  4. Problem bei Verbindung iobroker und Synology NAS [gelöst]
synology nas mit io-broker
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WV_Axel
    schrieb am zuletzt editiert von WV_Axel
    Moin,
    habe auf meiner Synology DS 3018xs iobroker 4.0.10 installiert.
    Bei der Instanz für das NAS ist das Status-Icon grün.
    Im Log steht jedoch regelmäßig Fehlermeldungen.
    Habe mal für den Thread die Instanz gestoppt, neu gestartet und nachdem der Status grün war, sie wieder gestoppt:
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:28.560	info	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    synology.0	2020-08-07 10:52:28.049	info	(2400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0	2020-08-07 10:52:28.048	info	(2400) terminating
    synology.0	2020-08-07 10:52:28.048	info	(2400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:28.046	info	stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:28.046	info	stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:28.045	info	"system.adapter.synology.0" disabled
    synology.0	2020-08-07 10:52:26.260	error	(2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[fs][getInfo] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001
    synology.0	2020-08-07 10:52:23.254	error	(2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getInfo] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001
    synology.0	2020-08-07 10:52:20.248	error	(2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001
    synology.0	2020-08-07 10:52:17.243	error	(2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001
    synology.0	2020-08-07 10:52:13.536	info	(2400) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:12.033	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 2400
    host.iobroker	2020-08-07 10:52:12.022	info	"system.adapter.synology.0" enabled
    host.iobroker	2020-08-07 10:51:55.388	info	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    synology.0	2020-08-07 10:51:54.877	info	(2370) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0	2020-08-07 10:51:54.876	info	(2370) terminating
    synology.0	2020-08-07 10:51:54.876	info	(2370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker	2020-08-07 10:51:54.874	info	stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
    host.iobroker	2020-08-07 10:51:54.873	info	stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker	2020-08-07 10:51:54.872	info	"system.adapter.synology.0" disabled
    Als Ziel ist der Hostname hinterlegt, im Log steht die korrekte IP-Adresse.
    Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, hatte mal testweise den Benutzer aus der Admingruppe im DSM entfernt. Prompt kam die Fehlermeldung, dass der Benutzer in der Admingruppe sein muss.
    Was löst die Fehlermeldungen aus ?
    VG,Axel
    Synology DS3018xs
    Dockerverwaltung über Portainer
    ioBroker auf Synology installiert
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WV_Axel
      Moin,
      VG,Axel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @WV_Axel s
      Du meinst den Synology Adapter .
      hier sind einige Tips zum lesen : Link Text
      • W WV_Axel
        Moin,
        VG,Axel
        @WV_Axel sagte in Problem bei Verbindung iobroker und Synology NAS:
        Wie genau?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Wie genau?
          W Offline
          W Offline
          WV_Axel
          @Homoran Über Portainer, dann gem. https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ installiert
          Synology DS3018xs
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WV_Axel
            @WV_Axel danke
            Bei Docker bin ich raus
            Das sollte vielleicht besser auch im Titel stehen, dann wüssten die richtigen Leute auch bescheid.
            • W WV_Axel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @WV_Axel
              Habe dir oben ein Link dazu gegeben ...
              • GlasfaserG Glasfaser
                @WV_Axel
                W Offline
                W Offline
                WV_Axel
                @Glasfaser @Homoran Danke - der Fehler lag am Netzwerk. Warum auch immer wurden meine zwei Synology durcheinander gebracht.
                Habe es auf der Console gemerkt, als ich einen Ping auf den Hostnamen abgesetzt habe. Da kam erst die falsche (=alte Synology, derzeit ausgeschaltet) und dann die neue.
                Habe im Adapter jetzt auf IP-Adresse umgestellt und das Log hat sich beruhigt.
                Synology DS3018xs
                • W WV_Axel
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @WV_Axel
                  Dann setzte den Thread auf gelöst .
                    @WV_Axel
                    W Offline
                    W Offline
                    WV_Axel
                    @Glasfaser Finde keinen Button, zum umstellen. Hatte den bei den Antworten erwartet, da ist er nicht. Bei den Tools gibt es nur Edit, Delete und Bookmark.
                    Synology DS3018xs
                    • W WV_Axel
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @WV_Axel
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                        @WV_Axel
                        W Offline
                        W Offline
                        WV_Axel
                        @Glasfaser Danke, dachte es gibt eine Funktion im Editor dafür. Ist geändert
                        Synology DS3018xs
