die Objekte zuzugreifen oder mit einem split aus einem Objekt lauter Einzelnachrichten zu generieren.
                        • mickymM mickym
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym sagte in Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red):
                          Mein Problem ist, dass ich keine Objekt ID habe mit der ich arbeiten kann.
                          Die Daten für die Nodes habe ich aus dem ausgelesenen Json Flow.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haselchen Ich habe leider nicht mehr viel Zeit - sonst halt später.
                            Entweder Du bekommst direkt als Objekt Deine Daten oder als JSON String. Die kannst Du mit der JSON Node wieder in ein Objekt umwandeln. Der JSON Node erkennt beide Richtungen !!!
                            • mickymM mickym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mickym
                              Zu allererst nen fettes Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
                              Ich versuche das nun über Umwege.
                              Ich lese aus dem Debug einzelne Punkte aus, die ich haben will.
                              Dazu schreibe ich in dieses Function Node immer das Wort rein.
                              msg.payload = msg.payload.ip;
                              return msg;
                              Damit bekomme ich die Ip Adresse.
                              Soweit so gut. Was muss ich hinter payload eingeben wenn ich zum Beispiel rssi haben will. Im Debug steht params davor.
                              Nur rssi hinter payload eingeben, reicht diesmal nicht.
                                @mickym
                                return msg;
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @haselchen kann im Moment nur vom handy tippen. Du musst halt schauen was das Objekt heißt. Sieht hier so aus als ob es params heisst. Dann halt params.rssi
                                • mickymM mickym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mickym
                                  Das wäre die Frage . Also ein Punkt dazwischen?
                                  mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @haselchen ja. Zugriff immer mit .
                                      @mickym
                                      Seb_123
                                      @haselchen, msg.params.rssi, wenn es nicht im Payload steht.
                                      • S Seb_123
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Seb_123
                                        Hat geklappt . Perfekt!
                                        Nun der letzte Rest :)
                                        Ich habe 4 Kanäle. So wie der Pfad unten steht, so steht es auch im Debug.
                                        Aber er hat Probleme wegen der 0 dazwischen.
                                        Wie muss der Payload aussehen?
                                          @Seb_123
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Okay, Lösung gefunden , man muss die Zahl in eckige Klammern setzen.
                                          Leider kann ich die Kanäle nicht schalten, sie werden halt nur angezeigt.
                                          Es gibt ein Node mit dem man einzelne Channels schalten kann.
                                          Die Properties habe ich alle. Ist auch connected. Ist nur nen Screenshot.
                                          Das ist die Erklärung zu dem Node.
                                          Meine Idee ist, ich habe den Datenpunkt mit Kanal 1 ja schon.
                                          Wenn ich per Flow jetzt den überwachen lasse und wenn der sich durch ein Blockly zum Beispiel auf true ändert, dann soll Kanal 1 angeschaltet werden.
                                          Das wäre jetzt der finale Flow für heute.
