  4. JavaScript
  5. Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @TH-G sagte:
    Wenn das gesamte Skript alle 1000 ms abgefragt wird, wird doch auch der Status von Kühlen angefragt oder?
    Nein, es wird nur die Funktion processing() zyklisch abgearbeitet. Alles davor nicht. Kühlen wird bisher nicht abgefragt, deshalb muss es vor Zeile 63 ergänzt werden.
    Wenn ich dein Script nach Zeile 63 einbaue, würde es doch zyklisch abgefragt werden oder?
    Noch eine andere Frage. Warum steht hinter val kein true? Woher weiss das Skript das Kühlung aktiv ist?
      @TH-G sagte:
      Ja, das wäre aber kontraproduktiv. Mein Vorschlag passt die Variable grundlast per Trigger an, wenn sich der Status von Kühlen ändert. Bau es anstelle der leeren Zeile 62 ein.
      if(getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN').val) grundlast +=  3000;
      on('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status Kühlen
          if(dp.state.val) grundlast += 3000;
          else grundlast -= 3000;
      // ab hier Programmcode, nichts ändern!
      function processing() {
      @TH-G sagte in Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile:
      Weil dann der Wert des Datenpunktes true ist.
        @TH-G sagte:
        Habe ich in Zeile 62 eingefügt. Folgende Warnung kommt dann:
        7.8.2020, 16:14:46.668 [info ]: javascript.0 (31544) Stop script script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
        7.8.2020, 16:14:46.682 [info ]: javascript.0 (31544) Start javascript script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
        7.8.2020, 16:14:46.731 [warn ]: javascript.0 (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
        7.8.2020, 16:14:46.735 [info ]: javascript.0 (31544) script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1: registered 1 subscription and 0 schedules
          @TH-G
          Ich hatte getState falsch geschrieben (inzwischen korrigiert).
            @TH-G
            Warnung ist immer noch da:
            // PV-WR Register Definition, nur bei Bedarf anpassen
              var PV_Dev_Type = ModBusPV + ".inputRegisters.30053_DevTypeId", /*Typnummer*/
                  PVWR_limit = ModBusPV + ".holdingRegisters.41255_WNomPrc";
            // Start der Parametrierung
              @TH-G sagte:
              Schau mal im Tab "Log" nach. Dort gibt es meist mehr Informationen. Ist die Datenpunkt-ID richtig geschrieben ?
                @TH-G sagte:
                Ja der DP ist richtig: stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN
                javascript.0 2020-08-07 16:25:44.150 warn (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
                javascript.0 2020-08-07 16:25:44.145 warn (31544) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3)
                  @TH-G sagte:
                  Die Warnung sagt aus, dass der Datenpunkt nicht gefunden wurde.
                    @TH-G sagte:
                    Verstehe aber er ist da und nutze diesen auch für VIS und da wird es richtig angezeigt.
                    Der DP ist auch über die Kopierfuktion kopiert worden, damit es keine Schreibfehler gibt.
                      @TH-G
                      Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code tags.
                        @TH-G
                        Hallo Paul,
                        es gab für VIS damals auch das Problem, das es nicht möglich ist, ein leeres Feld zu triggern. Kann das hier auch das Problem sein?
                        https://forum.iobroker.net/topic/34677/triggern-dp-ohne-wert-nicht-möglich-true-leer-stiebel-isg/53
                        AlCalzone schrieb damals dazu:
                        Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit.
                          "from": "system.adapter.stiebel-isg.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1592375626112,
                          "common": {
                            "name": "KÜHLEN",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "role": "indicator.state",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN",
                          "type": "state"
                          Hallo Paul,
                            "common": {
                              "name": "KÜHLEN",
                              "type": "boolean",
                              "unit": "",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          @TH-G
                          Wird der Datenpunkt vom Adapter "stiebel-isg" erzeugt und geschrieben ? Dann erstelle ein Issue auf Github, dass der Wert nur false und true enthalten darf und nicht null.
                            @TH-G
                            Das Thema ist schon mehrfach angesprochen worden und es scheint keine Lösung dafür zu geben.
                            So ist es ja für VIS gelöst worden. Kann man daraus nicht etwas auch für das Problem hier nutzen?
                            var Intervall;
                            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              Intervall = setInterval(function () {
                                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) {
                                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true);
                                } else {
                                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              }, 1000);
                            z.B. mit dem DP 0_userdata.0.Status_WP
                            Dort gibt es folgende Texteinträge:
                            Kühlen
                            Heizen
                            Warmwasser
                            nicht aktiv
                              var Intervall;
                                  } else {
                                }, 1000);
                              Kühlen
                              Heizen
                              Warmwasser
                              nicht aktiv
                              @TH-G sagte:
                              Dieser Datenpunkt zeigt immer den richtigen Zustand an ? Dann ändere es so:
                              if(getState('0_userdata.0.Status_WP').val == 'Kühlen') grundlast +=  3000;
                              on('0_userdata.0.Status_WP', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status
                                  if(dp.state.val == 'Kühlen') grundlast += 3000;
                                  else grundlast = 550;
                                @TH-G sagte:
                                Ja der stimmte bisher immer :-)
                                Habe ich geändert und keine Fehlermeldung mehr.
                                Ich werde das nun testen
                                Vielen Dank für deine Hilfe und Ausdauert!
                                  Erste Anwendung hat schon geklappt und die Grundlast wurde erhöht
