Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile
@TH-G sagte:
"stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3)
Die Warnung sagt aus, dass der Datenpunkt nicht gefunden wurde.
Verstehe aber er ist da und nutze diesen auch für VIS und da wird es richtig angezeigt.
Der DP ist auch über die Kopierfuktion kopiert worden, damit es keine Schreibfehler gibt.
Hallo Paul,
es gab für VIS damals auch das Problem, das es nicht möglich ist, ein leeres Feld zu triggern. Kann das hier auch das Problem sein?
https://forum.iobroker.net/topic/34677/triggern-dp-ohne-wert-nicht-möglich-true-leer-stiebel-isg/53
AlCalzone schrieb damals dazu:
Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit.
{ "from": "system.adapter.stiebel-isg.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1592375626112, "common": { "name": "KÜHLEN", "type": "boolean", "unit": "", "role": "indicator.state", "read": true, "write": false }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN", "type": "state" } -
Hallo Paul,
@TH-G
Wird der Datenpunkt vom Adapter "stiebel-isg" erzeugt und geschrieben ? Dann erstelle ein Issue auf Github, dass der Wert nur false und true enthalten darf und nicht null.Das Thema ist schon mehrfach angesprochen worden und es scheint keine Lösung dafür zu geben.
So ist es ja für VIS gelöst worden. Kann man daraus nicht etwas auch für das Problem hier nutzen?
var Intervall; on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Intervall = setInterval(function () { if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) { setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true); } else { setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 1000); });z.B. mit dem DP 0_userdata.0.Status_WP
Dort gibt es folgende Texteinträge:
Kühlen
Heizen
Warmwasser
nicht aktiv -
Kühlen
Heizen
Warmwasser
nicht aktiv@TH-G sagte:
Dieser Datenpunkt zeigt immer den richtigen Zustand an ? Dann ändere es so:
if(getState('0_userdata.0.Status_WP').val == 'Kühlen') grundlast += 3000; on('0_userdata.0.Status_WP', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status if(dp.state.val == 'Kühlen') grundlast += 3000; else grundlast = 550; }); -
@TH-G sagte:
if(getState('0_userdata.0.Status_WP').val == 'Kühlen') grundlast += 3000; on('0_userdata.0.Status_WP', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status if(dp.state.val == 'Kühlen') grundlast += 3000; else grundlast = 550; });Ja der stimmte bisher immer :-)
Habe ich geändert und keine Fehlermeldung mehr.
Ich werde das nun testen
Vielen Dank für deine Hilfe und Ausdauert!
Erste Anwendung hat schon geklappt und die Grundlast wurde erhöht
