  4. Seit einigen Tagen unvollständiges Backup
backitup
7 Beiträge 3 Kommentatoren 672 Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich nutze schon lange BackItUp (zZ. V1.5.8) ohne Probleme. Seit 3 Tagen bekomme ich aber die Meldung, dass es unvollständig sei.
    Die Speicherung erfolgt auf die externe Festplatte meiner Fritzbox. Da ist auch noch genügend Speicherplatz drauf und ich habe auch Zugriff auf den Speicher.
    Die gespeicherte Datei "historyDV_2020_xxxx" ist etwa so groß wie die vorigen Backups (ca 65000KB). Aber die Datei iobroker_2020_xxxx ist nur noch ca. 4700KB groß, während sie vor den Fehlermeldungen ca. 6700KB groß war. Also signifikant kleiner.
    Die Telegram-Fehlermeldung lautet:
    BackItUp:
    Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.x/fritz.nas/TOSHIBA-ExternalUSBxxx/ioBroker/backup/standard /opt/iobroker/backups
    mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    umount: Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
    umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
    Wenn der Server down wäre, dürfte ja gar nichts gespeichert werden und wenn die Dateien zu groß wären, müsste ja eher die 10 mal so große History-Datei als die ioBroker-Datei gekürzt werden.
    Neustart der FB und des ioBrokers nützen nichts, der Fehler wiederholt sich.
    Wo könnte ich noch nach fehlern suchen?
    • docadamsD docadams
      BackItUp:
      @docadams sagte in Seit einigen Tagen unvollständiges Backup:
      Das mount-Verzeichnis sollte leer sein. Ist /opt/iobroker/backups aber i. d. R. nicht.
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        @Thomas-Braun
        Das widerspricht doch aber dem Programm. Dort kann ich ja extra angeben, wieviele Backups ich behalten möchte. Und bisher hat er sich auch nicht daran gestört, dass frühere Backups im Ordner liegen....
          @Thomas-Braun
          @docadams
          Das hat doch mit der Anzahl der Backups nichts zu tun.
          Der Einhängepunkt beim mounten sollte ein leeres Verzeichnis sein.
          /opt/iobroker/backups ist aber kein leeres Verzeichnis, da wir im ungemounteten Zustand nämlich das Backup reingeschrieben.
          Meist nimmt man da ein Verzeichnis unter /mnt dafür her.
            @docadams
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            @Thomas-Braun
            Lesen müsste man können... Sorry
            Im Verzeichnis /opt/iobroker/backups liegen Uraltdateien. Könnte sein, als ich BackItUp installiert hatte und der Ordner als Vorgabe diente. Oder? Ich weiß es nicht mehr.
            Jetzt ist im BackItUp unter NAS/Copy der Pfad
            eingerichtet.
            Interpretiere ich das richtig: er erstellt zunächst das Backup in /opt/iobroker/backups, kopiert das dann ins NAS und löscht die Datei im /opt/...-Ordner wieder.
            Allerdings habe ich den Ordner /opt/... nirgends definiert (glaube ich)
            Platzmangel auf des r SD gibt es aber auch nicht...
            Ich lösche mal diese Uraltdateien, der Ordner ist dann leer und dann wiederhole ich das Backup.
            HomoranH docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              eingerichtet.
              Das ist der Standardpfad für Backups.
              Von dort wird der mount auf dein Ziel gesetzt.
                @Thomas-Braun
                eingerichtet.
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                So, die iobroker....tar.gz ist jetzt ca 5600KB groß, also genau in der Mitte. Aber es kan jetzt keine Telegram-Fehlermeldung.
                Eventuel könnte es das gewesen sein. aber die alten Dateien in /opt/iobroker/backups liegen da schon seit Monaten...
                Mal sehen, was er heute Nacht zur regelmäßigen Sicherung sagt.
