  4. [Gelöst]hqwidgets lässt sich nicht updaten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Homoran Wo sehe ich das? In der Adpaterübersicht ist Master ausgewählt und dort wird mir doch der Adapter auch mit möglichem Update angezeigt (?). Wie gesagt, wenn ich auf Instanzen gehe, sehe ich dass die Instanz auf dem Slave läuft.
    @amg_666 und was passiert wenn du dort oben den slave auswählst?
    Bei mir erschedann nur noch die dortigen Adapter
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @Homoran Dann zeigt er mir alle möglichen Adapter (viele mit möglichen Updates) an. Der hq-widgets staht dort auch mit Version 1.1.4
      • amg_666A amg_666
        @amg_666 sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
        Und wenn du jetzt auf update klickst?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Homoran ok, da ist das update jetzt durchgelaufen, er steht auf 1.1.5.
          Aber wenn ich jetzt in der Adapterübersicht zurück auf "Master" wechsle (ist meine "Standard-Ansicht") dann steht er dort weiterhin mit 1.1.4 und möglichem Update
          HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 mach mal ein reload
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Homoran ?? Was meinst du damit?
              • amg_666A amg_666
                1. Icon von links
                  1. Icon von links
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @Homoran Das ist bei dem Adapter "leer" ich hab da nur den Schraubenschlüssel bzw den Papierkorb. Bei den ganzen Widget Ergänzungen (colorpicker, map, time-and-weather etc) gibts keinen reload-Button
                  • amg_666A amg_666
                    @amg_666 gaaaanz oben
                    Der Reload für die Seite
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Homoran Ach so, den hatte ich gemacht, hat nix gebracht
                      • amg_666A amg_666
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Dann hat du diesen Adapter auch auf dem Master installiert
                        • FredFF FredF
                          @FredF sagte in hqwidgets lässt sich nicht updaten:
                          Plagiat!
                          Das war mein Satz!
                          @amg_666
                          Bitte screenshot von den Instanzen mit dem Adapter
                            Plagiat!
                            Das war mein Satz!
                            @amg_666
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @Homoran
                            Plagiat!
                            Hätte er gleich Screenshots reingestellt...
                            @amg_666 Tipp:
                            Das aktivieren, dann siehst du nur die Instanzen des jeweiligen Hosts und eine doppelte Instanz fällt sofort auf:
                            • FredFF FredF
                              @Homoran
                              Plagiat!
                              @amg_666 Tipp:
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @FredF danke für den Tipp.
                              @Homoran
                              1. Screenshot Adapterübersicht (Ausschnitt) wenn Master ausgewählt ist
                              2. Dito, wenn der Slave ausgewählt ist
                              3. Instanzen (gefiltert) auf dem Master
                              4. Instanzen (gefiltert) auf dem Slave
                              • amg_666A amg_666
                                @Homoran
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @amg_666 Mach mal auf dem Master über die Konsole
                                iobroker list instances
                                und das Ergebnis in code tags </> posten
                                • FredFF FredF
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @FredF ```
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.4                  : ical                  -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
                                  + system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            -  enabled
                                  + system.adapter.milight.0               : milight               -  enabled, port: 5987
                                  + system.adapter.plenticore.0            : plenticore            -  enabled
                                  + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.1                  : rpi2                  -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.2                  : rpi2                  -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                                  + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00
                                  + instance is alive
                                  • amg_666A amg_666
                                    @FredF ```
                                    + instance is alive
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @amg_666
                                    Dann auf dem Master die Instanz hqwidgets style Widgets über die drei Punkte löschen
                                    • FredFF FredF
                                      @amg_666
                                      @amg_666
                                      Da ist ja keine. Nur der Adapter
                                      Notfalls beides löschen und neu anlegen
                                        @amg_666
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @Homoran
                                        Doch siehe 1. Bild
                                        • FredFF FredF
                                          @Homoran
                                          Doch siehe 1. Bild
                                          @FredF
                                          @Homoran
                                          Doch siehe 1. Bild
                                          Das IST die Adapterseite
