  4. JavaScript
  5. Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @TH-G sagte:
    Das bedeute doch dann auch, dass die Grundlast ständig angepasst wird oder?
    Nicht ständig, sondern nur bei Umschaltung auf "Kühlen". Die Änderung von grundlast muss vor der Deklaration der zyklisch aufgerufenen Funktion processing() erfolgen (vor Zeile 63).
    Sorry Paul wenn ich anstrengend bin aber ich möchte es gerne verstehen.
    Wenn das gesamte Skript alle 1000 ms abgefragt wird, wird doch auch der Status von Kühlen angefragt oder?
    Ah ich verstehe. In dem Skript wird erst ab Zeile 63 alle 1000 abgefragt.
      @TH-G sagte:
      Nein, es wird nur die Funktion processing() zyklisch abgearbeitet. Alles davor nicht. Kühlen wird bisher nicht abgefragt, deshalb muss es vor Zeile 63 ergänzt werden.
        @TH-G sagte:
        Wenn ich dein Script nach Zeile 63 einbaue, würde es doch zyklisch abgefragt werden oder?
        Noch eine andere Frage. Warum steht hinter val kein true? Woher weiss das Skript das Kühlung aktiv ist?
          @TH-G sagte:
          Ja, das wäre aber kontraproduktiv. Mein Vorschlag passt die Variable grundlast per Trigger an, wenn sich der Status von Kühlen ändert. Bau es anstelle der leeren Zeile 62 ein.
          if(getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN').val) grundlast +=  3000;
          on('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status Kühlen
              if(dp.state.val) grundlast += 3000;
              else grundlast -= 3000;
          // ab hier Programmcode, nichts ändern!
          function processing() {
          @TH-G sagte in Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile:
          Weil dann der Wert des Datenpunktes true ist.
            @TH-G sagte:
            Habe ich in Zeile 62 eingefügt. Folgende Warnung kommt dann:
            7.8.2020, 16:14:46.668 [info ]: javascript.0 (31544) Stop script script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
            7.8.2020, 16:14:46.682 [info ]: javascript.0 (31544) Start javascript script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
            7.8.2020, 16:14:46.731 [warn ]: javascript.0 (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
            7.8.2020, 16:14:46.735 [info ]: javascript.0 (31544) script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1: registered 1 subscription and 0 schedules
              @TH-G
              Ich hatte getState falsch geschrieben (inzwischen korrigiert).
                @TH-G
                Warnung ist immer noch da:
                // PV-WR Register Definition, nur bei Bedarf anpassen
                  var PV_Dev_Type = ModBusPV + ".inputRegisters.30053_DevTypeId", /*Typnummer*/
                      PVWR_limit = ModBusPV + ".holdingRegisters.41255_WNomPrc";
                // Start der Parametrierung
                  @TH-G sagte:
                  Schau mal im Tab "Log" nach. Dort gibt es meist mehr Informationen. Ist die Datenpunkt-ID richtig geschrieben ?
                    @TH-G sagte:
                    Ja der DP ist richtig: stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN
                    javascript.0 2020-08-07 16:25:44.150 warn (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
                    javascript.0 2020-08-07 16:25:44.145 warn (31544) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3)
                      @TH-G sagte:
                      Die Warnung sagt aus, dass der Datenpunkt nicht gefunden wurde.
                        @TH-G sagte:
                        Verstehe aber er ist da und nutze diesen auch für VIS und da wird es richtig angezeigt.
                        Der DP ist auch über die Kopierfuktion kopiert worden, damit es keine Schreibfehler gibt.
                          @TH-G
                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code tags.
                            @TH-G
                            Hallo Paul,
                            es gab für VIS damals auch das Problem, das es nicht möglich ist, ein leeres Feld zu triggern. Kann das hier auch das Problem sein?
                            https://forum.iobroker.net/topic/34677/triggern-dp-ohne-wert-nicht-möglich-true-leer-stiebel-isg/53
                            AlCalzone schrieb damals dazu:
                            Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit.
                              "from": "system.adapter.stiebel-isg.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1592375626112,
                              "common": {
                                "name": "KÜHLEN",
                                "type": "boolean",
                                "unit": "",
                                "role": "indicator.state",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN",
                              "type": "state"
                              Hallo Paul,
                                "common": {
                                  "name": "KÜHLEN",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": "",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              @TH-G
                              Wird der Datenpunkt vom Adapter "stiebel-isg" erzeugt und geschrieben ? Dann erstelle ein Issue auf Github, dass der Wert nur false und true enthalten darf und nicht null.
                                @TH-G
                                Das Thema ist schon mehrfach angesprochen worden und es scheint keine Lösung dafür zu geben.
                                So ist es ja für VIS gelöst worden. Kann man daraus nicht etwas auch für das Problem hier nutzen?
                                var Intervall;
                                on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  Intervall = setInterval(function () {
                                    if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) {
                                      setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true);
                                    } else {
                                      setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                                      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                  }, 1000);
                                z.B. mit dem DP 0_userdata.0.Status_WP
                                Dort gibt es folgende Texteinträge:
                                Kühlen
                                Heizen
                                Warmwasser
                                nicht aktiv
                                  var Intervall;
                                      } else {
                                    }, 1000);
                                  Kühlen
                                  Heizen
                                  Warmwasser
                                  nicht aktiv
                                  @TH-G sagte:
                                  Dieser Datenpunkt zeigt immer den richtigen Zustand an ? Dann ändere es so:
                                  if(getState('0_userdata.0.Status_WP').val == 'Kühlen') grundlast +=  3000;
                                  on('0_userdata.0.Status_WP', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status
                                      if(dp.state.val == 'Kühlen') grundlast += 3000;
                                      else grundlast = 550;
                                    @TH-G sagte:
                                    Ja der stimmte bisher immer :-)
                                    Habe ich geändert und keine Fehlermeldung mehr.
                                    Ich werde das nun testen
                                    Vielen Dank für deine Hilfe und Ausdauert!
                                      Erste Anwendung hat schon geklappt und die Grundlast wurde erhöht
