  4. Node-Red
  5. Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red)
    6.4k
node-red
53 Beiträge 3 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mickym
    Das ist der Debug Auszug. Muss doch möglich sein, dass on / off im Datenpunkt überschreiben zu können. Und das dauerhaft ohne das es sich wieder "zurück ändert".
    Ich könnte damit leben, aber die VIS nicht.
    Das Widget verschwindet (rechts neben Vorgarten) , weil es nicht die korrekten Parameter bekommt. Das Widget für die Terrasse habe ich nur als Beispiel dort hinplaziert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @haselchen Bevor man jetzt über das Array iteriert - gehe ich mal davon aus, dass Du den switch- Wert verändern willst.
    Kannst Du bitte mal Deinen ganzen Flow exportieren damit ich mir vorstellen kann, wie Du diese 4 Kanäle schaltest.
    Du könntest zwar grundsätzlich den change- node dahingehend ändern, dass Du bei ändern einträgst:
    msg ---------- params.switches.0.switch
    und das 4 mal
    params.switches.1.switch
    usw.
    eleganter wird das aber sein, das direkt vor die Firmware - node zu plazieren, dazu muss ich aber verstehen, wie Du das Array aufsplittest.
    Wie gesagt exportier einfach mal Deinen Flow.
    Das ist alles nicht schwierig - aber wenn ich halt nur Teile sehe - ist das bissi schwierig.
    • mickymM mickym
      und das 4 mal
      usw.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @mickym
      Es ist der Flow, den du mir geschickt hast.
      Habe ich glaube ich eben schonmal gepostet.
      Den Change Node habe ich wieder rausgenommen.
      Das ist der setze on Node
      So hattest du mir das geschickt.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @haselchen Aus dem javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse kommt doch nur true und false raus - da muss man nichts konvertieren. Wenn Du das on off nicht brauchst - dann kannst ja den javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse mit dem eWeLinkNode verbinden. Da ist aber nicht das Array bzw. JSON enthalten.
        Du kannst zwar den on node auch noch auf Boolean= true setzen, aber das ist wie gesagt nonsens - da aus der javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse Node ja nur true und false rauskommt.
        Welchen Datenpunkt liest denn Dein VIS Widget aus?
        Sonst mach einen Screenshot von Deinem kompletten Flow - und ich sag Dir welche Nodes Du exportieren muss, damit ich mir das anschauen kann. (Exportieren von ausgewählten Nodes über die Zwischenablage und hier als Code einfügen, damit ich das bei mir importieren kann.
        • mickymM mickym
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @mickym
          Zu dem Auslesen....das Widget erwartet 0 1 true oder false.
          Zu dem Anderen komme ich gleich :)
          Alter Mann ist ja kein D-Zug :)
          2020-08-22 01:17:16.027 - error: node-red.0 (2035) 22 Aug 01:17:16 - [error] [ewelink-power-state-write:XXXXXXXXXX] TypeError: msg.payload.toLowerCase is not a function
          at PowerStateWriteNode.eWeLinkConnect.initializeDeviceNode.msg (/opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-ewelink/src/power-state-write/power-state-write.js:17:103)
          at PowerStateWriteNode.node.on [as _inputCallback] (/opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-ewelink/src/utils/ewelink-connect.js:65:65)
          at PowerStateWriteNode.Node._emitInput (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:200:18)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:179:33)
          at runCallback (timers.js:705:18)
          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          at processImmediate (timers.js:658:5)
          Er schreibt jetzt überall false rein, aber bringt diesen Fehler in Bezug auf den Flow, den ich eben schon gepostet habe.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @haselchen Wie gesagt ich habe leider überhaupt keinen Überblick über den gesamten Flow.
            Es sieht also so aus, als ob der eWeLink eben doch "on" und "off" brauchen.
            Ich weiß wie gesagt - was Du da brauchst - aber warum nimmst Du in Deiner vis nicht den javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse Punkt - der sollte doch true oder false haben?
            • mickymM mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @mickym
              Ja eben nicht. Das ist doch das Problem. Da steht nur on oder off in dem Datenpunkt.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @haselchen In diesem javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse Punkt ? Das kann ich nicht glauben, denn sonst würde der Flow den ich gemacht habe - gar nicht funktionieren, da da nur Nachrichten mit true oder false weitergeleitet werden.
                • mickymM mickym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @mickym
                  Darüber reden wir doch seit Stunden :) :)
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @haselchen Also wie gesagt, wenn in
                    javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse Punkt on/off ist kann der flow gar nicht funktioniert haben.
                    dann muss der switch on/off trennen und dann der change true und false setzen.
                    Wenn also on/off in dem Datenpunkt ist und du möchtest true/false dann müsste der Flow ja so aussehen - und der alte hätte nie funktionieren dürfen:
                            "id": "d7ea3d2b.d9bd",
                            "type": "ioBroker in",
                            "z": "77e93dc8.7c1914",
                            "name": "",
                            "topic": "javascript.0.Sonoff.Bewässerung_Terrasse",
                            "payloadType": "value",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "fireOnStart": "false",
                            "x": 400,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "3cbe2a0f.69b176"
                            "id": "3cbe2a0f.69b176",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "on",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "off",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 650,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "321763b3.53eafc"
                                    "b7a82d72.4b1ef"
                            "id": "321763b3.53eafc",
                            "type": "change",
                            "name": "setze true",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 840,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                            "id": "b7a82d72.4b1ef",
                            "type": "change",
                            "name": "setze false",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 850,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                    • mickymM mickym
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 400,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "3cbe2a0f.69b176"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "on",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "off",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 650,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "321763b3.53eafc"
                                      "b7a82d72.4b1ef"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 840,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 850,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @mickym
                      Ich bin dir unendlich dankbar für deine Ausdauer.
                      Ich habe es jetzt, weil mir das echt auf den Sack geht, einen Umweg genommen.
                      Habe einen Alias Datenpunkt erstellt und wandel mit einem Blockly on/off zu 0 und 1 um.
                      Damit geht es.
                        @mickym
                        Damit geht es.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @haselchen Na ok - wie gesagt das hätte man sicher auch hingebracht, wenn ich den ganzen Flow gesehen hätte.
                        Im Übrigen brauchst Du wenn Du einen Alias definierst - kein Blockly. Das kann man in die Alias Definition des Datenpunktes direkt reinschreiben. ;)
                        "alias": {
                        "id": "Datenpunkt - den Du mit dem Alias definierst",
                        "read": "val === 'on' ? true : false"
                        • mickymM mickym
                          "alias": {
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @mickym
                          Da bist du mir weit voraus.
                          Ich bin der, der die Axt rausholt :)
                          Im Grunde macht es am Ende Spass , wenn es funktioniert, egal welcher Weg 😬
                          Schlaf gut und bis bald
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @haselchen said in Ausgelesene Werte in Datenpunkte schreiben (Node Red):
                            Nee - bin ich nicht. ;) - Du kennst Dich dafür im Blockly aus. Aber dafür ist das Forum ja da.
                            Schlaf gut.
