  5. Was ist an dem Switch Node falsch?
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Theo56
    Der >= Zweig soll den Wert von {(node-red.0.UserData.MaxBat)} annehmen.
            "id": "5fcf69d9.6b13b",
            "type": "switch",
            "z": "cd8dce56.ce8c28",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "lte",
                    "v": "76",
                    "vt": "num"
                    "t": "gte",
                    "v": "{(node-red.0.UserData.MaxBat)}",
                    "vt": "num"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 450,
            "y": 200,
            "wires": [
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • T Theo56
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "lte",
                      "v": "76",
                      "vt": "num"
                      "t": "gte",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 450,
              "y": 200,
              "wires": [
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Theo56 wat..
      punkt 1 : Code gehört inden code tag
      punkt 2: geht die Beschreibung deines begehren auch umfangreicher als
      soll den Wert annhemen
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Du schreibst etwas an Ausgang 1 wenn es 76 ist - weitere Verarbeitung nicht sichtbar, sonst willst Du einen Datenpunkt unter Ausgang 2 schreiben.
        Dann musst da aber nicht den Pfad angeben, sondern Ausgang 2 mit einer iobroker out Node verbinden. Und als Bedingung für Ausgang 2 nimmst Du "Anderenfalls".
        • mickymM mickym
          Theo56
          schrieb am zuletzt editiert von Theo56
          @mickym sagte in Was ist an dem Switch Node falsch?:
          Sorry, ich habe das ganze etwas reduziert wegen der Übersicht.
          Ich habe einen Datenpunkt der mir die ist Akkuladung in Prozent angibt,
          des weiteren habe ich zwei Datenpunkte die ich verändern kann zwischen
          denen sich die Akkuladung bewegen soll. Beim Überschreiten von "MaxBat"
          soll "3306" ausgeschaltet werden und beim unterschreiten von "MinBat" entsprechend an.
          Hier noch mal der komplette Flow.
          code_text
                  "id": "cd8dce56.ce8c28",
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 3",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "4cafdbe0.9ef7cc",
                  "type": "ui_numeric",
                  "name": "MinBat",
                  "label": "MinBat",
                  "tooltip": "",
                  "group": "3b2f020e.416706",
                  "order": 7,
                  "width": 3,
                  "height": 1,
                  "wrap": true,
                  "passthru": true,
                  "topic": "node-red.0.UserData.MinBat",
                  "format": "{{value}}",
                  "min": "20",
                  "max": "90",
                  "step": 1,
                  "x": 90,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "9e4ac02d.46ca4"
                  "id": "a81f2015.e1eca",
                  "name": "",
                  "label": "MaxBat",
                  "tooltip": "",
                  "order": 8,
                  "width": 3,
                  "height": 1,
                  "wrap": true,
                  "passthru": true,
                  "topic": "node-red.0.UserData.MaxBat",
                  "min": "50",
                  "max": "90",
                  "step": 1,
                  "x": 100,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "292800ad.98fe48"
                  "id": "292800ad.98fe48",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "",
                  "ack": "true",
                  "autoCreate": "true",
                  "stateName": "MaxBat",
                  "role": "",
                  "payloadType": "number",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 380,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "id": "9e4ac02d.46ca4",
                  "name": "",
                  "ack": "true",
                  "stateName": "MinBat",
                  "role": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 380,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "id": "87795df4.fd4298",
                  "type": "ioBroker in",
                  "name": "mqtt.0.stat.3306.POWER",
                  "topic": "mqtt.0.stat.3306.POWER",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": false,
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "fireOnStart": "false",
                  "x": 150,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "222ae420.e96f3c"
                  "id": "a8675bc8.c0dce",
                  "name": "mqtt.0.cmnd.3306.POWER",
                  "topic": "mqtt.0.cmnd.3306.POWER",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 660,
                  "y": 320,
                  "wires": []
                  "id": "222ae420.e96f3c",
                  "type": "ui_switch",
                  "name": "Switch 3306",
                  "label": "3306",
                  "tooltip": "",
                  "order": 5,
                  "width": 3,
                  "height": 1,
                  "passthru": false,
                  "decouple": "true",
                  "style": "",
                  "onvalue": "ON",
                  "onvalueType": "str",
                  "onicon": "",
                  "oncolor": "",
                  "offvalue": "OFF",
                  "offvalueType": "str",
                  "officon": "",
                  "offcolor": "",
                  "x": 390,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "a8675bc8.c0dce"
                  "id": "527a9c03.28c3a4",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "lte",
                          "v": "(node-red.0.UserData.MinBat)",
                          "vt": "num"
                          "t": "gte",
                          "v": "(node-red.0.UserData.MaxBat)",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 130,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "27a49a26.83bf6e"
                          "cc52ab3e.a8508"
                  "id": "4924f6f2.ceae9",
                  "type": "ui_text",
                  "order": 4,
                  "width": 3,
                  "height": 1,
                  "name": "",
                  "label": "Ladegerät:  ",
                  "format": "{{msg.payload}}",
                  "layout": "row-left",
                  "x": 610,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "id": "f6251bb0.fd2c4",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "x": 610,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "id": "65aef069.8bb1b",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "x": 610,
                  "y": 180,
                  "wires": []
                  "id": "27a49a26.83bf6e",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "payload",
                          "fromt": "msg",
                          "to": "ON",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 320,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "f6251bb0.fd2c4",
                          "4924f6f2.ceae9",
                          "f5255751.c74908"
                  "id": "cc52ab3e.a8508",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "payload",
                          "fromt": "msg",
                          "to": "OFF",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 320,
                  "y": 120,
                  "wires": [
                          "4924f6f2.ceae9",
                          "65aef069.8bb1b",
                          "f5255751.c74908"
                  "id": "b69bcb8b.3a09e",
                  "name": "",
                  "topic": "mqtt.0.batterie",
                  "payloadType": "object",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 110,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "cad5f9b6.6aeaa"
                  "id": "cad5f9b6.6aeaa",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.val",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 370,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "527a9c03.28c3a4"
                  "id": "f5255751.c74908",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 660,
                  "y": 120,
                  "wires": []
                  "id": "3b2f020e.416706",
                  "type": "ui_group",
                  "z": "",
                  "name": "Batterie",
                  "tab": "1bcc7a46.432a96",
                  "order": 2,
                  "disp": true,
                  "width": "7",
                  "collapse": false
                  "id": "1bcc7a46.432a96",
                  "type": "ui_tab",
                  "z": "",
                  "name": "Handy Test",
                  "icon": "dashboard",
                  "order": 12,
                  "disabled": false,
                  "hidden": false
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            So ich habs nun verstanden.
            Das was Du willst ist nun klarer.
            Zum einen ist mir aufgefallen, dass Du aus mqtt.0 das Objekt rausliest, anstelle des Wertes und dann aus dem Objekt den Wert wieder in die payload schreibst. Was für einen Sinn gibt das?
            Warum Du glaubst, dass Dir der Pfad in Klammern im Switch Node Dir etwas aus iobroker ausliest - ist mir nicht begreiflich. Dann bräuchte man ja gar keine iobroker Nodes mehr.
            Speichere Dir die iobroker Werte in Flow Variablen und gut ist.
            Ausserdem musst Du alles in numersiche Werte umwandeln.
            Die Pfade in den iobroker Nodes - ggf. nochmal über den Selektor auswählen - ich würde die Daten nicht unter dem node-red Ast speichern - sondern wirklich unter user-data.
            In Deinen Change Node - nach dem Switch willst Du die payload nicht "ändern" sondern "festlegen". Ich habs mal geändert.
            Ohne dass ich das nun nachprüfen kann - sollte es so einigermaßen funktionieren:
                    "id": "1167d472.5e682c",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 3",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "b683b024.d8c0f",
                    "z": "1167d472.5e682c",
                    "name": "MinBat",
                    "label": "MinBat",
                    "tooltip": "",
                    "group": "75d76f4d.fd23f",
                    "order": 7,
                    "width": 3,
                    "height": 1,
                    "wrap": true,
                    "passthru": true,
                    "min": "20",
                    "max": "90",
                    "step": 1,
                    "x": 90,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "a14b691d.5f0ff8"
                    "id": "545f3468.4ad25c",
                    "name": "",
                    "label": "MaxBat",
                    "tooltip": "",
                    "order": 8,
                    "width": 3,
                    "height": 1,
                    "wrap": true,
                    "passthru": true,
                    "min": "50",
                    "max": "90",
                    "step": 1,
                    "x": 100,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "7b946733.158fa8"
                    "id": "7b946733.158fa8",
                    "name": "",
                    "ack": "true",
                    "role": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 380,
                    "y": 440,
                    "wires": []
                    "id": "a14b691d.5f0ff8",
                    "name": "",
                    "ack": "true",
                    "role": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 380,
                    "y": 380,
                    "wires": []
                    "id": "2da6ebef.c56a14",
                    "onlyack": false,
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 150,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "2e186847.b79c28"
                    "id": "20cc5f59.226b4",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 660,
                    "y": 320,
                    "wires": []
                    "id": "2e186847.b79c28",
                    "label": "3306",
                    "tooltip": "",
                    "order": 5,
                    "width": 3,
                    "height": 1,
                    "passthru": false,
                    "decouple": "true",
                    "style": "",
                    "onvalue": "ON",
                    "onicon": "",
                    "oncolor": "",
                    "offvalue": "OFF",
                    "officon": "",
                    "offcolor": "",
                    "x": 390,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "20cc5f59.226b4"
                    "id": "9fb0e323.29f5d",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "lte",
                            "v": "fMin",
                            "vt": "flow"
                            "t": "gte",
                            "v": "fMax",
                            "vt": "flow"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 490,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "139cc624.798dca"
                            "a5fb183e.1610a8"
                    "id": "350be30a.11554c",
                    "type": "ui_text",
                    "order": 4,
                    "width": 3,
                    "height": 1,
                    "name": "",
                    "x": 970,
                    "y": 160,
                    "wires": []
                    "id": "aae3d401.061f18",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "x": 970,
                    "y": 120,
                    "wires": []
                    "id": "a8b9866e.fb43e8",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "x": 970,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "id": "139cc624.798dca",
                    "type": "change",
                    "name": "setze ON",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "ON",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 640,
                    "y": 160,
                    "wires": [
                            "aae3d401.061f18",
                            "350be30a.11554c",
                            "d7605406.224268"
                    "id": "a5fb183e.1610a8",
                    "type": "change",
                    "name": "setze OFF",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "OFF",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 650,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "350be30a.11554c",
                            "a8b9866e.fb43e8",
                            "d7605406.224268"
                    "id": "7067f78c.907d18",
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 130,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "f4d496a7.b1f898"
                    "id": "d7605406.224268",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1020,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "id": "f4d496a7.b1f898",
                    "type": "change",
                    "name": "to Number",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$number(msg.payload)\t",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 330,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "9fb0e323.29f5d"
                    "id": "b402a72f.b8e628",
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "fireOnStart": "true",
                    "x": 160,
                    "y": 540,
                    "wires": [
                            "d7bb12ea.1b636"
                    "id": "7404e46a.31e65c",
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 160,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "d746282e.a8d0b8"
                    "id": "d746282e.a8d0b8",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 430,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "c82be5a4.0f5c18"
                    "id": "d7bb12ea.1b636",
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 430,
                    "y": 540,
                    "wires": [
                            "ce7b3f9d.3d8ee"
                    "id": "ce7b3f9d.3d8ee",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "fMin",
                            "pt": "flow",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 540,
                    "wires": [
                    "id": "c82be5a4.0f5c18",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "fMax",
                            "pt": "flow",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                    "id": "75d76f4d.fd23f",
                    "type": "ui_group",
                    "z": "",
                    "name": "Batterie",
                    "tab": "d1132f6b.7638f",
                    "order": 2,
                    "disp": true,
                    "width": "7",
                    "collapse": false
                    "id": "d1132f6b.7638f",
                    "type": "ui_tab",
                    "z": "",
                    "order": 12,
                    "disabled": false,
                    "hidden": false
            • mickymM mickym
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 3",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "name": "MinBat",
                      "label": "MinBat",
                      "tooltip": "",
                      "order": 7,
                      "width": 3,
                      "height": 1,
                      "wrap": true,
                      "passthru": true,
                      "min": "20",
                      "max": "90",
                      "step": 1,
                      "x": 90,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "a14b691d.5f0ff8"
                      "name": "",
                      "label": "MaxBat",
                      "tooltip": "",
                      "order": 8,
                      "width": 3,
                      "height": 1,
                      "wrap": true,
                      "passthru": true,
                      "min": "50",
                      "max": "90",
                      "step": 1,
                      "x": 100,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "7b946733.158fa8"
                      "name": "",
                      "ack": "true",
                      "role": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 380,
                      "y": 440,
                      "wires": []
                      "name": "",
                      "ack": "true",
                      "role": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 380,
                      "y": 380,
                      "wires": []
                      "onlyack": false,
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 150,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "2e186847.b79c28"
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 660,
                      "y": 320,
                      "wires": []
                      "label": "3306",
                      "tooltip": "",
                      "order": 5,
                      "width": 3,
                      "height": 1,
                      "passthru": false,
                      "decouple": "true",
                      "style": "",
                      "onvalue": "ON",
                      "onicon": "",
                      "oncolor": "",
                      "offvalue": "OFF",
                      "officon": "",
                      "offcolor": "",
                      "x": 390,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "20cc5f59.226b4"
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "lte",
                              "v": "fMin",
                              "vt": "flow"
                              "t": "gte",
                              "v": "fMax",
                              "vt": "flow"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 490,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "139cc624.798dca"
                              "a5fb183e.1610a8"
                      "type": "ui_text",
                      "order": 4,
                      "width": 3,
                      "height": 1,
                      "name": "",
                      "x": 970,
                      "y": 160,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "x": 970,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "x": 970,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "name": "setze ON",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "ON",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 640,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "aae3d401.061f18",
                              "350be30a.11554c",
                              "d7605406.224268"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "OFF",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 650,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "350be30a.11554c",
                              "a8b9866e.fb43e8",
                              "d7605406.224268"
                      "name": "",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 130,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "f4d496a7.b1f898"
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1020,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 330,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "9fb0e323.29f5d"
                      "name": "",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 160,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "d7bb12ea.1b636"
                      "name": "",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 160,
                      "y": 600,
                      "wires": [
                              "d746282e.a8d0b8"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 430,
                      "y": 600,
                      "wires": [
                              "c82be5a4.0f5c18"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 430,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "ce7b3f9d.3d8ee"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "fMin",
                              "pt": "flow",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 660,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "fMax",
                              "pt": "flow",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 660,
                      "y": 600,
                      "wires": [
                      "type": "ui_group",
                      "z": "",
                      "name": "Batterie",
                      "order": 2,
                      "disp": true,
                      "width": "7",
                      "collapse": false
                      "type": "ui_tab",
                      "z": "",
                      "order": 12,
                      "disabled": false,
                      "hidden": false
              Theo56
              @mickym Erst einmal ein Dickes Danke.
              Ich muss dazu sagen das ich erst seit einer Woche mit Node-Red und IoBroker was mache,
              ich bin ein absoluter Beginner.
              Der Hinweis mit den Flow-Variablen war der entscheidende Hinweis (ich wusste nicht mal das es die gibt).
              Jetzt funktioniert es so wie es soll.
              MfG Theo
              • T Theo56
                MfG Theo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Theo56 schön, dass es klappt. Den aktuellen Inhalt der Variablen findest Du rechts im Menü unter Kontextdaten
                • mickymM mickym
                  Theo56
                  @mickym Noch mal Danke. 👍
                  Das mit den Kontextdaten habe ich schon gefunden,
                  ich bin noch am experimentieren und entdecke ständig neues.
                  Ich hoffe das ich mich bei weiteren Fragen wieder melden darf.
                  MfG Theo
