  4. [gelöst] Instanz (modbus.0) lässt sich nicht löschen
instanz modbus slave
5 Beiträge 2 Kommentatoren 905 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lstorm
    schrieb am zuletzt editiert von lstorm
    ich hatte einen iobroker Slave auf einem Raspberry wo ein Modbus Adapter lief. Mittlerweile benötige ich diesen Slave nicht mehr und habe ihn entfernt.
    Der Adapter ist auch deinstalliert trotzdem habe ich aber noch die modbus.0 Instanz und diese lässt sich nicht löschen.
    Auch ein iobroker del modbus oder iobroker del modbus.0 brachte keinen Erfolg.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del modbus.0
    Delete adapter "modbus.0"
    Delete adapter "modbus"
    Error deleting adapter modbus from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.modbus/io-package.json'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    You might have to delete it yourself!
    Er tut so als wäre alles gelöscht, trotzdem ist die Instanz modbus.0 vorhanden:
    Istalliere ich den Adapter erneut, bekomme ich eine neue Instanz (modbus.1).
    Kann mir evtl. jemand helfen, wie ich hier wieder einen sauberen Zustand herstellen kann?
    Bei den Instanzen auf dem OS taucht modbus.0 auch auf:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash           - disabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
    + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
      system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.squeezeboxrpc.0         : squeezeboxrpc         -  enabled, port: 9000
    + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
      system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Hier noch die eingesetzten Versionen:
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v12.18.3
    root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
    v12.18.3
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    6.14.6
    Was vielleicht noch von Bedeutung ist, ich hatte den Adapter zwischenzeitlich mal von GitHub, wegen neuerer Version installiert.
    Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
    Gruß Lars
    • L lstorm
      Require stack:
      + instance is alive
      v12.18.3
      v12.18.3
      6.14.6
      Gruß Lars
      @lstorm
      Meld dich nicht als root an, sondern als einfacher user.
      • L Offline
        lstorm
        @Thomas-Braun Danke für den Tip, macht leider keinen Unterschied:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker del modbus
        Require stack:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker del modbus.0
        • L Offline
          lstorm
          Keiner eine Idee? Ich muss doch irgendwie die Instanz modbus.0 löschen können?
          • L Offline
            lstorm
            Jetzt hab ich es mit Hilfe dieses Beitrags hinbekommem :-D
            https://forum.iobroker.net/topic/33435/defekte-admin-0-instanzen-lässt-sich-nicht-löschen
            iobroker object get system.adapter.modbus.0 common.host
            Gab den Hostname des verschrotteten iobroker Slaves aus, deswegen konnte ich mit dem Master die Instanz nicht löschen.
            Mit
            iobroker object set system.adapter.modbus.0 common.host=iobroker
            habe ich die den aktuellen Hostname gesetzt und dann konnte ich auch die modbus.0 Instanz löschen.
