  5. Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand beim Erstellen einer kleinen Programmzeile helfen würde.
    Ich nutze ein Skript zur Steuerung meiner PV Anlage.
    Es gibt bei den statischen Parametern folgenden Eintrag:
    grundlast = 550, /*Grundlast in Watt falls bekannt*/
    Ich möchte nun diese Grundlast dynamisch erhöhen wenn die Kühlung meiner Wärmepumpe läuft.
    Ich bekomme einen Status "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" in dem "true" steht, wenn die Kühlung aktiv ist (wenn nicht aktiv ist aber das Feld leer). Die Kühlung verbraucht immer 3000 Watt. Ich benötige also eine kleine Anpassung, diese 3000 Watt der Grundlast hinzuzufügen.
    Wie würde diese Anpassung aussehen?
    Es müsste doch wie folgt sein.
    Ist "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" = "true" dann Grundlast +3000
    Ist "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" = "leer" dann Grundlast -3000
    Wie sieht das in einem Java Skript aus?
    Danke für Hilfe aber ich habe leider keine Wissen zum Thema Java Skript.
      @TH-G sagte:
      Thema Java
      Du meinst Javascript.
      grundlastHz = 550, /*Grundlast in Watt falls bekannt*/
      let grundlast = grundlastHz;
      if(getstate('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN').val) grundlast = grundlastHz + 3000;
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @TH-G sagte:
        Thema Java
        Danke aber ich kann Grundlast nicht in einen anderen Namen ändern, da es bei Updates immer Probleme geben wird.
        Ja Java Script
          Ja Java Script
          @TH-G sagte:
          Grundlast nicht in einen anderen Namen Ist ändern
          Dann kann ich Dir ohne Kenntnis des Scripts nicht helfen.
            @TH-G sagte:
            Es geht um dieses Skript
            https://raw.githubusercontent.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging/master/bat_regelung_2.0.js
              @TH-G
              grundlast wird an 2 Stellen verwendet. Wie willst Du das ohne Eingriff in das Script (Update) anpassen ?
                @TH-G
                Ich hatte die Hoffnung, Grundlast einfach zu erhöhen, wenn die Kühlung aktiv ist bzw. wenn nicht, wieder auf den Grundwert zurückzugehen.
                Der statische Teil des Skripts ändert sich in der Regel nicht. Bei Updates muss nur der Teil danach neu rein kopiert werden.
                  @TH-G sagte:
                  "BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" ist aber dynamisch, muss also auch in der zyklischen Funktion ausgewertet werden. Oder Du baust vor der zyklischen Funktion einen Trigger ein.
                  if(getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN').val) grundlast +=  3000;
                  on('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN', function(dp) {
                      if(dp.state.val) grundlast += 3000;
                      else grundlast -= 3000;
                    @TH-G sagte:
                    Das ganze Skript wird doch zyklisch abgefragt
                    var Interval = setInterval(function () {
                      processing(); /*start processing in interval*/
                    }, (update*1000));
                    Das bedeute doch dann auch, dass die Grundlast ständig angepasst wird oder?
                      }, (update*1000));
                      @TH-G sagte:
                      Nicht ständig, sondern nur bei Umschaltung auf "Kühlen". Die Änderung von grundlast muss vor der Deklaration der zyklisch aufgerufenen Funktion processing() erfolgen (vor Zeile 63).
                        @TH-G sagte:
                        Sorry Paul wenn ich anstrengend bin aber ich möchte es gerne verstehen.
                        Wenn das gesamte Skript alle 1000 ms abgefragt wird, wird doch auch der Status von Kühlen angefragt oder?
                        Ah ich verstehe. In dem Skript wird erst ab Zeile 63 alle 1000 abgefragt.
                          @TH-G sagte:
                          Nein, es wird nur die Funktion processing() zyklisch abgearbeitet. Alles davor nicht. Kühlen wird bisher nicht abgefragt, deshalb muss es vor Zeile 63 ergänzt werden.
                            @TH-G sagte:
                            Wenn ich dein Script nach Zeile 63 einbaue, würde es doch zyklisch abgefragt werden oder?
                            Noch eine andere Frage. Warum steht hinter val kein true? Woher weiss das Skript das Kühlung aktiv ist?
                              @TH-G sagte:
                              Ja, das wäre aber kontraproduktiv. Mein Vorschlag passt die Variable grundlast per Trigger an, wenn sich der Status von Kühlen ändert. Bau es anstelle der leeren Zeile 62 ein.
                              on('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN', function(dp) { // triggert bei Änderung des Status Kühlen
                              // ab hier Programmcode, nichts ändern!
                              function processing() {
                              @TH-G sagte in Bitte Hilfe beim Erstellen einer kleinen Programmzeile:
                              Weil dann der Wert des Datenpunktes true ist.
                                @TH-G sagte:
                                Habe ich in Zeile 62 eingefügt. Folgende Warnung kommt dann:
                                7.8.2020, 16:14:46.668 [info ]: javascript.0 (31544) Stop script script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
                                7.8.2020, 16:14:46.682 [info ]: javascript.0 (31544) Start javascript script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1
                                7.8.2020, 16:14:46.731 [warn ]: javascript.0 (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
                                7.8.2020, 16:14:46.735 [info ]: javascript.0 (31544) script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  @TH-G
                                  Ich hatte getState falsch geschrieben (inzwischen korrigiert).
                                    @TH-G
                                    Warnung ist immer noch da:
                                    // PV-WR Register Definition, nur bei Bedarf anpassen
                                      var PV_Dev_Type = ModBusPV + ".inputRegisters.30053_DevTypeId", /*Typnummer*/
                                          PVWR_limit = ModBusPV + ".holdingRegisters.41255_WNomPrc";
                                    // Start der Parametrierung
                                      @TH-G sagte:
                                      Schau mal im Tab "Log" nach. Dort gibt es meist mehr Informationen. Ist die Datenpunkt-ID richtig geschrieben ?
                                        @TH-G sagte:
                                        Ja der DP ist richtig: stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN
                                        javascript.0 2020-08-07 16:25:44.150 warn (31544) at script.js.common.SMA_Bat_Regelung_2_1:62:4
                                        javascript.0 2020-08-07 16:25:44.145 warn (31544) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN" not found (3)
                                          @TH-G sagte:
                                          Die Warnung sagt aus, dass der Datenpunkt nicht gefunden wurde.
