  4. [gelöst] Fehler bei der Installation auf Debian
    6.8k
installationsfehlerdebian 10 ohne guispeicherzugriffsfehlernpm fehler
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @MarOde sollte so funktionieren
    ioBroker Installation
    Im nächsten Schritt werden wir nun der gerade installierten virtuellen Maschine (VM) mit Debian, noch ein paar Voraussetzungen und Programme installieren, um dann ioBroker zu installieren.
    Nachdem das System oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln, weil dort wollen wir installieren.nun mit dem Befehl apt-get update && apt-get upgrade das System auf den aktuellen Stand bringen. Eventuell findet er nichts zum Aktualisieren. Auch gut;Jetzt mit dem folgenden Befehl sudo installieren: apt-get install sudoNun noch curl installieren: apt-get install curlDann noch gnupg2 installieren: apt-get install gnupg2Nun können wir noch die weiteren Voraussetzungen installieren: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –Jetzt noch nodejs installieren: apt-get install nodejs… und zu guter Letzt npm installieren: npm install -g npmnachdem das erledigt ist, das System mit dem folgenden Befehl neu booten: sudo rebootNachdem das System wieder oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln.Jetzt sind wir soweit, dass wir mit dem neuen Installations-Skript den ioBroker installieren können. Das macht ihr mit dem Befehl: curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash –Dieser Installations-Prozess beinhalte 4 Schritte, welche ihr auf der Konsole angezeigt bekommt. Am Ende sollte in grüner Schrift stehen „ioBroker was installed successfully“, sowie der Hinweis, wie ihr in einem Browser Fenster über den angegebenen Befehl ioBroker starten könnt.
    MarOdeM Offline
    MarOdeM Offline
    MarOde
    @crunchip
    Danke auch dir. Unglücklicher weise habe ich diese wirklich einfach zu befolgende Anleitung auch schon gefunden und exakt so ausprobiert. Gerade habe ich es noch einmal mit bzw ohne
    su
    und
    cd /
    für die eigentliche Installation des ioBrokers im letzten Schritt versucht. Mit dem gleichen Ergebnis. Zum Verzweifeln...
    • MarOdeM MarOde
      @crunchip
      su
      und
      cd /
      @MarOde
      Man wird ja auch nicht zum root.
      MarOdeM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MarOde
        MarOdeM Offline
        MarOdeM Offline
        MarOde
        @Thomas-Braun
        Soll die Installation vom Broker denn als root ausgeführt werden? Ich hatte bisher verstanden, dass das eigentlich nicht so sein sollte, sondern unter User Kontext gestartet wird.
        • MarOdeM MarOde
          @Thomas-Braun
          @MarOde
          Eben nicht.
          Aber damit wirst du ja zum root:
            @MarOde
            Eben nicht.
            MarOdeM Offline
            MarOdeM Offline
            MarOde
            @Thomas-Braun
            OK, dann hatte ich es vorher, nämlich ohne SU ja eigentlich "richtig" gemacht. Ändert nur leider nichts am Ergebnis. In beiden Fällen bekomme ich den gleichen Fehler und damit nur ne "halbe" Installation vom Broker.
            • MarOdeM MarOde
              @Thomas-Braun
              @MarOde
              Ich glaube ja immer noch, dass du da irgendwas 'komisches' als Grundsystem installierst.
              Auch sudo muss in aktuellen Debian-Versionen nicht mehr nachinstalliert werden, ganz einfach weil mittlerweile das komplette Rechtemanagement von Grund auf schon darauf basiert.
              HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                @MarOde
                @Thomas-Braun sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                @MarOde
                welches Debian Image genau hast du benutzt?
                  @MarOde
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  Ich musste bei Verwendung der debian-10.5.0-amd64-netinst.iso noch sudo installieren
                    @MarOde
                    MarOdeM Offline
                    MarOdeM Offline
                    MarOde
                    @Homoran
                    debian-10.5.0-i386-netinst.iso
                    Installation in Kommandozeile als einziges OS in einer VM. Nur Standard Systemwerkzeuge und SSh Server installiert. Also wirklich wenig. @Thomas-Braun in dieser Form der Installation hält die bash dann sudo für ein unbekannte Kommando. Deshalb nachinstalliert.
                    • MarOdeM MarOde
                      @Homoran
                      @MarOde sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                      ich denke das ist das Problem
                      Da du wahrscheinlich eine 64Bit CPU hast musst du debian-10.5.0-amd64-netinst.iso nehmen
                        MarOdeM Offline
                        MarOdeM Offline
                        MarOde
                        @Homoran
                        In einer VM auf einem Core i3 Host? Probiere ich sofort aus!
                        • MarOdeM MarOde
                          @Homoran
                          natürlich!
                          Corei3 ist 64bit
                          • MarOdeM MarOde
                            @Homoran
                            @MarOde
                            Mit einem 32bit-System bekommst du dann spätestens bei der Installation von aktuellen node-Versionen ein Problem. Also einen 64bitter in der VM konfigurieren und dann auch das passende amd64 iso hernehmen.
                            Also doch ein 'komisches' Grundsystem installiert... ;-)
                              @MarOde
                              MarOdeM Offline
                              MarOdeM Offline
                              MarOde
                              @Homoran @Thomas-Braun
                              Danke für die Rettung! Das hat zwar beim Install noch ein paar Warnings rausgeworfen, lief aber dann jetzt durch. Dieser blöde Gedankenfehler hat mich jetzt einge schlaflose Nächte gekosten. Noch mal Danke!!! Installations Script funktioniert super und Thema gelöst.
                              PS @Thomas-Braun : Und sudo musste ich trotzdem noch installieren :-)
                              • MarOdeM MarOde
                                Was hast du denn gedacht 😂
                                Thema gelöst.
                                Super! Dann bitte auch im Titel eintragen.
                                Nein!
                                habe ich letzten Monat nicht gebraucht
                                  Thema gelöst.
                                  Nein!
                                  MarOdeM Offline
                                  MarOdeM Offline
                                  MarOde
                                  @Homoran
                                  Nichts anderes!!!
                                  War ich gerade unterwegs zu suchen und zu ändern. Du bist einfach zu schnell für mich :-)
                                  Nein!
                                  Doch :-) Kommando sudo war für die bash unbekannt. Aber hey, lass uns nicht über Kleinigkeiten streiten.
                                  • MarOdeM MarOde
                                    @Homoran
                                    Nichts anderes!!!
                                    Nein!
                                    @MarOde sagte in [gelöst] Fehler bei der Installation auf Debian:
                                    Da wäre ich voll bei dir, wenn IMHO das nicht ein Anzeichen sein könnte, dass etwas größeres klemmt.
                                    Da wäre aber @Thomas-Braun der richtige Ansprechpartner
                                      MarOdeM Offline
                                      MarOdeM Offline
                                      MarOde
                                      @Homoran
                                      FredF hatte das ja weiter oben auch gepostet. Vielleicht ist es bei einer anderen Kombination von ausgewählten Paketen oder im GUI Install nicht notwendig. Ich habs ja wie erwähnt minimal gehalten. So macht debian nen schlanken Fuß. Wenn noch etwas irgendwoanders klemmt und ich wieder mal der Verzweifelung nahe bin, werdet ihr es hier im Forum sicher erfahren :-)
                                      BTW: Respekt für dieses echt umfangreiche Tool! Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten.
                                      • MarOdeM MarOde
                                        @Homoran
                                        @MarOde
                                        Primär läuft bei mir Raspbian / Raspberry OS, und da kommt auch in der netinstall curl sowie sudo mit ums Eck.
                                        Mag in der debian netinstall anders sein, finde ich bei so essentiellen Paketen ungewöhnlich.
