  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 500.2k Aufrufe 26 Beobachtet
    Micheagle
    #581
    Hallo Shannon,
    bei mir ist es annähernd die gleiche Situation.
    Ich habe eine GIRA X1, nutze für gewöhnlich aber den KNXD inV 0.14 mit einem Busware TUL als Schnittstelle.
    Probleme gibt es nur mit binären Schaltern.
    Lampen mit Dimmer funktionieren einwandfrei.
    Und auch nur mit dem KNX Tool kann ich stets die normalen Binären Schalter schalten.
    @chefkoch009:
    Es scheint noch irgendwo beim/zwischen KNX Adapter und dann zur Schnittstelle zu Haken.
    Vielleicht kommt es zu Problemen bei der Erstellung der Adressen und Vorgaben für den Adapter?
    Grüße
    Michael
    Bus: KNX, 1-wire
    Host-Machine: Raspberry Pi 3B
    Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
      shannon
      #582
      verstehe ich das richtig, dass damit das Fehlerbild bei beiden Interface Setups auftritt und herstellerunabhängig ist?
      @chefkoch009:
      Gibt es etwas wie ich vielleicht unterstützen kann? (z.B. etwaige Monitor/Debuglogs,..)
      Lg Shannon
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #583
        In meinen Testszenarien konnte ich es nicht nachstellen. Gleichwohl konnte ich es bei einigen Benutzern live beobachten.
        Ich bin jedoch aktiv auf der Suche nach dem Fehler.
        @all: kann jemand eine Aussage darüber treffen, ob der Adapter sich Babtec und GIRA verbindet? Ich habe meine Testgeräte leider nicht mehr.
        VG
        chefkoch009
          Matze1708
          #584
          Alsooo, hatte den seit langem perfekt laufenden Adapter von 0.8.6 auch mal auf 1.0.9 aktualisiert.
          Seit dem gleiches Verhalten wie bei allen anderen. Teilweise geht schalten und teilweise nicht.
          Verzögert auch möglich.
          IpGateway ist das von MDT.
          Wie downgrade ich den wieder zufrieden stellend?
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... f6d2db.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180513/27895162e2b9336ca4de667e26f6d2db.jpg</link_text>" />
            Matze1708
            #585
            Nach dem umtüteln wieder auf 0.8.6 bekomme ich nun solche Fehler…
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 64e9a5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180513/5df4dda6c539ca0181fba871ef64e9a5.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #586
              @Matze1708:
              Nach dem umtüteln wieder auf 0.8.6 bekomme ich nun solche Fehler… `
              Der Adapter läuft anscheinend doppelt,
              mach mal ein ioBroker restart, sollte dann weg sein.
              Gruß Christian
                Matze1708
                #587
                Nach nem iobroker restart ging es nicht.
                Aber nach nem reboot vom pi….
                Lässt sich aus den Objekten auch wieder was steuern.
                  dangar
                  #588
                  Hallo Zusammen,
                  ich musste am Wochenende leider wegen einem dummen Fehler mein System komplett neu aufsetzen.
                  Dies habe ich dann als Chance gesehen es nochmal mit der 1.0.9 Version zu versuchen. Also frisches System installiert und das IoBroker backup eingespielt. KNX Adapter war dann der Aktuelle. Anfangs war ich auch total begeistert weil es funktionierte.
                  Nach einer Weile dann aber das gleiche Verhalten wie bei Allen hier. Rollo A fährt runter, Rollo B nicht. Rollo B manuell gefahren, geht. Rollo B wieder hochgefahren, geht nicht. Ähnliches mit Flurleuchten die Bewegungsmelder gesteuert sind, mal gehen die an, mal nicht.
                  Ein Blick in IoBroker zeigt das die States absolut korrekt verändert werden und auch korrekt (Bei manuellem Tasterdruck) gelesen werden. Es scheint, dass das Schreiben nur sporadisch funktioniert oder manchmal sogar zeitversetzt passiert. Ein kurzer klick und Wechsel auf die 0.8.6 und alles funktioniert perfekt! Es kann meiner Meinung nach nicht an einer fehlerhaften Vernbindung, Datenpunkten oder Protokollen liegen.
                  Ich habe das Gira IP Gateway.
                  Zwei Gedanken zu dem möglichen Fehler:
                  • entweder der State wird nicht an das IP-Gateway übertragen und kommt am BUS nicht an (Müsste ich mit dem Busmonitor mal gegenchecken)
                  • oder die Übertragung ist gesperrt, ähnliches Verhalten habe ich wenn ich mit der ETS das IP Gateway quasi blockiere, dann schreibt IOB fleissig states und auf dem BUS passiert nichts.
                  Grundsätzlich stellt sich die Frage, was hat sich in der Kommunikation ab Version 0.8.6 so gravierend verändert?
                  Ich werde in den nächsten Tagen mal eine zusätzliche Testumgebung aufbauen und kann gerne bei Bedarf Projekte, Protokolle etc. zur Verfügung stellen.
                  Daniel
                    chefkoch009
                    #589
                    Hallo dangar,
                    Ich arbeite mit Hochdruck an diesem Problem. Grundsätzlich habe ich den hinter dem Adapter liegenden Protokollstack komplett neu geschrieben. Leider gehen dabei Theorie und Praxis auseinander. Diese muss ich nun in Einklang bringen und das ist sehr mühsam.
                    VG
                    chefkoch009
                      dangar
                      #590
                      Hi chefkoch009,
                      Danke für die Info und ich hoffe, Du findest die Ursache bald.
                      Sag Bescheid wenn wir was testen sollen.
                      Daniel
                        chefkoch009
                        #591
                        Hallo @all,
                        heut ist es wieder einmal soweit: Ich habe die neue Version 1.0.10 fertig.
                        Vielen Dank für Euer fleissiges reporten. Ich konnte so einige Bugs beheben. Des weiteren habe ich im Adapter Dialog eine Funktion hinzugefügt, welche erweitertes Logging/Debugging ermöglicht. Das die Funktion sichtbar wird müsst ihr u.U. ein "iobroker u knx" ausführen, oder in der Adminoberfläche unter Adapter den Expertenmodus auswählen und dann rechts in der knx-adapter Zeile auf das Symbol "upload" klicken.
                        Viel Spass beim Testen, ich freue mich auf reges Feedback.
                        VG
                        chefkoch009
                          Micheagle
                          #592
                          nach update auf 1.0.10:
                          Ich habe den Eindruck, dass es etwas häufiger klappt. Aber nicht stabil.
                          Bei meiner Testumgebung konnte ich recht zügig auf die 1.0.10 updaten.
                          Bei meiner Produktivumgebung hat der Admin Adapter komischerweise keine aktuellere Version als die 1.0.8 gefunden.
                          Es ging dann nur über die Konsole.
                          Aber auch dort läuft es über die Visualisierung immer noch nicht stabil.
                          Ich habe allerdings den Eindruck, dass es im Iobroker Admin über die Objekte häufiger funktioniert.
                          Trotzdem macht es den Eindruck, dass die Trefferwahrscheinlichkeit angestiegen ist.
                          Das gilt anbei für beide meiner Schnittstellen.
                          Viele Grüße
                          Michael
                          Bus: KNX, 1-wire
                            chefkoch009
                            #593
                            Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Sache mit dem Schalten ist ein Problem, dessen bin ich mir bewusst und arbeite daran.
                            Beim Schalten ist es so, das es unter gewissen Umständen (bin noch auf der Suche welche das sind) nicht funktioniert.
                            Für die Profis: das Schalttelegram endet IMMER mit 0x80 für das Ausschalten und mit der 0x81 für das Einschalten. Dabei ist das letzte Halbbyte also die 0 bzw 1 interessant. Es hat sich gezeigt, das für den Fall, das das letzte Halbbyte gerade ist (0,2,4,….)das Ausschalten passiert, andernfalls das Einschalten.
                            Mit der V1.0.10 gibt es den Punkt Debug-Level im Adapter Konfigurationsdialog. Wenn der Adapter mit dem höchsten Debug-Level betrieben wird, erhält man die Paketinformationen im Reiter Log der Admin Oberfläche. Dazu kann man sich die Pakete ebenfalls in der ETS anschauen.
                            Für mich wäre ein Auszug aus beiden +- 3Pakete interessant.
                            Vielen Dank für Eure Mithilfe.
                            VG
                            chefkoch009
                              chefkoch009
                              #594
                              Hallo @all,
                              ich habe soeben die V1.0.11 veröffentlicht.
                              Ein großes Dankeschön bei der Fehlersuche dabei an Micheagle.
                              VG
                              chefkoch009
                                dennis9999
                                #595
                                das klingt super. Hatte auch erst mit 1.0.10 rumprobiert und bin auf die selben Probleme gestoßen, mit 0.8.6 lief es jedoch problemfrei. Ich teste später mal 1.0.11.
                                Oh und bin auch gleich neu hier, nachdem die faxen voll hatte mich weiter mit FHEM rumzuärgern. ioBroker macht einen hingegen einen super Eindruck soweit.
                                Danke fürs entwickeln!
                                  TheBigS
                                  #596
                                  Kurzes mini Feedback:
                                  Hab heute morgen schnell mal 1.0.11 installiert und zwei Minuten getestet. Jeder (!!!) Ein- oder Ausschalt-Befehl wurde korrekt ausgeführt. Wie gesagt, es waren zwar nur zwei Minuten, aber die waren sehr positiv :D
                                  Ich glaube das Problem ist gelöst.
                                  Vielen Dank @chefkoch009!
                                  Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
                                  Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #597
                                    Dann schau ich mal, dass ich das heute abend auch mal teste.
                                    Klingt ja echt gut!
                                    Danke Chefkoch!
                                    Beta-Tester
                                      tombox
                                      #598
                                      wo findet man eigentlich den Source Code, außer nachdem der adapter installiert wurde.
                                      Im Github ist nur der changelog ohne verweis auf das richtige repo.
                                        chefkoch009
                                        #599
                                        Hallo tombox,
                                        Ich stelle den source Code nicht (mehr) zur Verfügung, beantworte aber gern Fragen dazu (Ausser zu der Frage warum der source Code nicht zur Verfügung steht)
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #600
                                          Erster Test sieht gut aus :)
                                          Ich beobachte weiter.
                                          Ganz ehrlich: Ich habe fast befürchtet, dass ich mit dem 0.8.6er leben muss. Finde es toll, dass Chefkoch nicht aufgibt :) !
                                          Beta-Tester
