  4. [gelöst] Fehler bei der Installation auf Debian
    6.8k
installationsfehlerdebian 10 ohne guispeicherzugriffsfehlernpm fehler
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarOdeM Offline
    MarOdeM Offline
    MarOde
    schrieb am zuletzt editiert von MarOde
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: VMWare ESXi 6.5
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: virtual disk
    Betriebssystem: Debian 10.5
    Node-Version: 10.21.0
    Nodejs-Version: 10.21.0
    NPM-Version: 6.14.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Ich verzweifele hier gerade an einer Neuinstallation vom ioBroker. Grund ist ein segmentation fault im Javascript adapter meiner eigentlichen Installation. Da vermute ich irgendwas korruptes auf der Platte oder so etwas. SOll jetzt hier nicht das Problem sein. AUf jeden Fall versuche ich das System in einer VM komplett neu aufzusetzen. Und scheitere jedes Mal aufs neue.
    Vorgehensweise:
    VM erstellt
    Debian installiert
    Tools wie curl, sudo installiert
    Nodejs und npm installiert
    ioBroker per Script installieren.
    Leider gibt es im 3. Schritt eine Fehlermeldung:
    Installing ioBroker (3/4)
    bash: Zeile 831: 3153 Speicherzugriffsfehler npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
    Und danach ist der ioBroker auch nicht komplett installiert:
    martin@iobroker2:~$ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    Selbst wenn ich den js.controller manuell nachinstalliere, reicht das noch nicht. Leider fehlt mir die Übersicht, was ich da noch alles nachinstallieren müsste. Und ein schlechtes Gefühl bleibt eh, wenn das Script nicht durchläuft.
    Also da ich das jetzt mehrfach durchgespielt habe, wirklich versucht habe auf das Minimum zu reduzieren, bin ich gerade am Ende meiner Weisheiten angekommen. Hat jemand eine Idee? Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank!!
    Martin
    • MarOdeM MarOde
      NPM-Version: 6.14.7
      Image genutzt: Nein
      Vorgehensweise:
      VM erstellt
      Debian installiert
      throw err;
      Vielen Dank!!
      Martin
      @MarOde
      Lass das mal weg. curl und sudo wird eh in einer Grundinstallation von Debian installiert.
      Das Installationsskript funktioniert ansonsten gut, also muss da entweder deine Hardware einen Schuss haben oder bei einem Download sind Bits umgekippt.
      MarOdeM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MarOde
        MarOdeM Offline
        MarOdeM Offline
        MarOde
        @Thomas-Braun
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Bei der Basis Installation von Debian in Kommandozeile sind diese Tools nicht dabei. Deshalb muss ich sie ja installieren, um überhaupt die Installation starten zu können. Hardware ist virtualisiert und habe ich auf zwei verschiedenen Servern, die sonst ohne weiteres mit versciedenen VMs laufen ausprobiert. Selbst das debian Image habe ich mir schon neu geladen. Und zwar rein als Netzwerkinstallation. Also ohne Schnick-Schnack. Die Installation habe ich jetzt bereits mehrfach wirklich from scratch neu aufgesetzt und renne jedes Mal wieder in das gleiche Problem. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
        • MarOdeM MarOde
          @Thomas-Braun
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @MarOde sollte so funktionieren
          ioBroker Installation
          Im nächsten Schritt werden wir nun der gerade installierten virtuellen Maschine (VM) mit Debian, noch ein paar Voraussetzungen und Programme installieren, um dann ioBroker zu installieren.
          Nachdem das System oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln, weil dort wollen wir installieren.nun mit dem Befehl apt-get update && apt-get upgrade das System auf den aktuellen Stand bringen. Eventuell findet er nichts zum Aktualisieren. Auch gut;Jetzt mit dem folgenden Befehl sudo installieren: apt-get install sudoNun noch curl installieren: apt-get install curlDann noch gnupg2 installieren: apt-get install gnupg2Nun können wir noch die weiteren Voraussetzungen installieren: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –Jetzt noch nodejs installieren: apt-get install nodejs… und zu guter Letzt npm installieren: npm install -g npmnachdem das erledigt ist, das System mit dem folgenden Befehl neu booten: sudo rebootNachdem das System wieder oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln.Jetzt sind wir soweit, dass wir mit dem neuen Installations-Skript den ioBroker installieren können. Das macht ihr mit dem Befehl: curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash –Dieser Installations-Prozess beinhalte 4 Schritte, welche ihr auf der Konsole angezeigt bekommt. Am Ende sollte in grüner Schrift stehen „ioBroker was installed successfully“, sowie der Hinweis, wie ihr in einem Browser Fenster über den angegebenen Befehl ioBroker starten könnt.
            MarOdeM Offline
            MarOdeM Offline
            MarOde
            @crunchip
            Danke auch dir. Unglücklicher weise habe ich diese wirklich einfach zu befolgende Anleitung auch schon gefunden und exakt so ausprobiert. Gerade habe ich es noch einmal mit bzw ohne
            su
            und
            cd /
            für die eigentliche Installation des ioBrokers im letzten Schritt versucht. Mit dem gleichen Ergebnis. Zum Verzweifeln...
            • MarOdeM MarOde
              @crunchip
              su
              und
              cd /
              @MarOde
              Man wird ja auch nicht zum root.
                @MarOde
                MarOdeM Offline
                MarOdeM Offline
                MarOde
                @Thomas-Braun
                Soll die Installation vom Broker denn als root ausgeführt werden? Ich hatte bisher verstanden, dass das eigentlich nicht so sein sollte, sondern unter User Kontext gestartet wird.
                • MarOdeM MarOde
                  @Thomas-Braun
                  @MarOde
                  Eben nicht.
                  Aber damit wirst du ja zum root:
                    @MarOde
                    Eben nicht.
                    MarOdeM Offline
                    MarOdeM Offline
                    MarOde
                    @Thomas-Braun
                    OK, dann hatte ich es vorher, nämlich ohne SU ja eigentlich "richtig" gemacht. Ändert nur leider nichts am Ergebnis. In beiden Fällen bekomme ich den gleichen Fehler und damit nur ne "halbe" Installation vom Broker.
                    • MarOdeM MarOde
                      @Thomas-Braun
                      @MarOde
                      Ich glaube ja immer noch, dass du da irgendwas 'komisches' als Grundsystem installierst.
                      Auch sudo muss in aktuellen Debian-Versionen nicht mehr nachinstalliert werden, ganz einfach weil mittlerweile das komplette Rechtemanagement von Grund auf schon darauf basiert.
                      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MarOde
                        @Thomas-Braun sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                        @MarOde
                        welches Debian Image genau hast du benutzt?
                          @MarOde
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Ich musste bei Verwendung der debian-10.5.0-amd64-netinst.iso noch sudo installieren
                            @MarOde
                            MarOdeM Offline
                            MarOdeM Offline
                            MarOde
                            @Homoran
                            debian-10.5.0-i386-netinst.iso
                            Installation in Kommandozeile als einziges OS in einer VM. Nur Standard Systemwerkzeuge und SSh Server installiert. Also wirklich wenig. @Thomas-Braun in dieser Form der Installation hält die bash dann sudo für ein unbekannte Kommando. Deshalb nachinstalliert.
                            • MarOdeM MarOde
                              @Homoran
                              @MarOde sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                              ich denke das ist das Problem
                              Da du wahrscheinlich eine 64Bit CPU hast musst du debian-10.5.0-amd64-netinst.iso nehmen
                                MarOdeM Offline
                                MarOdeM Offline
                                MarOde
                                @Homoran
                                In einer VM auf einem Core i3 Host? Probiere ich sofort aus!
                                • MarOdeM MarOde
                                  @Homoran
                                  natürlich!
                                  Corei3 ist 64bit
                                  • MarOdeM MarOde
                                    @Homoran
                                    @MarOde
                                    Mit einem 32bit-System bekommst du dann spätestens bei der Installation von aktuellen node-Versionen ein Problem. Also einen 64bitter in der VM konfigurieren und dann auch das passende amd64 iso hernehmen.
                                    Also doch ein 'komisches' Grundsystem installiert... ;-)
                                      @MarOde
                                      MarOdeM Offline
                                      MarOdeM Offline
                                      MarOde
                                      @Homoran @Thomas-Braun
                                      Danke für die Rettung! Das hat zwar beim Install noch ein paar Warnings rausgeworfen, lief aber dann jetzt durch. Dieser blöde Gedankenfehler hat mich jetzt einge schlaflose Nächte gekosten. Noch mal Danke!!! Installations Script funktioniert super und Thema gelöst.
                                      PS @Thomas-Braun : Und sudo musste ich trotzdem noch installieren :-)
                                      • MarOdeM MarOde
                                        Was hast du denn gedacht 😂
                                        Thema gelöst.
                                        Super! Dann bitte auch im Titel eintragen.
                                        Nein!
                                        habe ich letzten Monat nicht gebraucht
                                          Thema gelöst.
                                          Nein!
                                          MarOdeM Offline
                                          MarOdeM Offline
                                          MarOde
                                          @Homoran
                                          Nichts anderes!!!
                                          War ich gerade unterwegs zu suchen und zu ändern. Du bist einfach zu schnell für mich :-)
                                          Nein!
                                          Doch :-) Kommando sudo war für die bash unbekannt. Aber hey, lass uns nicht über Kleinigkeiten streiten.
