  4. [Gelöst]hqwidgets lässt sich nicht updaten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @amg_666 gaaaanz oben
    Der Reload für die Seite
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Homoran Ach so, den hatte ich gemacht, hat nix gebracht
    • amg_666A amg_666
      @Homoran ok, da ist das update jetzt durchgelaufen, er steht auf 1.1.5.
      Aber wenn ich jetzt in der Adapterübersicht zurück auf "Master" wechsle (ist meine "Standard-Ansicht") dann steht er dort weiterhin mit 1.1.4 und möglichem Update
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @amg_666 sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
      Dann hat du diesen Adapter auch auf dem Master installiert
      • FredFF FredF
        @FredF sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
        Plagiat!
        Das war mein Satz!
        @amg_666
        Bitte screenshot von den Instanzen mit dem Adapter
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          Plagiat!
          Das war mein Satz!
          @amg_666
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @Homoran
          Plagiat!
          Hätte er gleich Screenshots reingestellt...
          @amg_666 Tipp:
          Das aktivieren, dann siehst du nur die Instanzen des jeweiligen Hosts und eine doppelte Instanz fällt sofort auf:
          • FredFF FredF
            @Homoran
            Plagiat!
            @amg_666 Tipp:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @FredF danke für den Tipp.
            @Homoran
            1. Screenshot Adapterübersicht (Ausschnitt) wenn Master ausgewählt ist
            2. Dito, wenn der Slave ausgewählt ist
            3. Instanzen (gefiltert) auf dem Master
            4. Instanzen (gefiltert) auf dem Slave
            • amg_666A amg_666
              @Homoran
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @amg_666 Mach mal auf dem Master über die Konsole
              iobroker list instances
              und das Ergebnis in code tags </> posten
              • FredFF FredF
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @FredF ```
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.4                  : ical                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
                + system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            -  enabled
                + system.adapter.milight.0               : milight               -  enabled, port: 5987
                + system.adapter.plenticore.0            : plenticore            -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.rpi2.2                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                  system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00
                + instance is alive
                • amg_666A amg_666
                  @FredF ```
                  + instance is alive
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @amg_666
                  Dann auf dem Master die Instanz hqwidgets style Widgets über die drei Punkte löschen
                  • FredFF FredF
                    @amg_666
                    @amg_666
                    Da ist ja keine. Nur der Adapter
                    Notfalls beides löschen und neu anlegen
                      @amg_666
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @Homoran
                      Doch siehe 1. Bild
                      • FredFF FredF
                        @Homoran
                        Doch siehe 1. Bild
                        @FredF
                        @Homoran
                        Doch siehe 1. Bild
                        Das IST die Adapterseite
                          @FredF
                          @Homoran
                          Doch siehe 1. Bild
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @Homoran sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
                          Ja ich weiss. Es wird auch das Update angezeigt
                          • FredFF FredF
                            Also Adapter auf dem master löschen, nicht Instanz
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Ja natürlich... Ich d... Begriffe vertauscht
                              • FredFF FredF
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @FredF @Homoran OK, also Adapter löschen auf dem Master. Bevor ich das mache: Zerschieße ich mir damit nicht irgendwelche Visualisierungen, wenn die widgets "nicht mehr da" sind?
                                Warum muss ich den Adapater auf dem MASTER löschen? Ich hatte das Bei Master-Slave-Systemen so verstanden, dass die Adapter immer auf dem Master geladen werden, aber die Instanzen dann auf einen (beliebigen) Slave erzeugt werden können. Stimmt so dann wohl nicht ???
                                • amg_666A amg_666
                                  Nicht wirklich.
                                  Wenn doch sind sie sofort wieder da wenn du das Set neu installierst.
                                  Doch!
                                  Bei dir ist aber bei der Erstinstallation irgend etwas schiefgelaufen
                                  Es dürfen keine zwei adapter da sein
                                    Nicht wirklich.
                                    Doch!
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @Homoran Ich habe auf dem Master den hq-widgets gelöscht. Danach wurde er auf dem Master nicht mehr angezeigt, auf dem Salve aber noch. Daraufhin habe ich ihn auch auf dem Slave gelöscht und anschließend neu installiert (-Instanz auf dem Slave). Jetzt scheint alles zu stimmen und meine Visualisierung sieht auch gut aus.
                                    Danke dir und @FredF für die Unterstützung!
