  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    necromonger
    which setcap
    /usr/sbin/setcap
    iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
    • N Offline
      N Offline
      necromonger
      schrieb am zuletzt editiert von necromonger
      @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
      Fehler gefunden:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
      Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
      Jetzt läuft alles!!
      Danke dir für deine Hilfe!
      • N necromonger
        Fehler gefunden:
        Jetzt läuft alles!!
        @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
        Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
        Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
          @necromonger
          which arp-scan
          und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
          pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
          /usr/sbin/arp-scan
          pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
          steimi
          @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
          bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
          iobroker@iobroker:~$ arp-scan
          -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
          somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
          iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
          readlink: fehlender Operand
          „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
          usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
           Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
           -r          remove capability from file
           -           read capability text from stdin
           <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
           [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
           -h          this message and exit status 0
           -q          quietly
           -v          validate supplied capability matches file
           -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
           --license   display the license info
          Im Log für Radar2 kommt dann
          Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
          Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
          iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
          was kann/muss ich tun?
          System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
          • S steimi
             -q          quietly
            @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
            Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
            sudo apt update
            apt policy arp-scan
              sudo apt update
              apt policy arp-scan
              steimi
              iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
              apt policy arp-scan
              OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
              OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
              Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              arp-scan:
                Installiert:           1.10.0-2
                Installationskandidat: 1.10.0-2
                Versionstabelle:
               *** 1.10.0-2 500
                      500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              • S steimi
                apt policy arp-scan
                arp-scan:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.10.0-2 500
                @steimi
                Keine Ahnung. Hier läuft es... ;-)
                Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                type -p arp-scan
                liefert?
                • S steimi
                  apt policy arp-scan
                  arp-scan:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.10.0-2 500
                  Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                    @steimi
                    type -p arp-scan
                    liefert?
                    steimi
                    danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                    type -p arp-scan
                    liefert gar kein Ergebnis?!
                      steimi
                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                      @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                      • N necromonger
                        Hallo Forum-User,
                        ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
                        "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
                        Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
                        Hatte jemand ein ähnliches Problem?
                        Gruss
                        tombox
                        @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
